Neuer PC für etwa 600€
Morente
Juni 2007
Hallo!
Nachdem es mir gestern auch noch die Soundkarte zerschossen hat zusätzlich zu diversen nervigkeiten an meinem momentanen System habe ich mich jetzt entschlossen nach 4 Jahren endlich mal wieder einen neuen Rechner anzuschaffen.
Ich habe mich jetzt grob nach diversen Kaufberatungen usw. gerichtet aber mir sind auch ein bis zwei dinge unklar geblieben, hier erstmal was ich so aus dem Stehgreif gefunden habe:
CPU: Core i5 2400 (macht es da groß sinn auf den 2500er zu schielen?)
MB: Gigabyte GA-Z68P-DS3
RAM: Corsair XMS3 (4 oder 8?)
GPU: GTX 560 Ti (Wie gross fällt da der Leistungsunterschied zur 570 aus? Was gibt es sonst für leicht bessere Karten, die sich der 570 annähern? Ich würde schon gerne bei Nvidia bleiben)
Netzteil: Habe ich noch ein Bequiet mit 500w aus meinem jetzigen rechner, reicht das? Produktbezeichnung ist mir leider entfallen aber war damals ziemlich in Ordnung das Teil
Festplatte habe ich ebenfalls noch eine die ich wohl wiederverwenden würde, ausser es hat sich in 4 Jahren so viel getan bei 500gb Festplatten das meine alte den Rechner vollkommen ausbremsen würde.
Brenner/Laufwerk übernehme ich auch
Doofe Frage: Was bringen mir SSD Festplatten ausser, dass Windows schneller hochfährt?
Ein Gehäuse bräuchte ich ebenfalls noch...
Zuletzt bleibt noch die Frage nach einem CPU Lüfter, ist der mitgelieferte brauchbar leise? Wenn nicht gibt es eine kostengünstige alternative? Suche jetzt aber kein riesiges Monstrum von einem Lüfter, übertakten würde ich wohl ohnehin nicht.
Vielen Dank bereits im vorraus, entschuldigung auch für mein unqualifiziertes halbwissen in dem Bereich, das passiert leider immer wenn ich mich zu lange nicht mit Hardware auseinandersetze ;)
Edit: Ok, habe gerade am Ende des Spielepcempfehlungsthreads den GRafikkarten und Prozessorvergleich gefunden, ich würde da aber trotzdem noch gerne eine Meinung zu hören
Edit2: Wichtig vielleicht noch: Ich würde den Rechner zum spielen verwenden an einem 22 Zöller mit nativ 1980x1080 auflösung, falls das eine Rolle spielt.
Hi
CPU: bei non OC empfiehlt sich der i5 2400; der 2500 ist marginal besser (rentiert sich nicht)
Mainboard: hier könntest du eigentlich ein günstiges H67 Mainboard nehmen; Z68 bräuchtest du zum Übertakten und IGP nutzen und ersteres geht ja eh nicht/hast du nicht vor
Ram: bei den Preisen sollten es schon 8Gb sein
Netzteil: dein 500W bequiet Netzteil sollte locker reichen
Grafikkarte: Besser als die GTX 560 ti und nah an der GTX 570 wäre die HD 6950
Die genauen Leistungsunterschiede findest du hier:https://www.computerbase.de/artikel...0-ti-sli-test.1417/seite-23#abschnitt_ratings
Nur wenn du vorhast den offenen Multiplikator fürs Übertakten zu nutzen.
Aufgrund der Preise lohnt es sich direkt 8Gb mit 1333Mhz und 1.5V zu kaufen - 4Gb würden aber auch genügen.
Die GTX 570 ist ein wenig schneller, schätze selbst ab ob es sich für dich lohnt https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-560-ti-sli-test.1417/seite-23#abschnitt_performancerating_mit_aaaf
Das wird reichen, schau dennoch einmal auf das Netzteil drauf, dort ist die Produktbezeichnung nämlich zu finden.
Sie beschleuningen eben grob gesagt alle Anwendungen um ein vielfaches.
Leise eher weniger. Eine Liste der empfehlenswerten CPU Kühler findest du hier https://www.computerbase.de/forum/threads/welcher-cpu-kuehler-ist-der-richtige-fuer-mich.370336/
Hier ein Vorschlag von mir:
INTEL Variante:
1 x Western Digital Caviar Blue 500GB, SATA 6Gb/s
1 x ASRock Z68 Pro3, Z68
1 x Antec High Current Gamer HCG-520, 520W ATX 2.3
1 x Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333)
1 x BitFenix Shinobi schwarz
1 x Sapphire Radeon HD 6870, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail
1 x EKL Alpenföhn Brocken
1 x Intel Core i5-2400, 4x 3.10GHz, boxed
1 x LG Electronics GH24NS schwarz, SATA, bulk
600€ INTEL
AMD Variante:
1 x Seasonic S12II-520Bronze 520W ATX 2.2
1 x Thermalright HR-02 Macho
1 x Sapphire Radeon HD 6950 Dual Fan, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort, light retail
1 x ASRock 970 Extreme3, 970
1 x Lancool PC-K58
1 x AMD Phenom II X4 955 125W (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed
600€ AMD
unterschiede: Intel hat die bessere CPU. AMD hat schlechtere CPU, dafür leistungsstärkere Grafikkarte, etwas besseres Case und leiseres Netzteil.
Ok habe grad mal fix nachgeschaut: BQT E5 500W hab ich
Ne Soundkarte hätte ich übrigens auch gerne noch, ganz vergessen, damit komm ich dann so auf etwa 550 wenn ich das so übern daumen zusammenrechne. Es fehlen dann aber noch Gehäuse und eventueller CPU Lüfter.
Okay, ausreichen wird das Netzteil auf jeden Fall, da muss kein neues her.
Hier mal eine schöne Zusammenstellung wie ich sie empfehlen würde:
http://geizhals.at/deutschland/580328
http://geizhals.at/deutschland/638760
http://geizhals.at/deutschland/566892
http://geizhals.at/deutschland/615313
http://geizhals.at/deutschland/447820
http://geizhals.at/deutschland/664436
http://geizhals.at/deutschland/534873
Wenn du meinst die GTX 570 ist für dich zu hoch gegriffen kannst du auch zur HD 6950 greifen. http://geizhals.at/deutschland/613014
Auf Wunsch noch eine SSD http://geizhals.at/deutschland/626831
Wenn du nicht vohast zu übertakten kannst du auch Board, CPU und Kühler durch folgendes ersetzen:
http://geizhals.at/deutschland/616614
http://geizhals.at/deutschland/580325
http://geizhals.at/deutschland/586338
Gehäuse wäre z.B. das hier eine gute Wahl http://geizhals.at/deutschland/566182
Soundkarte habe ich jetzt grad wo meine kaputt ist und ich über den (zugegebenermaßen recht guten) onboard sound gehe das Problem, dass sich da nicht so schön viel kalibrieren lässt wie bei der Xfi Software. Mein Subwoofer hat zum beispiel auch garkeinen eigenen Regler zum runterpegeln oder so, das muss alles über software passieren.
Mir fällt aber wo du es sagst auch gerade auf, dass man das wohl auch über externe Software lösen könnte (nehme ich mal an, habe mich aber noch gar nicht mit beschäftigt)
Die Zusammenstellung ist prima, Catfan, bis auf, dass ich mit SSD auf über 700€ komme, was mir dann etwas zu viel ist. Kann man so eine SSD noch gut im nachhinein einbauen, heisst in ein paar Monaten? Überlege auch gerade ob ich das wirklich brauche, das ist wahrscheinlich wie mit vielen Dingen: Wenn man sie nicht hat vermisst mans nicht, wenn mans einmal kennt will mans nicht mehr missen.
Kann ich dir eigentlich nur zustimmen. :P Aber es macht sich echt bemerkbar! ;) In ein paar Monaten nachrüsten is halt das Problem, dass da ja Windoof drauf soll, was dann wahrscheinlich in einer Neuinstallation endet. Wenn du damit leben kannst, steht einer späteren Installation nicht im Weg.
Mfg Kae
Ok ich habe mich jetzt entschieden vorerst keine SSD Festplatte zu kaufen, einfach auch, weil ich meist ohnehin nach ein paar Monaten Betriebszeit irgendwann nochmal formatiere, das kann man ja dann kombinieren.
Ich hänge jetzt allerdings bei den Grafikkarten fest und habe in den letzten Stunden ganz viel rumgelesen kann mich nun aber nicht zwischen HD 6950, 6970, GTX 560Ti und GTX 570 entscheiden. Das liegt vor allem auch daran, dass ich in den wenigen Spielen in denen ich bisher was von PhysX gesehen habe das eigentlich immer ziemlich gut fand und deswegen gern bei Nvidia bleiben würde allerdings sind die Radeons deutlich Preisgünstiger für die Leistungsstärke. Sonst Vielleicht einfach die Variante mit der kostengünstigen 560Ti und dann später nochmal aufrüsten in 2 Jahren sollte das nicht mehr reichen in ein ähnlich kostengünstiges modell?
Wenn irgendeine Grafikkarte: Welches Modell genau?
und ein Gehäuse habe ich ebenfalls noch nicht, dass mir komplett zusagt.
In diesem Fall würde ich eine günstige GTX 560 ti nehmen (bsp. Sparkle) und dann in ein oder zwei Jahren austauschen.
Was wäre dir beim Gehäuse denn wichtig?
Nach einigem lesen springt michd as Shinobi immer wieder an da es ja scheinbar einen guten Mittelweg aus leise und luftdurchlässig ermöglicht.
Irgendwo einigermassen leise sollte es dann auch sein und möglichst nicht zu teuer, da ich ja auch nicht übertakten möchte ist die belüftung dann vielleicht ja auch eher zweitrangig.
Jop, das Shinobi ost ziemlich gut :) Oder wie viel würdest/könntest du denn für das Gehäuse ausgeben?
INTEL Variante:
600€ INTEL
AMD Variante:
1 x Lancool PC-K58
600€ AMD
In wie fern leiseres Netzteil? Gibt es da einen großen Unterschied?
Welches System würdet ihr bevorzugen?
@Boski
Holst wohl noch in anderen Threads Tipps oder wie? ;)
Also das eine ist ein Seasonic Netzteil mit Antec Lüfter und das andere ist ein 'echtes' Seasonic, dessen Lüfter leiser ist.
Ich persönlich tendiere zur Intel Konfig wegen dem 'solideren Grudgerüst'.
Allerdings würde ich einen Freezer 13 und ein Cougar A450 nehmen. Zum 2400 dann das Asus P8H67-V bzw. den 2500k zum Asrock.
IchBinAnton: Ja, ich gehe hier alles durch, bis ich mich dann endlich mal entscheide. :freaky:
In wie fern müsste die Intel Variante dann verändert werden, damit das mit dem Freezer etc passt?
Und wird das teurer als 600€?
(Ich bin absoluter Leihe bei sowas, ihr kennt euch da 100x besser aus :freak:)
Da ich mit Grafikkarte etwa auf meine Grenze von 600e komme sollten es jetzt nicht viel mehr als 50€ sein wenn es jetzt ein supergutes Teil für 60 euro oder etwas darüber gibt liesse sich sicher darüber nachdenken.
btw: Danke für deine Zeit die du hier erübrigst :)
@Boski
Lediglich Mainboard, Kühler und Netzteil austauschen ;)
Wird dadurch übrigens geschätzte 20€ günstiger, wofür man beispielweise 8Gb Ram holen könnte.
@Aekoric
Meinst du mich?^^ Falls ja: Kein Ding ^^
Gehäuse Vorschläge:
Fractal Core 3000
Lancool PC-K57
Lancool PC-K58
Xigmatek Midgard
Das Shninobi ist keines Wegs schlecht oder so, nur virlleicht gefällt dir eines davon besser :)
Ok beim Gehäuse muss ich mich noch entscheiden. Ich finde sowohl das K58 als auch das Midgard recht gut.
Kurze Frage dazu: Sind in allen Gehäusen zusätzlich zu den Klammern für die Kartenbefestigung IMMER auch die Möglichkeit des befestigens mit schrauben vorhanden oder kann es sein, dass es die Funktion nicht gibt wenn ich pech habe? Denke da grad an die dicken Grafikkarten die sich da unter umständen sofort lösen bei solchen Plastikklammern.
Ansonsten würde ich mir jetzt folgendes bestellen:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-192593
Dazu kommt dann evtl noch meine alte 500gb Festplatte, ein Laufwerk das ich übernehme, sowie mein momentanes 500W Netzteil, habe ich jetzt irgendwas vergessen oder ist da irgendwas inkompatibel?
Ich kann auf jeden Fall sagen, dass der K58 top ist, schließlich stammt das von der Tochterfirma von Lian Li.
Bei allen kann man auch nach Belieben Schrauben für die Grafikkarte benutzen.
Zusammenstellung passt :)
