Neuer Pc für 500-600 Euro
Andy80
Cadet 1st Year
Mai 2014
Hallo
Ich wollte mir jetzt einen neuen PC kaufen. Aber kann mich nicht so entscheiden was ich nehmen soll und habe hier zu ein paar fragen. Ich will mit dem die neusten spiele spielen aber muss nicht die maximalen Details raus holen. Ich bin auch noch mit meiner gtx260 zufrieden aber dank DirectX 11 läuft nichts mehr.
Laufwerke und Festplatten brauche ich keine neuen
Ich wollte mir folgendes holen :
Grafik: 2 GB MSI GTX 750 ti OC
CPU: AMD FX 8350
Arbeitsspeicher : 1333 mhz 8gb RAM
Gehäuse: Corsair carbrdige r200 oder Xigimatek Asgard 381
Mainboard : MSI 970a - G43
Netzteil:Be quiet pure power 530 w l8
Lohnt sich für so ein system eine Wasserkühlung?
Für einen Lüfter habe ich mich auch noch nicht entschieden weil ich noch nicht weiß welches Gehäuse ich nehme damit der auch rein passt.
Welches von den beiden Gehäuse ist besser ? Oder ein ganz anderes für ca 50€? Aussehen ist mir da nicht so wichtig.
Reicht das Netzteil dafür ?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Danke schon mal
Wasserkühlung lohnt sich wenn du noch 1000€ Drauflegst. Netzteil reicht locker. Bei den günstigen Gehäusen gibts auch wenig unterschiede.
Der FX 8350 wird lt. MSI nicht vom MSI 970A-G43 unterstützt.
Für den FX 8350 RAM mit 1866 MHz nehmen.
Für den FX 8350 brauchst du ein Board mit ordentlich gekühlten Spannungswandlern, ein gut belüftetes Gehäuse und einen ordentlichen CPU Kühler, da diese CPU unter Last ordentlich warm wird.
Ich würde etwas in dieser Art vorschlagen:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x PowerColor Radeon R9 270X PCS+, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AXR9 270X 2GBD5-PPDHE)
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x EKL Alpenföhn Sella (84000000053)
1 x Antec GX500 (0761345-15500-7)
1 x be quiet! System Power 7 400W ATX 2.31 (BN142)
Wenn es das Budget erlaubt, noch eine Crucial M500 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT120M500SSD1) dazu.
Danke euch für die schnellen antworten :)
Da ich aber keine Festplatten und Laufwerke brauch spare ich ja noch etwas.
Ein 400 w Netzteil reicht für solche PCs ?
Mich würde auch interessieren warum jeder ATI Karten nehmen würde. Weil die etwas günstiger sind ? Am ende kommt es auf 20-30 Euro nicht an deswegen muss ich nicht jeden Euro sparen.
Könnte mir folgendes System vorstellen:
AMD FX-8320, 8x 3.50GHz (http://geizhals.de/amd-fx-8320-fd8320frhkbox-a852342.html)
Thermalright Macho 120 Rev. A (http://geizhals.de/thermalright-macho-120-rev-a-100700721-a1029178.html)
ASUS M5A97 Evo R2.0 (http://geizhals.de/asus-m5a97-evo-r2-0-90-mibjj0-g0eay0mz-a850618.html)
Kingston HyperX 8GB (http://geizhals.de/kingston-hyperx-fury-schwarz-dimm-kit-8gb-hx318c10fbk2-8-a1090873.html)
MSI R9 270 Gaming 2G (http://geizhals.de/msi-r9-270-gaming-2g-v305-001r-a1031749.html)
Cooler Master CM Force 500 (http://geizhals.de/cooler-master-cm-force-500-for-500-kkn1-a900912.html)
be quiet! Pure Power L8 400W (http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-400w-atx-2-4-bn222-a960674.html)
Enermax T.B.Silence 120 (http://geizhals.de/enermax-t-b-silence-120x120x25mm-a-uctb12-a535732.html)
...sämtliche mitgelieferte Standardlüfter aus dem Gheäuse entfernen und an der Rückseite den Enermax T.B.Silence 120 montieren. ...Bei den Vishera CPUs lohnt sich schon etwas schnellerer Speicher. ...Bei der Grafikkarte kannst du auch bei einer Nvidia GTX 750 Ti bleiben.
Das würde ich bei einem FX 8xxx nicht machen. Da sollte schon Durchzug im Gehäuse herrschen. Die AMD 8core CPUs werden doch recht warm.
die MSI 270 hatte ich auch, die hat sich mit 2 verschiedenen Netzteilen nicht vertragen, ist wahrscheinlich keine gute Idee die 150 Watt mit nur 1 6Pin Stecker und der Rest übers Mainboard, würd hier klar eine 750ti nehmen, leise und fast gleich schnell
der Enermax auf 900 ist schon hörbar, hier hab ich einen T.B. Silence PWM 500-1500 seit über 2 Jahren laufen und bin sehr zufrieden
außerdem würd ich, so wie die anderen einen i5 nehmen, schneller und leichter zu kühlen
Vielen dank für die Tipps :)
Das ist meine vorläufige Konfiguration :
https://www.mindfactory.de/shopping...2209ebc0d4715ecb3dd0ec4a2b70a569494a83b315eef
Und dazu habe ich noch ein paar Fragen
1.Ist es besser ein MSI Board zu nehmen wenn man eine MSI Grafikkarte hat oder ist das egal ?
2.Im Gehäuse sind 2 Lüfter vorinstalliert und es ist noch Platz für 5 weitere. Reicht es wenn man 2 dazu nimmt oder lieber noch mehr kaufen ? Gibt es bessere Gehäuse Lüfter für das Geld als die, die ich genommen habe?
3.Könnt ihr mir noch einen CPU Lüfter empfehlen für max. 25€ ? Kann mich da nicht entscheiden.
Danke schon mal
Mach mal den Link klickbar.
Zu den Fragen:
1. Ne das ist egal
2. Zwei Lüfter reichen aus, würde maximal insgesamt drei verbauen (2x vorne, 1x hinten)
3. Da gibt es diese beiden die zu empfehlen sind http://geizhals.de/?cmp=979277&cmp=1029170
Würde bei der Zusammenstellung übrigens eher ein E9 400W nehmen und kein L8 430W.
Danke dann habe ich soweit alles zusammen.
Das letzte was ich gerne wissen würde ob es so klug ist so ein günstiges board zu nehmen? Im grunde hat es alles was ich brauch aber kann man mit dem board Kauf was falsch machen ? Wie wichtig ist der Chipsatz?
Ja, wenn du aber nach einem 600€ Pc fragst, dann muss man eben (vernünftig) sparen wo es geht. Bei der Grafikkarte mal 30€ mehr, ein Mainbord für 30€ mehr und ein Prozessor eine Stufe drüber, und schon reicht das Budget vorne und hinten nicht, es "läppert sich eben".
Zu deiner 2. Frage, die hier des öfteren auftaucht, ja das 400W NT reicht locker. Selbst mit dem alten i5 in meiner Signatur, der nochmal einiges mehr an Strom zieht, wird es unter Last meistens nur zu 2/3 ausgelastet.
Im Idle Betrieb bist du allerdings selbst mit einem 400W Netzteil immer noch unter der 20% Auslastung, was zu Lasten der Effienz geht und sich mit einem größer dimensionierten Netzteil drastisch verschlimmert. Daher immer ein hochwertiges Netzteil so klein wie möglich kaufen.
Schau mal nach Effizienz Kurven von Netzteilen, dann verstehst du wovon ich spreche.
Eine Kombi aus FX-8350 und GTX-750TI ist nun die denkbar schlechteste Wahl.
Der FX ein Stromfresser, keine PCIe 3.0 Unterstützung, und hinter jedem Intel 4-Kerner zurück liegend in der durchschnittlichen Game-Performance.
Die GTX750TI ca. 40-45% schwächer als eine AMD-GPU R9-270X
Nvidia ist schlecht aufgestellt im Einsteiger und mittelklassigen Segment. Die GTX760 hat ein verhältnismässig schlechtes P/L-V, von daher die AMD-Karten.
Mit der R9-270X wäre eigentlich in der Tat ein 450W-NT angebrachter. Das System von @JollyRoger Post#3 entspricht auch meinen Vorstellungen, nur vllt. besser das Systempower 7 450W, wenn nicht gar schon das preislich nicht mehr weit entfernte Coolermaster G550M mit zeitgemässer DC-DC-Technologie, welches dann auch noch stärkere GPUs zulassen würde.
Eigentlich wollte ich mir grad den bestellen aber ich tendiere langsam dazu die GTX 750ti doch nicht zu nehmen. Man kann ja nichtmal Watch Dog auf hohen Einstellungen mit der Spielen dann kann man die bestimmt eh bald auswechseln.
Eigentlich habe ich ja eine Abneigung gegen ATI aber habe mir trotzdem mal ein paar Tests durch gelesen.
Die hier empfohlene r270x im dritten post soll wohl ziemlich laut sein. Welche kann man da nehmen ? In 3 unterschiedlichen Tests kam die MSI Karte gut an
Ist das die beste Wahl?
Die ist ja 50€ teurer und dazu brauch ich dann wohl noch ein anderes Netzteil. Gilt es sonst was was etwas günstiger ist und gut ist?
Was hält ihr von dieser ?
3072MB Gigabyte GeForce GTX 660 Ultra Durable Series Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Hat immerhin 3 GB
War auf der Gigabyte seite um mich etwas über die Grafikkarte zu informieren.
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=5008#ov
Da steht: System power supply requirement: 500W
Brauch man jetzt wirklich für die ein 500w Netzteil oder reicht auch 450W E9 von Be Quiet ?
Nein, das BQT E9 450W ist ausreichend,
