Neuer PC mit W7, OEM oder Vollversion?
kleines Bärchen
Okt. 2009
ich plane die Anschaffung eines Neu-PCs aus Einzelteilen.
Als BS sollte WIN7 installiert werden, aber welches?
Bekomme ich eine Vollversion installiert oder nur ein OEM?
Oder muss ich eine Vollversion kaufen und diese installieren lassen?
Ich möchte auf jeden Fall das System im Ernsfall reparieren
bzw. komplett neu aufsetzen können.
Am besten von einer mitgelieferten CD/DVD.
Kleines Bärchen
Verstehe ich das richtig? Du lässt dir einen PC aus Komponenten die du selbst auswählst in einem Geschäft zusammenbauen? Dann ist da kein Betriebssystem dabei. Das gibt es meist nur bei Fertig-PCs. Dann kannst du dir einfach eine Windows 7 Kopie kaufen, diese kann man dir dann in dem Geschäft installieren, den Datenträger gibt man dir mit nach Hause. Hast du vor mit dem PC in einer Windows-Domäne zu arbeiten? Dann empfehle ich dir Windows 7 Professional, für alles andere reicht Windows 7 Home Premium, beides in der 64Bit-Version, der PC wird sicher mit 4GB oder mehr ausgestattet werden nehme ich mal an?
Ganz normal eine SB-Version (System-Builder) mit kaufen - Besteht aus DVD, Key und "Handbuch"
legst Dich nur fest, ob 32 oder 64bit
Ist die günstigste Nicht-OEM-Version
(so ab ca. 70,-- aufwärts)
OEM/ SB = Systembuilder reicht voll und ganz ... oder brauchst du Support von MS und auch noch ne schicke DVD-Box mit Heftchen u. Bildchen, dann Retail = Vollversion.
Wenn man auf den ganzen Kram verzichtet, der bei Retail bei ist/ beinhaltet, spart man halt einige €uros.
Und bei OEM/ SB ist auch eine CD/ DVD enthalten, - jedoch IMMER NUR EINE Bitversion, d.h. du musst dich entscheiden x86 = 32bit oder x64 = 64bit.
Bei Retail sind beide Bitversionen enthalten.
Also ein PC Marke Eigenbau.
Zusammengestellter PC !
Kein OS !
Empfiehlt sich 64Bit.
SB oder OEM egal.
SB Version ist einiges teuerer.
http://de.wikipedia.org/wiki/System_Builder
Windows 7 Home Premium ausreichend, sonst Prof. Version.
Ich möchte auf jeden Fall das System im Ernstfall reparieren
WIN DVD und Produktkey sind in der Verpackung.
Windows 7 kann man selber installieren.
Installiertes Windows 7 braucht man nie reparieren.
Wenn man bei der Windows 7 Installation einige Infos beachtet!
Ich nutze seit April 2010 Windows 7 64Bit und musste noch nie neuinstallieren oder reparieren.
wenn du planst den rechner länger zu nutzen, würde ich dir eher
win7 professional empfehlen, da die home premium und ultimate keinen extended support bieten
sollten sie nach jetzigem stand ab 2015 keine sicherheitskritischen fixes mehr erhalten.
der preisunterschied ist jetzt nicht so gewaltig und wenn man bedenkt dass win7
ein durchaus gutes und stabiles os ist, sollte man sich durch die gesparten 30 euro
nicht zu früh auf win8 zwingen lassen.
Das ging ja schnell, super!
Also, der PC soll entweder aus einzelnen Teilen zusammengebaut werden.
Das wäre der Fall, wenn ein Händler nicht alle gewünschten Komponenten liefern könnte.
Oder er wird, auch aus Einzelteilen zusammengestellt, fertig montiert geliefert.
In diesem Fall bieten die meistens Shops gegen Aufpreis an, Windows zu installieren.
Und mir war nicht klar, welche Version das sein würde.
Also ist selbst aufspielen wahrscheinlich die vernünftigste Lösung.
Der Rechner soll privat, ohne Netzwerk, schon einige Jahre laufen.
Ich dachte auch an eine 64Bit Version, wie sieht das aus mit alten Programmen oder Hardware??
Hauptsächlich Photoshop 6 , evtl. Nero 6/7. Als Drucker ist ein Epson 880 vorhanden, wird wenig benutzt.
Alle anderen Sachen kommen neu, evtl. nutze ich die IDE-Platte als Speicher, hätte sonst keine Verwendung dafür.
Danke und Gruß
Kleines Bärchen
Stellt kein Problem dar, was unter XP anno 2001 lief sollte auch unter Windows 7 noch laufen.
Hier im CB Forum wird einem Fragesteller immer schnell geholfen!
Welche PC Hardware wird dir angeboten ?
Zusammenbau kostet halt einige Euronen.
Windows 7 kann man auch selbst installieren...
Kostet normalerweise im PC Shop 35€.
Windows 7 kann fast alles.
Kompatibilitätsmodus sei Dank.
Bringt die meisten Treiber schon mit.
Gerätemanager beachten!
wird wenig benutzt.
Drucker / Multifunktionsgerät kein Problem.
Auch Windows Fax-und Scan bringt Win 7 schon mit.
Mit Nero 6/7 sieht´s wohl schlecht aus.
Vorausgesetzt Kompatibilitätsmodus packt das !
Photoshop muss man halt sehen => Herstellerseite Infos beachten!
Zum Brennen hat Windows 7 DVD Maker.
Neuer PC => Sata Technik von Vorteil.
IDE HDD kann man später in Windows 7 einbinden.
Sofern das Mainboard IDE Port noch hat!
Oder ins USB Gehäuse als Wechseldatenträger.
Info...
Hier auf CB findet man die letzte aktuelle Nero 6/7 Version.
Die Keys hast du ja.
Wenn überhaupt, dann nur Nero 7.
Photoshop 6
Windows 98/ME/NT4/2000/XP => letzte aktuelle Version nutzen!
Kompatibilitätsmodus sollte das packen!
Das hat sich bei einigen Windows 7 Usern gezeigt, dass es nicht immer geht.
Auch im Kompatibilitätsmodus kann es widerholt Probleme geben.
Die Frage zur Hardware.
MB> Gigabyte mit z68 Chipsatz und UEFI
Prozzi> i5-2500K, sep. Lüfter
FP> SATA 500-750GB
NT>500W, reicht das?
Graka erstmal keine, falls ja, ATI o. NVidia?
Gehäuse wird das größte Problem, will nicht so´ne ausserirdische Kiste,
eher was schickes, Prada oder Gucci :D
Rechne mit 600-max. 700€ kpl.
Nochmals Danke für die ausfühlichen Informationen.
Empfehlung aus dem PC Shop ?
Was genau meinst du damit?
Den i5-2500K will ich, der Rest ist verhandelbar.
FP ist von der Größe ausreichend, NT soll auch eine Graka verkraften können.
MB soll "modern" sein, UEFI, Firewire, USB3 und SATA ist Pflicht, z86 Chipsatz
wird allgemein empfohlen in Verb. mit dem i5.
Also ist alles ausser dem Prozzi austauschbar-
Was ich nicht brauche, ist eine Gamer-Grafikkarte, eine FP im TB-Bereich,
eine SSD-Platte ist auch nicht nötig.
Im Endeffekt will ich einen schnellen, stabilen PC, der einige Jahre mithalten kann.
Bin deshalb für Vorschläge dankbar, aber eigentlich wäre das ein neuer Thread.
Kleines Bärchen
Sind die Hardware-Empfehlungen aus dem PC Shop ?
Normalerweise kein Problem.
Ein neues PC System sollte bei PC Spiele, Video-Bildbearbeitung, Grafikprogramme die nächsten
(5!!) Jahre gut mithalten können.
Der Quadcore Prozessor ist bei Preis/Leistung schon TOP.
Das PC System lässt sich künftig (Hardware wie auch Softwarebedingt) um einiges erweitern.
Optional...
Bios Updates werten die PC Hardwarekompatibilität weiter auf.
Doch das Flashen sollte man dem PC User überlassen, der sich damit auskennt!
Flashen ist das eine, Bioseinstellungen richtig einstellen das andere.
Bei Office Anwendung und Internet auch länger ! :)
Solange die Hardware "mitspielt".
Den i5-2500K, FP ist von der Größe ausreichend, NT soll auch eine Graka verkraften können. MB soll "modern" sein, UEFI, Firewire, USB3 und SATA ist Pflicht, Z68 Chipsatz wird allgemein empfohlen in Verb. mit dem i5.
Dann sollte man die Grafikkarte vorweg auswählen.
Das macht die NT Suche (Leistung) wesentlich einfacher.
Allgemeine Info!
i5-2500K siehe Desktop-Modelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Intel-Core-i-Prozessoren#Core_i5
Zum Chipsatz der 6-Serie.
http://de.wikipedia.org/wiki/Intel-6-Serie
Samsung HDD (500GB) sind für Normal-User mehr als ausreichend.
"Modernes" Mainboard sollte schon die aktuellste REV. Nr haben.
z.B.
3.x => besser Rev Nr. 3.1 als 3.0
1.x => besser Rev.Nr. 1.1 oder höher
