Neuer PC oder aufrüsten!
CarlosCalderon
Sep. 2004
Aloa!
Ich lese hier schon länger mit und dacht mir mal, es wird mal wieder zeit für veränderung bei meiner kiste hier, und schwupps bin ich angemeldet
Soo... Nun, Butter bei die Fische:
Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz - Stock Kühler
Mainboard : Gigabyte EP35-DS3
Ram: 2x Corsair VS2GB667D2 2GB DIMM DDR2 PC2-5300U DDR2-666 (5-5-5-15 3-18-5-3)
Grafikkarte : NVIDIA GeForce 9600 GT (64 SM4.0 1.85GHz, 512MB DDR3 2x1GHz, PCIe 2.00 x16)
Festplatten:
Maxtor 6L200S0 (204GB, SATA150, 3.5", 7200rpm, NCQ, 16MB Cache) : 190GB (C – System
MAXTOR STM3500320AS (500.1GB, SATA150, 3.5", 7200rpm, NCQ) : 466GB (D (E – Schrott
LG Flatron L194WT - 1440*900
Vista 32 Bit
So sieht mein aktuelles System aus.Also nicht sooo dolle
Ich bin mal selbstkritisch: falls man aufrüstet:
- Prozessor brauch nen neuen Kühler und versuchen zu übertakten (über 3.x Ghz sollte man hinkriegen)
-MB ist in Ordnung
-RAM war schon beim Kauf schrott - wenn ich übertakte, bräuchte ich neuen
-Grafik: Schrott ebenfalls beim Kauf ^^ - hier würds wohl ne AMD Radeon 6870 werden
- Systemfestplatte: die 204 gb platte ist schrott, laut und ich brauch mehr platz - Samsung F3 500gb
- Monitor: Soll nen neuer FullHD 22" dran.... Vermutlich nen LG W2261VP
Nun ist halt die Frage, lohnt es sich in den alten nochmal zu investieren? Prossi und MB würde noch gehen gehen... Nur beim rest?
Was mach ich mit dem Ding? Zocken (WoW, CS:S, Crysis, GTA4), Socialnetworking, Bildbearbeitung
Desweiteren muss ich anmerken, dass ich die sachen in geldnot einfach so zusammengeschmissen habe Ich bin erschüttert darüber grad, was ich mir da auf zeitdruck für nen scheiss zusammengebaut habe ... ist bislang mein schlechtester pc
Sonst, falls ihr sagt, es köntne ruhig nen neuer sein, ich bin für alles offen... Da ich noch nen Monitor brauche, könnte ich max. 700-800 € ausgeben... 700-800 € waren nur für den PC selbst... Monitor ist extra. und windows 7 64 bit hab ich hier... bin nur grad zu faul :D Weniger wäre toll ,aber das könnt ihr ruhig ausnutzen :D
Falls ihr sagt aufrüsten lohnt noch, müsste ich investieren:
das wäre dann: AMD Radeon 6870 (200 €)
Neuen Ram: 4gb ddr2- Empfehlungen bei übertaktungen?
und nen Scythe Mugen und dann "gib ihm" - also übertakten... Bremst nen übertakteter Q6600 (3.x ghz) die graka aus?
Ist das Mainboard zum Übertakten geeignet? So wäre es schon um einiges günstiger... Deshalb frag ich. Denn nen q6600 kann man mit sicherheit noch gut 1-2 Jahren nutzen, wenn ich glück mit dem stepping habe (noch nie draufgeschaut )
Kann das einer abschätzen?
Freu mich auf eure Antworten!
Der Carlos
Willkommen im Forum nach über 6 Jahren :schluck:
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
Beim Ram sollst du zu günstigem DDR2 800 greifen, falls du aufrüsten willst.
Ich kann dir den LG 2361V emfehlen, den hab ich seit gut einem Jahr, jedoch gibt es in dem Preisbereich noch keinen mir bekannten Monitor.
Wenn du die CPU auf mind. 3Ghz bringst, wird die CPU kaum limitieren.
Der Scythe Mugen 2 ist empfehlenswert.
Das Mainboard reicht für über 3Ghz aus.
Check mal ab ob du das G0 Stepping bei der CPU hast. (CPU-Z downloaden)
EDIT:
Ich sehe gerade, dass du 666mhz und keinen 533mhz Ram hast.
Mit 666mhz Ram kann man einen Q6600 auf genau 3Ghz takten, ohne den Ram zu übertakten.
Da man den Ram in der Regel auch noch übertakten kann, sollten 3,2Ghz problemlos möglich sein.
mfg dorndi
Ich würde Aufrüsten. Deine Vorschläge waren schon sehr durchdacht.;)
Statt der 500GB Platte würde ich allerdings gleich ne 1TB verbauen.
Ob der Prozzi übertaktet werden muss, da er die Graka ausbremsen würde, hängt ganz allein vom Spiel ab. Die meisten Spiele sind Grafiklimitiert, soll heißen das ein 2GHz Dual-Core dann kaum langsamer wie ein 3GHz Quad-Core ist.
Danke für die schnelle antwort und die nette begrüßung ;) 6 jahre... oh weia ;)
DDR2-800er ist in ordnung, wenn ich übertakten will? Na fein :D
Meinst ihr es lohnt sich denn noch ein Q6600 zu übertakten und mit einer AMD 6870 zusammenlaufen zu lassen? Bremsen die sich untereinander? Den Q6600 läuft ja eigntl. immer auf 3.x Ghz+...
Der Monitor sieht schick aus... sitze aber nicht mal 50 cm von dem ding weg... Ich weiß net, ob 23 zoll nicht zu groß ist ;) Hab vorher halt 19 Zoll widescreen... ist ja schon nen großer unterschied ;)
LG
EDIT.: Danke, Zerocool :D
Kannst du eine gute 1 TB empfehlen? Oder gibts die Samsung F3 1tb überhaupt?
Generelle Frage, würdet ihr die 1 TB partitionieren, also auf 200gb systemplatte, rest für daten? Oder sollte man die System HDD möglichst in einer Partition lassen?
CPU ist Okay :)
RAM DDR2-666 reicht für OC bis 3GHz also 9x333FSB
mehr Ocen würde ich sowieso nicht, die meisten Q6600 werden bei über 3,6GHz zu heiß/brauchen zu viel Spannung.
Schmeiß die GT raus und bau eine HD68x0 oder GTX 460/470 ein
Kühler: Gelid Tranquillo, CM Hyper 212... oder eben der Klassiker Mugen 2
mehr würde ich da in die Grundplattform nicht investieren also kein neuen RAM/Mobo, quetsche aus dem alten soviel raus wie geht und gut ist :D
Vielleicht kann man ja deinen 667er überzeugen ein 800er zu sein , habe noch 2 gb ddr2 800 die sind auch mit nenn bisschen überzeugung auf 1000mhz gelaufen
ZeroCoolRiddler stimme zu :)
@CarlosCalderon was für ein Nnetzteil ist denn verbaut, sollte man bei 9600GT -> HD68x0 vielleicht beachten!
Hallo :-)
An deiner Stelle würde ich aufrüsten.
Zumindest CPU-Kühler, Grafikkarte und Festplatte erneuern
Die CPU sollte 3.0Ghz packen (FSB333 würde dein Speicher auch mitmachen). Eventuell musst du die Spannung nicht erhöhen.
CPU-Kühler sind praktisch alle besser als der Boxed-Lüfter
Grafikkarte: ne günstige Radeon HD6k oder ne Nvidia 460 mit mind. 1024MB Speicher.
Festplatte würde ich gleich ne 1TB nehmen. Wenn du das Geld hast, ne zusätzliche SSD, hab mit der INTEL 80GB SSD gute Erfahrungen gemacht.
Na dann viel Spass beim Aufrüsten und welcome back im Forum :-)
Ach ja das Netzteil sollte genug "Saft" haben
@ Tinpoint: Netzteil ist ein Rasurbo GaminX 550W ATX 2.2
Könnt ihr noch gute Gehäuselüfter?? Gehäuse ist nen Coolermaster Elite 332. Hatte bislang 1 120er Lüfter hinten drinne, der aber unrund lief, und ich rausgeschmissen habe :D
Passt der Mugen denn auch auf das Bord?
Nochmal die generelle Frage:
Hmm Rasurbo = Billig HEC/Compucase 300W gelabelt als 550W
ein gutes 400-500W wäre vielleicht nicht schlecht ;)
http://geizhals.at/deutschland/a491016.html
http://geizhals.at/deutschland/a342994.html
http://geizhals.at/deutschland/a407696.html
http://geizhals.at/deutschland/a515053.html
http://geizhals.at/deutschland/a553702.html wenn es günstig sein muss ;)
wenn du dein NT behalten willst dann liebr nicht Ocen und mehr als HD5770 würde ich dem teil nicht zutrauen!
Lüfter:
http://geizhals.at/deutschland/a294636.html
http://geizhals.at/deutschland/a504367.html
besser -> http://geizhals.at/deutschland/a535732.html
Ich hab das gleiche Gehäuse, vielleicht findest du ja im Sysprofile Anregungen.
Die Enermax T.B.Silence sind sehr gut und ziemlich leise.
Der Mugen 2 passt.
Ich hab eine Partition für Windows, Programme und Games und eine für Daten.
Meine System HDD ist gut 100GB groß.
EDIT: Die Vorschläge von Tinpoint sind allesamt top.
Aber warum empfiehlst du noch den Slipstream, obwohl der bessere Enermax T.B.Silence gleich teuer ist?
mfg dorndi
wenn du kohle hast hol dir einen neuen, ich habe auch immer was aufgerüstet und immer gab es level die voll geruckelt haben
jetzt bin ich glücklich
meine empfehlung ist übertaktete 2GB GTX460 von gainward und ein i5 den du dann übertaktest
ich habe gewechselt von einem C2D 4x3,5GHz und einer 1GB GTX460@870 auf i5 4x4GHz und 2GB GTX460 @850, das ergebnis letzter level in crysis warhead fast doppelt so schnell altes system auf 25 fps abgesoffen neues 45 fps, die 2GB haben 10 fps gebracht der i5 die nächsten 10
GTA4 alles voll und texture mode in 2520x1575 downsampling sichtweite 80/100 läuf auf dem neuen doppelt soschnell, für die nächsten spiele wie crysis 2 wird man power brauchen und speicher
wen du sowas flüssig zocken willst dann hol keine 6870
Bei der GTX 460 bringen 2GB dank dem guten Speichermanagement der Fermi fast nichts, ich glaube den riesigen Unterschied bildest du dir ein.
Der i5 wird dir bei Crysis nur einen minimalen Boost gebracht haben, da 3,5Ghz eines C2Q (oder C2D wie du geschrieben hast?) eine GTX 460 bei Settings um etwa 40fps nicht bremsen.
Edit: Sehe gerade den extremen VRam Verbrauch.
Welches Settings/Mods hast du denn da verwendet?
mfg dorndi
Falls ich das System in einem Jahr nochmal aufrüsten will, oder komplett neu aufbauen, wäre vermutlich ein 500W netzteil nicht schlecht... Cooler Master Silent Pro 500 W ist dann ja ganz fein ;)
Das fühlt sich in meinem Coolermaster Elite bestimmt wohl ;) Erstmal danke an die ganzen antworten!
Da hier grad eine Graka diskussion losgetreten wird: Bin ich mit der AMD 6870 auf dem richtigen dampfer? War bei den Benchmarks heute sehr beeindruckt für den Preis von 200 Euronen...
http://geizhals.at/deutschland/a546570.html 161 €
http://geizhals.at/deutschland/a495893.html 85 €
http://geizhals.at/deutschland/a478966.html 85 €
http://geizhals.at/deutschland/a502904.html 64 €
http://geizhals.at/deutschland/a555494.html 190 €
http://geizhals.at/deutschland/a510765.html 32 €
sind 620 euro, kannst eigentlich eine GTX480 holen wenn du 800 ausgeben willst
bei diesem system kannst du GTA in einer hammer qualität fast immer um 40fps spielen
lass dir von den benchmark lesern nichts einreden, ich bilde mir was ein voll die unverschämtheit
ah und high quality anisotropisches filterig kostet nur 3% leistung, kann man immer an haben, das sieht geil aus, wenn du ATI dann siehst dann denkst du es wäre eine konsole
edit: meins war leider zum falschen thread... sry
@Fantom:
Falls übertaktet wird oder der PC fast rund um die Uhr voll ausgelastet wird, ist der i5 eine sehr gute Wahl.
Ansonsten sollte man zu einem 955BE mit sehr gutem P/L Verhältnis oder einem 1055T hinsichtlich der Multicoreopimierungen greifen.
Ich würde günstigen 1600mhz Ram kaufen.
Der Aufpreis für den ECO Ram lohnt nur für Hardcore OCer und Öko Freaks.
Das 425W Enermax ist gut, jedoch gibt es inzwischen bessere Netzteile zu diesem Preis. (siehe Tinpoint)
Ob der TE derartig extreme Settings fährt, dass 1GB VRam zu knapp werden, sei mal dahingestellt.
Wie gesagt, hol das beste aus deiner CPU raus und welchsle 2011 auf den Bulldozer oder auf Sandy Bridge.
mfg dorndi
mfg dorndi
der screenshot ist von dem benutzer Ion und er hat gesagt es wäre
Das Textur Paket:
http://www.fileplanet.com/194825/190...gh-Texture-Mod
Die Config:
http://crymod.com/filebase.php?fileid=491&lim=10
und ich zocke grad nur noch Crysis, durchgehend flüssig, geil
Danke Fantom, aber das Upgrade ist mir CPU mäßig im Moment zu gering... dafür kann man aus dem q6600 einfach noch zu viel rauskitzeln... das sich dich kohle lohnt :D
Mit der Grafikkarte bin ich flexibel!
Im moment sieht das ganze so aus:
Cooler Master Silent Pro Series - 500 Watt - 69,08 €
4GB-Kit G-Skill PC6400/800 - 66,04 €
XFX RADEON HD 6870 900M 1GB DDR5 DUAL DP HDMI DUAL DVI PCI-E - 219,00 €
Scythe Mugen 2 CPU-Kühler, für alle Sockel geeignet - 31,81 €
Enermax T.B.Silence 12x12cm 6,19 € mal 2
Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) 47,89 €
Summa summarum: 446€
Von der HDD gibts 2 Versionen: http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28152&agid=689 und http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=30028&agid=1284
Wo ist der Unterschied?
alles paletti so? Würdet ihr das immer noch empfehlen, die aufrüstaktion? Oder steht der Preis zu keinem Verhältnis?
