Slashchat
Commodore
- Apr. 2010
gimp pixlr bild und insta360 gopro max dji video plus yt reddit
rgb von aio ram und tower
4k samsung 60hz + 2k 60hz
geplant samsung oled 120hz oder mehr, am besten mit gsync da nvidia
um die 2000 euro
im warenkorb aktuelle konfig
selber
im vergleich zum alten rechner evtl. +30% cpu leistung und +10% in gpu leistung, also nichts weltbewegendes.
die pumpe braucht kein led, würde nur den lüfter gegen eine fractal rgb tauschen, das sollte reichen.
das fractal torrent sollte besseren airflow bieten, denke ich.
wenn es eine 4080er mit 240er aio geben wird von gigabyte dann kommt die aio unten ins gehäuse, und die 2x140er rgb
kommen raus oder woanders hin.
hab auf youtube gesehen das die artic frezzer II 120er gut mit einem 12700k zurechtkommt, unter 100% last keine 74c und kein
throtteling. also sollte der 12600er noch besser rennen. oder gleich eine fractal lumen 240er unten?
hoffe die neue 4080er founders edition bekommt eine 120er aio spendiert und hatt zusätzlich noch einen 100mm auf den vram,
dann geht auch eine fractal lumen rein als 240er, sollte dann locker fuer ein 12700k oder 13700k reichen.
hoffe mal das der 13700k auf einem z690 brett funktionieren wird, mit allen optionen.
in 4k und battlefield 2042 hab ich aktuell 60fps. denke hier wird um die 90fps, mit dsll sogar mehr oder gleich wenn alles auf high ultra.
fuer verbesserungen und tipps jederzeit dankbar.
geld reicht leider nicht fuer rog strix und 6000 cl36
meinen 5800x3d und 6700er xt verschenkt, brauch doch dsll und nvidia highlight treiber
lg slashchat
- Welche Spiele genau? alle spiele ea play pro und xbox game pass ultimate
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? 2k oder 4k
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? high
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 60fps-120fps
- Prozessor (CPU): i5 10400f
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x16gb kingston 3200er
- Mainboard: asrock b460 phandom gaming 4, leider kein xmp daher nur 2666 mhz
- Netzteil: gigabyte 750w gold
- Gehäuse: fractal meshify 2
- Grafikkarte: msi gaming x 1080 gtx
- HDD / SSD: samsung 980 pro + 870 qvo
um die 2000 euro
selber
- Prozessor (CPU): i5 12600k
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x16gb 6000er gskill rgb cl40
- Mainboard: gigabyte z690 ud atx
- Netzteil: gigabyte 1000w gold
- Gehäuse: fractal torrent atx mit 2x180er rgb + 2x140er rgb unten + 1x120 rgb fuer die aio von artic frezzer II 120
- Grafikkarte: gigabyte eagle 3060 rtx 12gb, wird gegen 4070 4080 oder besser getauscht, deshalb auch 1000w
- HDD / SSD: gigabyte m2 ssd 512gb fürs os und 1tb für games, plus 2 m2 2280 kühler
lg slashchat
