Neuer Lüfter für Intel i5 3450
Timotime
Juli 2007
Moin Zusammen,
mein CPU (Boxed) Lüfter dreht leider ziemlich auf. Nervt ziemlich, da der Lüfter ständig die Drehzahl ändert und so noch mehr auffällt.
Ein neuer CPU-Kühler muss also her. Folgende Eigenschaften erwünscht:
- leise !
- akzeptable Kühlleistung
- Preis <50€ gerne auch noch deutlich weniger ^^
Mit dem PC wird zwar gezockt aber (bislang) nicht übertaktet oder sonstiger SchnickSchnack. Ich möchte einfach den CPU-Lüfter nahezu nicht mehr hören können. Gehäuse ist ein Fractal Define R4 (falls das eine Rolle spielt für die Lüftergrößé ?!
Danke schonmal ;)
Also erstmal Bit beachten es geht um ein kühler nicht Lüfter
Standard Empfehlung wäre ein HR-02 Macho
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-b-100700726-a1193857.HTML
Wenns günstiger sein soll dann
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html?hloc=de
Alternativen gibt es aber noch jede Menge z.B den Mugen http://geizhals.de/scythe-mugen-4-scmg-4000-a959487.html
Am leisesten sollte wohl der Macho sein danach der Mugen und der Eco höchstwahrscheinlich der lauteste. Aber alle sind schon um Welten leiser als der boxed
Danke für eure Antworten.
@Sahit hast recht! Kannst leider nicht mehr bearbeiten.
Ich pendel jetzt zwischen dem Freezer 13, da er direkt von zwei Leuten gepostet wurde und zwischen dem HR 02 Macho, da du ihn für den leisesten hälst. Der Macho kostet allerdings gleich das doppelte. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein 40€ Kühler sein muss, da ich ja nicht mal übertakte.
@GrazerOne Ja, das mit der WLP könnte auch ein Grund sein. Aber so richtig leise war er noch nie. Da tuts nicht so weh, wenn ich mal ein paar Euro investieren muss :)
GrazerOne schrieb:
erneuer mal die Wärmeeitpaste, die trocknet mit der Zeit aus. Wäre die günstigste alternative zu einem neuen Kühler.
Kühlerempfehlung:
http://www.amazon.de/ARCTIC-Freezer-Prozessorkühler-Multkompatibel-voraufgetragener/dp/B0048F64DU
Sehe ich ganz und garnicht so nen 92mm kühler für 27€ dann lieber gleich den Eco kaufen ist 120mm und damit deutlich Leistungsfähiger und wahrscheinlich leiser
Edit lesen kann nicht schaden http://www.pcgameshardware.de/CPU-Kuehler-Hardware-255512/Tests/EKL-Alpenfoehn-Brocken-Eco-Test-1131459/
Sollte den Arctic um Längen schlagen
War nur ein Tip mit der WLP. Rate dir aber echt zu dem Arctic Freezer 13. Der bekommt jede CPU runter gekühlt. Auch wenn Arctic für preiswerte Hardware bekannt ist, der ist echt O.K.
Edit lesen kann nicht schaden http://www.pcgameshardware.de/CPU-K...ests/EKL-Alpenfoehn-Brocken-Eco-Test-1131459/
Ja WLP trocknet nie aus......
Wie sieht es mit dem Luftdruck (mm-H2O) aus den der Lüfter beim Brocken durch die Kühlrippen drückt ?
Ein Ben Nevis (~22) reicht mehr als aus und ist leise. Und im Gegensatz zu den Arctic Dingern kann man dort das Verschleißteil Lüfter tauschen. Arctic sind Wegwerfprodukte.
Ein HR-02 ist nur sinnvoll wenn du rein passiv kühlen willst. Nicht das er nicht so oder so ekzellent wäre, aber die 15€ extra sind nicht notwendig.
Alpenföhn Brocken ECO oder be quiet Pure Rock. Je nachdem wie gut der Airflow im Gehäuse ist, kannst du die CPU auch passiv kühlen mit dem Kühler, also ohne Lüfter. Leiser geht dann nicht ;)
Bin jetzt soweit das ich mit gerne den Brocken ECO zulegen würde.
Ein Punkt ist jetzt aber noch offen. Ich habe gelesen das man den Kühler bei einem zukünftigen Sockelwechsel nicht weiternutzen kann, da "klebepads" nur einmal vorhanden sind? Ist das wahr? Wenn ich in einem Jahr ein neue Board kaufe, müsste ich mir wieder einen neue CPU Lüfter zulegen?
Es gibt keine "Klebepads". Wenn du den Kühler weiterverwenden willst brauchst du neue Wärmeleitpaste, das ist alles. Das gibts für 1€ pro 5ml Spritze im Elektronikladen.
"Ein kleiner Kritikpunkt: die Klebepads bei der Montage lassen sich nur einmal verwenden. So wird ein Sockelwechsel mit dem Kühler erschwert."
Quelle: http://www.hartware.de/review_1799_6.html
Kann das Jemand bestätigen? Wenn das "bullshit" ist, bestellt ich das Teil jetzt nämlich ^^
Die Pads werden auf die Backplate geklebt. Im Zweifelsfall machst du sie wieder ab und klebst sie mit Sekundenkleber wieder an.
