Neuer PC: Monitor empfängt kein Signal
snaipar
Okt. 2013
Gestern kam mein Neuer PC an, voller vorfreude ausgepackt und angeschlossen, jedoch musste ich feststellen, dass der Monitor überhaupt kein Signal empfängt, weder über Hdmi noch über DVI. Nicht einmal das BIOS wird angezeigt, ohne Grafikkarte kann ich ihn nicht starten, da der Prozessor keine Onboard besitzt. Habe auch alle Kabel überprüft und die Grafikkarte noch einmal eingebaut, bringt aber alles nichts
Datenblatt:
AMD FX 8320
Prowercolor HD7870 OC
Gigabyte GA-970-DS3P
8192MB DDR3 Single Channel 1600MHz (1x 8GB)
Arctic Freezer 7 Pro Rev2
Corsair VS650
Windows 8.1 64Bit OEM
Vielen Dank im Voraus:D
Edit: Monitor: Asus VN247H
- (Beide) Stromkabel an der Grafikkarte dran und überprüft?
- Laufen irgendwelche Lüfter (CPU, Graka, ..) an?
- Piept der Rechner, wenn Du bspw. den RAM raus nimmst?
- Anderen Monitor probiert?
- Eingangsquelle am Monitor geprüft?
Alle stromkabel wurden überprüftt
alle Lüfter laufen sogar der der Graka, sowie CPU und Gehäuselüfter
Bis jetzt hat der Rechner nicht gepiept
Was macht denn der PC wenn du ihn anschaltest? Drehen nur die Lüfter oder ist auch z.B. an der HDD-LED erkennbar, dass das System bootet bzw. ins Betriebssystem startet?
Gibt es irgendwelche Beeps vom Motherboard?
Kabel alle überprüft ob die korrekt und vollständig angeschlossen sind?
Stecken alle Geräte/ Komponenten korrekt, z.B. Grafikkarte in ihrem PCIe-Slot, RAM in ihren Steckplätzen, Kühler korrekt montiert und verriegelt und anschlossen, etc.?
Soweit ich weis verfügt das Gehäuse über keine HDD LED, es sind zwar 2 LED´s über an-aus und Reset Schalter, die über dem An- Aus Schalter leuchtet. Das Gehäuse ist ein Enermax Fulmo Premium
Wenn er nicht piept, kann es am RAM liegen, CPU ist korrekt verbaut?^^
Dann haste ja bestimmt Garantie und kannst dort anrufen.
Ich hab aber keine Lust 1 oder 2 Wochen darauf zu warten, dass der wieder hier ankommt :(
Du hast 2 Alternativen.
1.) Du schraubst an dem PC herum in der Hoffnung, dass er anschliessend auch funktioniert. Die Null-Methode ist dazu ein probates Mittel
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, RAM zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: RAM falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: RAM im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
Die Null-Methode funktioniert jedoch nur dann zuverlässig wenn auch ein Beeper auf dem Header des Frontpanel auf dem Motherboard angeschlossen ist - wg. der Beep-Codes.
2.) Du schickst den PC wieder an One.de zurück mit dem Hinweis das er nicht funktioniert bzw kein Bild auf dem Monitor zeigt.
Dann kauf dir ggfs. einen für 2-4€ einen. Die Dinger sind mehr als nur Gold wert. Gerade in solch einem Fall ...
Wenn du dir den nicht kaufen willst, bleibt nur wieder alles einpacken, zukleben, Aufkleber drauf und zurück an one.de.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
