Nightsurfer
- Juli 2008
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe den Rechner neu zusammengebaut mit den oben aufgeführten Komponenten. In Windows läuft der Rechner stabil mehrere Stunden. Allerdings beim Zocken (Wow) kam direkt ein Reset. Ich habe darauf Prime laufen lassen. Direkt nach einer halben Minute Absturz mit Blue Screen (Fehler mit ntoskrnl.exe). Konnte ich reproduzieren.
Bios habe ich geupdatet auf Version 7E59v2A6. Ich habe das Bios mehrfach zurückgesetzt und auch die Default-Werte neu geladen.
Da im BlueScreen was mit Memory stand habe ich zunächst den Ram mit Memtest getestet. Bei 60% kamen erst ein paar Error, dann im weiteren Durchlauf ging der Counter auf 10.000 hoch bzw. bis der Test abbrach. Ich habe darauf die Module einzeln jeweils getestet und auch jeweils in beiden Bänken. Das Verhalten war immer gleich, ab 60% kamen die Fehler. Die Tests habe ich mit Stock-Werten durchgeführt, d.h. 4800MT/s.
Ich hatte jetzt anderen Ram von Corsair testweise eingebaut. Den habe ich auch mit 4800MT/s getestet. Das Verhalten war das gleiche. Ein Problem mit dem Ram kann man aus meiner Sicht damit ausschließen.
Ich vermute jetzt, dass der Memory Controller in der CPU defekt ist. Als nächsten Schritt werde ich daher eine andere CPU mal testen. Die kommt erst noch.
Ggf. habt ihr eine Idee was die Ursache sein könnte.
Vielen Dank
- Prozessor (CPU): 9950X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Trident Z5 NEO schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-6000, CL30-40-40-96
- Mainboard: MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
- Netzteil: be quiet! Dark Power 13 1000W
- Gehäuse: Fractal Design Define 7 XL Black Solid
- Grafikkarte: Zotac Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY ULTRA
- HDD / SSD: Crucial T705 SSD 4TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): Noctua NH-D15 G2
Vielen Dank
