neuer PC Konfiguration
Wimbooo
Okt. 2008
Hallo Leute,
ich möchte mir einen neuen PC zusammenstellen:
Gehäuse: http://geizhals.at/812618
CPU: http://geizhals.at/761856
CPU-Kühler: http://geizhals.at/738735
RAM: http://geizhals.de/734660
SSD: http://geizhals.at/740876 oder http://geizhals.at/841490
Netzteil: http://geizhals.at/790408
Mainboard: http://geizhals.at/749610
WLAN-Karte: http://geizhals.at/709461
BluRay-Laufwerk: http://geizhals.at/706246
Grafikkarte (vorläufig, wird nachgerüstet): http://geizhals.at/760502
bereits vorhanden:
Festplatten: 4x http://geizhals.at/629487
Soundkarte: http://geizhals.at/709352
und jetzt wollte ich euch fragen, ob das so passt.
Wie man sieht möchte ich einen PC mit guter Leistung, der noch dazu leise bis sehr leise ist.
Die Grafikkarte habe ich bewusst weggelassen, da ich zurzeit etwas knapp bei Kasse bin und diese erst später nachrüsten werde (vermutlich eine GTX 670).
Somit kommen zwei Fragen auf:
1. passt die Konfiguration soweit gut zusammen?
und 2. Da ja auch auf der CPU eine Grafikeinheit vorhanden ist möchte ich wissen, ob es mit dieser auch möglich ist den HDMI-Ausgang des Mainboards zu nützen.
// edit: CPU-Kühler auf HR-02 Macho geändert
// edit 2: Netzteil auf be quiet! Dark Power Pro 10 550W geändert
// edit 3: Mainboard auf Gigabyte GA-Z77X-D3H, Z77 geändert
1.) bin mir net sicher, ob deine ram/cpu kühler kombi passt.
2.) wäre nen macho-hr02 nicht billiger und fast dientisch gut?
3.) billigster 1333MHz ram tuts auch
4.) nimm nicht die pro ssd, nimm die basic version. du wirst als normaler andwender keine unterschiede merken außer am preis.
Klar, dafür ist der doch da!
Warum so ein teures Board? Netzteil hat zuviel Watt, nimm eins mit weniger Watt.
SSD, da ist eine 830er nicht viel langsamer, dann kannst du dort gleich die 256 GB nehmen.
was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe ist, dass danach noch 4x WD20EARX Festplatten und eine Creative Recon3d dazugeschlossen werden.
Das Mainboard hab ich gewählt, weil es gleich WLAN und Bluetooth (welche ich brauche) integriert hat und ich ein Mainboard mit vielen Anschlüssen: SATA, USB .... benötige.
Also wenn dein Budget so groß wär, dass du nicht auf die Preise achten musst könntest du dir alles kaufen aber wenn du dann wieder auf eine GTX 670 sparen musst halte ich die Zusammenstellung für absolut daneben. Wenn du keinen großen Wert aufs Übertakten legst und dir ein wenig Turboübertaktung reicht würde, ich lieber wie folgt bestellen:
Case: Fractal Design Define R3 (http://geizhals.at/682129)
CPU: Intel Core i5-3550 (http://geizhals.de/760576)
CPU-Kühler: Thermalright True Spirit 90 (http://geizhals.de/804780)
RAM: Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB (http://geizhals.de/536423)
SSD: Samsung SSD 830 Series 256GB (http://geizhals.de/740876)
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 500W (http://geizhals.de/677379)*
Board: Gigabyte GA-Z77X-D3H (http://geizhals.de/749610)
W-LAN: TP-Link TL-WDN4800 (http://geizhals.de/695837)
Bluetooth: LogiLink BT0013 (http://geizhals.de/628666)
Grafik: ASUS GTX670-DC2-2GD5 (http://geizhals.de/776584)
Evtl. zum CPU-Kühler einen Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PE-P (http://geizhals.de/645738) und du wirst davon nichts wahrnehmen.
* Wenn du so viele HDDs hast.
Zum RAM: https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/welchen-ram-fuer-intel-ivy-bridge-test.1759/
Zur Turboübertaktung: https://www.computerbase.de/forum/threads/i5-3450-uebertakten.1057492/
Falls du mir SATA noch ESATA meinst wär folgendes Board eine Empfehlung: Gigabyte GA-Z77X-UD3H (http://geizhals.de/749608).
Danke Gewürzwiesel für die umfangreiche Zusammenstellung und Zusammenfassung, jedoch ist bei der Grafikkarte noch alles offen und wird sicher auf jeden Fall im Bereich Highend abspielen.
Ich werde trozdem bei meiner jetzigen Zusammenstellung bleiben.
Nur zum Mainboard habe ich noch eine Frage:
Ich hab ja auch schon überlegt, ob ich nicht lieber ein 'normales' Mainboard nehmen sollte und eine WLAN Karte einbaue (vermutlich sogar besser).
Welches Mainboard könntet ihr mir da passend zu meiner Konfiguration empfehlen.
Wie gesagt, Grafikkarte kommt nur eine rein, also kein SLI/Crossfire, danach noch eine Creative Recon3D Soundkarte und (falls nicht vorhanden eine WLAN-Karte).
Anschlüsse sollten für mindestens 6 Platten sein und Lüfteranschlüsse mindestens 3 + CPU.
warum ein so oversized Mainboard? Nimm was normaleres , da sparst du locker 50€ und hast selbe Leistung. Wenn du Wlan brauchst, würde ich ne Karte kaufen, die kannste dann im näcshten PC weitetr verwenden und ich unterstelle dieser eingebauten Karte jetzt auch mal ne bessere Leistung ^^
Unter Umständen würd ich sogar http://geizhals.at/eu/659644 als bBoard nehemn, absolutes Oberkalsse Board und nru durch den ein paar Monate alten Z68 CHipsatz mitlerweile im ABverkauf ^^ -> 30€ BIlliger (einfach so)
