Bretze90
- Sep. 2008
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Es wird langsam Zeit und ein neuer PC muss her, nachdem jetzt alles neue vorgestellt wurde möchte ich in den nächsten Wochen zuschlagen.
Gespielt wird Querbeet, Strategie, Moba, Rennspiele, Shooter, AAA und Indies.
Aktuell sind noch ein paar Spiele in meiner Bibliothek die nicht so laufen wie ich es mir Vorstell und die ich deshalb noch nie richtig gespielt habe bzw. nur kurz angetestet habe, die möchte ich dann als erstes nachholen. Das wären Control, Gears 5, Sniper Ghost Warrior 3, RDR2.
Neue Spiele die ich gerne spielen würde wären The Callisto Protocol, das Dead Space Remake, Horizon 1+2, God of War ...
Gespielt wird in 5120x1440 auf einem Samsung Odyssey G9
Einstellungen gerne Hoch, wichtiger ist mir aber das ich an die 100 fps komme und alles flüssig läuft, da kann ich auch ein paar Regler bedienen, mach ich aktuell auch so.
Da ist nichts geplant und wenn nur ganz rudimentär.
PC soll wie der aktuelle mit Wasser gekühlt werden, da werd ich auch das meiste aus dem alten mit übernehmen.
Ein Monitor Samsung Odyssey G9, 5120x1440 mit 120 Hz und FreeSync.
Preislich dachte ich so an 1000€ für das Grundgerüst ohne Grafikkarte.
Grafikkarte benutz ich die 1080 weiter bis die Tests zur 7000 Reihe da sind, dann entscheide ich was da Preis/Leistungsmäßig passt, vll wirds sogar ne 6xxx Karte wenn mir die neuen zu Teuer für die Leistung sind, NVidia ist aktuell Preislich komplett raus, mehr als 1000€ geb ich definitiv nicht aus für die Grafikkarte.
Kühlung lass ich hier mal raus. Da steht schon fest das es ein externer Mora wird, ein Heakiller für die CPU und Grafikkartenkühler halt je nach Karte was passt, der Rest kommt aus dem alten PC.
Bis auf die Grafikkarte würde ich alles sofort kaufen
8. Möchtest du den PC
Vorläufiger Warenkorb
AM5 Sockel ist gesetzt, ich will nicht was neues kaufen und auf ne alte Platform setzen. Der PC darf gerne wieder 10 Jahre halten wenn ich zum Ende des Sockels aufrüste und die Grafikkarte bei bedarf tausche sollte das denke ich machbar sein.
CPU würde ich gegebenenfalls mit einem irgendwann erhältlichen x3D Model austauschen, deshalb erstmal nur der kleinere 7600x.
Ansonsten gerne Anregungen zur Konfig, besonders bezüglich Mainboard und Ram, da hab ich keinen Überblick mehr auf was man achten sollte.
- Welche Spiele genau? …
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
- Prozessor (CPU): I7 3770K
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB DDR3
- Mainboard: MSI Z77 MPower
- Netzteil: BeQuiet Dark Power 11 Pro 650 W
- Gehäuse: Thermaltake The Tower 900
- Grafikkarte: GTX 1080
- HDD / SSD: 4x SSD
- selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
- zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
