Neuer PC muss her
kindermann24
Cadet 1st Year
Nov. 2012
Da mein Laptop den Geist aufgibt muss ein Neuer Pc ran. :)
1. Preisspanne: sollte sich nach dem besten preis/Leistungsverhältniss ergeben
2. Benutztung: League of Legends :evillol:
Crysis 1 mit Mods :cool_alt:
BF3
Skyrim
3. Nutzungszeit: Er sollte nach möglichkeit noch Far cry 3 mitmachen und Gegebenenfalls leicht aufzurüsten zu sein falls es in naher Zukunft (nächste Konsolengeneration) plötzlich einen so großen sprung geben wird.
4. Ich habe hier ein altes Gehäuse so wie einen 22" LED Bildschirm stehen der HD auflöst
5. Besondere Wünsche: Ich würde die Teile auch in einen Holzkasten werfen wenn ich am Ende auf meinen Bildschirm ein schönes Bild habe... Lautstärke ist ebenfalls kein Kriterium und Strom darf er ebenfalls fressen wie Blauwaale Plankton.
6. Zusammenbau: ich selber habe noch keinen Pc zusammengebaut kenne aber Jemanden der mir beim zusammenbauen, nicht aber bei der zusammenstellung, unter die Arme Greifen kann.
Das System das ich mir so zusammengewürfelt habe :king: Festhalten und anschnallen bitte!!!
Graka: Readon HD 7850, da sie von Werk aus oc ist denke ich das ich hier für mein Geld am meisten bekomme. Gibt es eventuell eine 10-20Euro teurere Graka die Spürbar mehr reist?http://geizhals.at/de/816788
CPU: Intel Core i5-3450, da Intel auf mich einen seriösen eindruck macht (im gegensatz zu AMD) und ich die verschiedenen i5 Modelle nicht genau unterscheiden kann und auch nciht glaube das sie brisante unterschiede in der Leistung erzielen denke ich das dieser hier ein gutes Preis/leistungsverhätlniss erzielen sollte.http://geizhals.de/761775
CPU-Kühler: Diesen Kühler hat mir ein bekannter empfohlen http://geizhals.de/621823. Gibts es hier eventuell günstigere Alternativen?
Mainboard: Dieses Mainboard unterstütztz die Ivy-bridge der CPU sowie den PCie 3.0 Stecker der hd7850... hört sich für mich gut an. Für günstigere Alternativen bin ich IMMER offen :) http://geizhals.de/746834
RAM: http://geizhals.de/598574 geht fitt oder gibt es hieur etwas das ich außer acht gelassen habe?
Netzteil: Reicht das an Strom? http://geizhals.de/543127
HDD: http://geizhals.de/576499
Laufwerk: http://geizhals.de/854871
Gehäuse: ??? nach möglichkeit eins wo alles reinpasst und das nicht mehr als 30-40 Euronen kost ^^
Bitte reist mir nicht den Kopf ab, das ist mein erster versuch so etwas auf die Beine zu stellen und ich hatte bis jetzt nur 2 Tage um mich über das Thema zu informieren
Nimm einen Thermalright Macho Rev.A ich denke der ist besser :)
Eventuell noch Austauschen mit einer HD 7870 bzw. 7950 falls das Budget reicht.
Recht sieht solide aus, beim Netzteil bin ich mir unsicher, aber wird wohl auch laufen
Gehäuse: Xigmatek Asgard Serie, Cooltek K3, Bitfenix Raider.
Bei der CPU solltest du eine i5-3470 nehmen: schneller und leicht billiger. Die 3460 wird eigentlich gar nicht mehr hergestellt.
Der CPU Kühler ist Müll und total überdimensioniert. Ein 25€ Kühler von Thermalright (True 120) oder Arctic Freezer reichen völlig aus und sind unhörbar neben Grafikkarte und Netzteil.
Das Mainboard ist auch nicht sehr gut gewählt, nur fürs übertakten geeignet. Wenn du ein B75 oder H77 Mainboard nimmst sparst du nochmal ca. 15-20€.
Das Netzteil reicht, ja.
Du brauchst überhaupt keinen extra CPU Kühler. Den gibt es auch bei der CPU und der ist viel einfacher zu verbauen.
Das Mainboard kannst du ebenso gegen eines mit B75 / H77 Chipsatz tauschen, weil ein Z77 Chipsatz nur den Vorteil des übertakten hat (geht bei der CPU aber nicht wirklich).
Leicht aufzurüsten und super P/L Verhältnis ist beim i5 aber nicht wirklich gegeben. Das war die letzte CPU Generation, die es auf dem Sockel gibt. Besser wärst du hier z.B. mit einem Trinity beraten (FM2).
Kostet nur 70 €, dann kommen auch noch zwei neuere APU Generationen für den Sockel und du kannst sehr gut Übertakten: http://geizhals.at/de/846121
Bei so einer Grafikkarte ist die CPU Leistung sowieso ziemlich egal, vor allem dann wenn du mit bildverbessernden Features spiest, sodass die fps sowieso im unteren Bereich liegen.
Außerdem würde ich dir zu der 7850 mit 2 GB raten, weil 1 GB derzeit schon der Grenzwert ist.
wie wäre es mit diesem mainboard? http://geizhals.at/807879
Únd dieser Kühle würde passen? http://geizhals.at/de/830474
@Hibble: Ein 80 Euro CPU soll was taugen? kann ich mir nciht wirklich vorstellen
Und welches Mainboard würdest du dann konkret empfehlen wenn ich die von dir vorgeschlagene CPU verwende?
(tut mir leid das ich so viele dumme fragen stelle aber ich weiß es leider noch nciht besser :/ )
Nehme ich also den AMD Athlon II X4 750K
Dazu ein von dir vorgeschlagenes Mainboard und die readon 7870 bin ich gut unterwegs?
Einen Cpu kühler bräuchte ich dann auch nicht wenn ich das richtig verstanden habe?
Also 100 Euro bei der CPU Sparen und dafür eine Bessere GRaka, das klingt einleuchtend nachem ich den Artikel kurz überflogen hab.
http://geizhals.de/481035 Ginge diese CPU denn auch oder ist die schlechter vom Preis/leistungsverhältniss als die von dir gennante
die Hd 6970 kostet halt schon an die 250 Euro was ja knapp 80 mehr sind als die 7850... lohnt sich diese investition oder sollte ich das Geld einfach als eingespart ansehen?
Würdest du mir eventuell noch ein konkretes Mainboard empfehlen können?
Danke schon mal für all die infos ;)
Eine 6970 lohnt sich in keinem Fall. Da gibts dann schon eine 7950 für 260 die um Längen besser ist.
Der Athlon II 750k ist eine super Preis/Leistungs CPU wenn du übertaktest (von 3.4 auf 4.5) was sehr einfach geht. Wenn du nicht übertaktest ist sie bei weitem nicht mehr so gut und andere, wie z.B. eine billige Intel CPU sind besser.
Eine Phenom II CPU ist altes Material und lässt sich nicht so gut übertakten weswegen Preis/Leistung da nicht gegeben ist.
Beim Mainboard ein beliebiges von denen: http://geizhals.de/?cat=mbfm2&sort=p&xf=317_A75~493_4x+DDR3#xf_top
Die 6970 wollte ich überhaupt nicht empfehlen. Die sollte nur als Vergleichskarte zur HD 7850 dienen, damit du mit dem Artikel auch was anfangen kannst ;)
Welche Cpu soll ich denn dann nehmen? Übertakten habe ich noch nicht gemacht klingt aber auch nicht so unglaublich schwer das ich es nicht hinbekommen könnte. Fände es nur angenehmer wenn ich einfach den fertigen chip aufs board klatsche und loslegen kann ;)
Cpu sollte sich ja nach Preis der Graka richten wenn ich also eine 7950 für 260 einpacke (vlt ein ähnliches modell von Nvidia empehlenswert?)habe ich noch ca 100 Euros für nen Cpu übrig.
den ahtlon 750K finde ich dann schon interessant da er zusammen mit kühler noch in meiner Preisklasse spielt. Welchen kühler sollte ich den zu dem 750K nehmen und hat jemand vlt einen link wie man diese CPU übertaket?
Oder gibt es einen CPU der für ca 120 Euro die selbe Leistung wie der übertaktete 750K bietet?
Übertakten geht easy. Du musst nur den Multiplikator und die CPU Spannung erhöhen.
Als Kühler würde ich dir einen von denen empfehlen:
http://geizhals.at/de/574434
http://geizhals.at/de/601268
http://geizhals.at/de/854462
http://geizhals.at/de/672830
http://geizhals.at/de/782372
Bei der Grafikkarte würde ich dann die HD 7870 empfehlen, weil das P/L Verhältnis einfach super ist: http://geizhals.at/de/?cat=gra16_512&sort=p&bpmax=&asuch=&v=e&plz=&dist=&xf=1440_HD+7870
Wenn du in die Grafikkarte mehr investieren würdest, bekämst du nur wenig mehr Leistung.
Naja, die CPU würde ich nicht unbedingt empfehlen. Zum Gamen können die 8 Kerne einfach nicht gescheit genutzt werden.
Wenn schon, dann dieser: http://geizhals.de/853168
Denn der passt vom P/L Verhältnis wenigstens.
Die Aufrüstbarkeit wäre aber eher beim FM2 Sockel gegeben.
Zum Übertakten solltest du natürlich noch zu einem anderen Kühler greifen.
Bei der Grafikkarte würde ich mich auch noch einmal nach einer Alternative umsehen, denn die von dir gewählte ist kaum verfügbar und kostet recht viel.
langsam verwirrst mich das alles :(
was würdest du denn nehmen?
mit deinem erfahrungsschatz dürfte das doch ein kinderspiel sein so einen Rechner zusammenzustellen...
Aber du hast mir doch im Post davor empfohlen die HD 7870 zu benutzen, da meine Alta Graka auch von Sephire kam(und ich damit relativ zufrieden war) dachte ich dieser Hersteller sei ganz gut.
Die andere 7870 ist halt Lite retail sprich ohne Kabel und Treiber xD etc. Powercolor und die andere sind dafür nicht von Werk oc was ich auch schade finde ich denke die 20€ lohnen sich da schon.
Der fx6300 soll dann noch übertaktet werden?
