Neuer Multimedia/Office PC
BlackHand3
Apr. 2012
Hi Leute,
ich habe vor mir in der nächsten Zeit einen neuen MULTIMEDIA/OFFICE Rechner zu bauen.
Als Experiment möchte ich mal nicht zu einem I3 sondern zu einem FX greifen.
So sieht meine geplante Zusammenstellung aus:
Gigabyte 970A-UD3
AMD970 Chipset, AM3+ FX PCIE, DDR3, RAID, GLAN SATA3, USB3
Geil DDR3 2133MHz 8GB
8GB Kit, PC17066, 240Pin, CL11 (2x4GB), 1.65V, Dual Channel Evo Corsa Series
AMD FX-6100
6x 3.30GHz, Bulldozer 14MB, 32Nm, Turbo Core 95W, Black Edition, Box
Coolermaster Hyper 412S
ASUS GTX 550 Ti DC
1024MB GDDR5, 4104/910MHz Nvidia GeForce
Western Digital Caviar Blue
500GB, 3.5", SATA3 7200rpm, 8.9ms, 16MB Flüsterleise (3 Stück)
Intel 330 Series
120GB, 2.5", SATA3 MLC-Chips, 500MB/s 33'000 IOPS
ASUS DRW-24B5ST
DVD±RW LT, 24/48/8/32, SATA Black Blende, Retail, Software Drag&Burn, Disc Encryption
Rosewill RCR-IC00
C-Reader 3.5", black, USB2 CF/MS/SD Slot, USB 2.0 Inkl. Verlängerungskabel
Fractal Design ARC Midi Tower
Midi Tower, ATX, Black 2x 5.25", 8x 3.5" 2x USB2, 1x USB3.0, Audio
Coolermaster GX Lite 500W
Power Supply 500W ATX 2.3, 2x PCIE, 12cm Fan
Erklärung: --> Die Gtx 550ti sollte für Filme in FullHD völlig ausreichen (Habt ihr noch andere
günstigere Vorschläge?
--> Drei WDC Blues, je eine für: Filme, Dokumente, Musik
--> Die 120 gb SSD für Win7, Office, Programme
--> Ich weiss, das GX Lite is jetzt nicht das beste Netzteil, mein Kumpel hat aber
so eins und es gibt laut ihm keinen Kritikpunkt.
Der PC muss können:
- Office
- Musik/Foto Verwaltung + Bearbeitung
- Filme jederzeit Lagfrei abspielen
Was meint ihr dazu, habt ihr noch andere Vorschläge?
Also der 5700 ist meiner Meinung nach besser geeignet ich hab gestern auch ein hier grad in Betrieb genommen mit 4 GB 1866
@Minimax83: Auch bei dem Gehäuse geht nur eine 3,5'' Platte rein (ohne Moding).
Und für größere Kühler muss man auch zum picoPSU greifen oder das Netzteil verschieben (Moding).
Hier ist alles kein Problem, doch ist es auch wieder ziemlich groß.
Sieht aber gut aus und es wird kein picoPSU nötig um einen Towerkühler einzusetzen.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/788897
@<orangensaft
Ich verstehe nur nicht den Sinn vom vorgestellten System des TE.
Warum 3x500 GB HDD anstatt 1x 1.5 TB?
Bisher waren alle Lüfter der AMD APUs nicht laut welche ich verbaut habe.
Z.B. warum eine 1 GB Grafikkarte? Wir wissen z.B. nicht mit was er die Fotos bearbeiten möchte
EDIT: http://geizhals.at/eu/?cat=WL-271824
EDIT2: @podscher: Danke. Die WD Red HDD kannte ich noch garnicht
Minimax83 schrieb:
@<orangensaft
Also ich möchte die Daten deshalb getrennt haben, falls eine HDD aussteigt nicht alles verloren ist.
Foto/Filmbearbeitung mit Adobe Photoshop/ After Effects usw..
Wieso wollen mir alle ein mini ITX Case empfehlen? Hat ja keinen Vorteil und ausserdem keinen Bezug mehr zu meiner Zusammenstellung... -.-
Ich habe die niemals erwähnt, das das Case klein sein muss...
Hallo BlackHand3,
die Zusammenstellung kann man so sicherlich realisieren. Verbesserungsvorschläge hätte ich dennoch. Zum Board, auch wenn ich sehr gerne Gigabyte Boards verbaue würde ich Gigabyte zur Zeit nicht für eine AMD Basis in Verbindung mit einer SSD nutzen wollen. Der Grund ist der UEFI/EFI Boot, siehe hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/mainboardwahl-im-bezug-auf-ssd-bootvorgang.1096372/ ...Das bezieht sich zwar auf Intel kann aber 1:1 auf das Gigabyte 970A UD3 bezogen werden. Daher würde ich beim Board zu einem ASUS M5A97 R2.0 (http://geizhals.de/818969) oder ASUS M5A97 Evo R2.0 (http://geizhals.de/850618) raten.
Der Arbeitsspeicher muss nicht so hoch getaktet sein, da du auf keine iGPU setzt. Hier reicht ganz normaler DDR3 RAM mit einer Taktung von 1333MHz oder 1600MHz, der mit einer Spannung von 1,5V betrieben werden kann. Beispiel: Corsair XMS3 (http://geizhals.de/536423).
Bei der CPU würde ich ebenfalls auf den aktuellen FX 6300 (http://geizhals.de/853168) setzen.
CPU-Kühler sicher ok.
Grafikkarte besser auf eine aktuelle Generation wie Gefore 6XX oder AMD 7XXX.
Wenn du wirklich leise HDDs haben möchtest, greif besser zu 2,5" HDDs. Diese sind von Haus auf deutlich leiser als 3,5" HDDs. Empfehlenswert sind die die Western Digital Scorpio Blue HDDs z.B.: http://geizhals.de/669218
Bei SSDs würde ich derzeit nur zu folgenden Modellen greifen: Crucial M4, Samsung 830/840/840Pro
Das Gehäuse ist immer Geschmackssache. Ich würde aber wohl auf ein gedämmtes setzen.
Netzteil: Auf jeden Fall eine be quiet! Straight Power E9 ...Die aktuelle Straight Power E9 Serie ist wirklich absolut genial. Flüsterleise, 5 Jahre Garantie inkl. Vorabaustausch falls wirklich mal was sein sollte.
@BlackHand3
3*0.5 TB = 1.5 TB für mindestens 150 €
Aber du darfst nicht vergessen: Mehrere Festplatten in einen PC ersetzen kein Backup!
Dann lieber 2*2TB (Western Digital Red 2000GB) für insgesamt 210 €, wobei eine HDD bei Bedarf extern per eSATA (EDIT: oder Wechselrahmen) für das Backup angeschlossen wird.
Dann macht deine Zusammenstellung einen ganz anderen Eindruck. Bisher hast du nicht erwähnt, dass du auch Filme bearbeiten möchtest.
Für die Zukunft:
Lieber genau schreiben wofür man den PC haben möchte (Fotos/Filme: Welche Auflösung, welche Programme, wie häufig, ~anfallende Datenmenge, Lautstärke).
EDIT: Ich habe gerade deine Signatur gesehen. Warum brauchst du noch einen neuen PC, reicht der "alte" nicht mehr?
EDIT2: Kenne mich zu wenig bei der Filmbearbeitung aus, aber vielleicht sollten es dann schon 16 GB RAM sein.
Ein kleineres Gehäuse ist ja denke ich besser ...sofern man keine Einschränkungen dadurch hat.
Dann eben etwas in µATX. Würde bei den Anforderungen aber wirklich zum A10-5800K greifen..!
Und wie Minimax83 schon sagte: Zwei 2TB Platten, die sich spiegeln.
Sobald eine aussteigt ersetzen und du verlierst nichts..!
So wie du es vor hast verlierst du 'nur' 500GB Filme, Dokumente oder Musik.
Nacheinander!? Weil: Jetzt hast du deine Musik verloren... wie gehst du vor?..
So hast du nach jedem defekt eine neue und eine ältere Platte mit allen Daten!
Außerdem kannst du die 2TB frei einteilen. Glaube nicht dass du wirklich 500GB Dokumente hast.
Und wenn: 500GB Dokumente!!! ...Das sollte dann doch wohl anständig geschützt werden!
