Neuer PC: Keine Bild, Kein Beepen, Lüfter gehen
McDonalas
März 2012
entschuldigt bitte meine Verzweifelung, jedoch habe ich keinen Nerv mehr. :(
Ich habe heute meine Computerbauteile erhalten und gleich zusammengebaut.
Als ich fertig war, die große Enttäuschung: Kein Bild auf dem Monitor und Kein Beepen, es drehen sich ledeglich die Lüfter und die Festplatte. Verwendet wird die IGP der 3570K. Ich habe bereits sämtliche Ramslot-Reihenfolgen getestet, ohne Erfolg.
Ich vermute, dass es entweder ein Mainboard oder CPU Defekt ist.
Leider habe ich keine anderen Komponenten, mit denen ich es testen könnte.
Hardware:
intel i5 3570k
Asrock Z77 Extreme4
Be quiet! 480 Watt E9
Corsair Vengeance LP
Woran könnte das liegen?
MfG
Was sagt die Diagnostic-LED des Boards?
C-Mos Reset durchgeführt? Testweise mal den RAM rausgenommen?
Nochmal alle Steckerverbindungen überprüfen.
Kein piepen und kein Bild klingt immer schwer verdächtig nach RAM.
Danke für die Antworten, jedoch habe ich alles schon probiert :(.
- Nullmethode
- ram ganz Raus
- c-mos reset durchgeführt
- Prozessor aus- und eingebaut
- diagnostic LED zeigt Nichts an (oder muss man dafür etwas notwendiges tun?)
- Temperatur der CPU gemessen (ohne Erfolg)
MfG :(
Hast auch keine Kabel vergessen? 8 Pin auch dran?
Wenn der RAM raus ist sollte eigentlich was piepen, sicher das der Lautsprecher angeschlossen ist?
Überprüfe mal ob die Mainboardbefestigungsschrauben konform sitzen, oder ob da nicht irgendein Kurzschluss zum Gehäuse stattfindet.
Ich habe es heute morgen hinbekommen und die Ursache ist mir wirklich sehr sehr sehr peinlich :D
Wie m4rci (leider etwas zuspät) es bereits geschrieben hat: 8 Pin-Kabel völlig aus der Acht gelassen :evillol:
Ich habe mir gedacht, dass alle Anschlüsse, die für das Mainboard sind, am CM-Netzteil fest verbaut sind und somit das Mainboard keine weitere Stromzufuhr bräuchte.
Und hinzu kommt, dass der Macho mir die Sicht auf den 8 Pin-Anschluss versperrt hat.
(Hab noch nie einen Computer aus Einzelteilen zusammengebaut)
Ich hoffe, Ihr habt Verständnis :heilig:
Ich bedanke mich trotzdem für die ganzen Ratschläge.
MfG
