Neuer PC soll her! Konfiguration so okay?
pcblizzard
Captain
Nov. 2006
1. Maximales Budget?
650-700€ (ohne Versandkosten)
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- ca. 2-3 Jahre
3. Verwendungszweck?
- Gaming
3.1. Gaming
- 1650x1080
- hohe bis sehr hohe Qualität (zu Not ohne AA und AF)
- 1. The Witcher 2
- 2. DiRT3
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- CPU: DualCore Intel Core i3 550, 3200 MHz (24 x 133) (K0 Stepping)
- RAM: Unifosa GU512303EP0202 4 GB (2x 2GB) DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
- Motherboard: Chipsatz Intel Ibex Peak H57, Intel Ironlake (ist so ein Packard Bell Teil)
- Netzteil: Kein Plan, wird aber ausgetauscht!
- Gehäuse: Kein Plan, wir aber auch ausgetauscht da es zu klein ist/wird!
- DVD-Laufwerk: HL-DT-ST DVDRAM GH60N ATA Device (wird behalten)
- Festplatte: 1x WDC WD6400AAKS-22A7B2 ATA Device (596 GB, IDE) & 1x Samsung SATA Festplatte 2 TB (beide werden behalten)
- Grafikkarte: ATI Radeon HD 5450 (512 MB)
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- 1. Übertaktet soll nicht werden
- 2. Grafikkarte soll DirectX 11 können
- 3. 2x 4GB Arbeitsspeichermodule sollten es schon sein außer es gibt einen triftigen Grund 4x 4GB zu benutzen^^
- 4. Leise sollte der PC auch sein (geplant war die Standard Lüfter auf CPU/GPU zu belassen - Vorschläge sind natürlich dennoch Willkommen)
- 5. Kein Crossfire/SLI
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- Da ich bisher immer selbst zusammen gebaut habe, wird das auch diesmal so sein!
So und hier nun meine ausgewählten Komponenten:
CPU: http://geizhals.at/eu/a580325.html
Mainboard: http://geizhals.at/eu/a620932.html
Arbeitsspeicher: http://geizhals.at/eu/a634332.html
Grafikkarte: http://geizhals.at/eu/a630270.html
Netzteil: http://geizhals.at/eu/a469663.html
Festplatte: http://geizhals.at/eu/a637653.html
Gehäuse: http://geizhals.at/eu/a612461.html
Ich denke mal hier und da ist noch etwas verbesserungswürdig!? Würde das Netzteil eigentlich reichen oder ist es zu überdimensioniert mit 550 Watt?
geht so in Ordnung, evtl den 2500K nehmen, mehr Leistung dank OC.
Netzteil ist zu überdimensioniert, 450Watt sollten Reichen.
Ram reicht dieser: http://geizhals.at/eu/a598574.html
Falls noch Budget übrig ist, würde ich dir zur 6950 raten, kann deutlich mehr.
@Unter mir
Sorry, hab ich doch glatt überlesen..
@über mir
Wozu dann ein 2500K? :rolleyes:
Das NT geht in Ordnung, so bist du für spätere Kaufanfälle was High End angeht gerüstet ;)
Würde allerdings vorschlagen noch nen gescheiten CPU Kühler dabei zu packen und das ganze in ein besseres Gehäuse zu bauen, mit dem Billig 30€ Teil wirst du wahnsinnig werden, glaub mir.
Würde ein anderes Netzteil wählen
Bequiet, Seasonic, Enermax, Cougar , Tagan oder Coolermaster
Cooler Master Silent Pro M500
Grüße
Danke für die Antworten zu später Stunde :)
@Ion bzw. @all: Zufällig paar Empfehlungen für 'nen gescheiten CPU Kühler und 'nen Gehäuse parat?
Und die SSD Platte geht auch in Ordnung? (wäre meine erste und die sollte dann auch schon halten)
was willst du für motherboard, ram und cpu? :P
jetzt mal im ernst, wenn du nur ne anständige Grafikkarte kaufst (evtl noch ein neues Netzteil) dann hast du einen sehr schnellen gamer PC...
Die CPU wird warscheinlich selten limitieren, ebenso wie der ram. Das absolut schwächste Gleid in deinem System ist diese 30 € Grafikkarte...
Stimme ika2k zu.
Absolut nicht notwendig mehrere neue Komponenten zu kaufen, da tut es eine neue Grafikkarte, das von dir beschriebene neue Netzteil und n neues Gehäuse.
die 4Gb RAM reichen locker,
hier die 6950 von Sapphire rein, dürfte ordentlich Mehrleistung bringen.
NT ---> be quiet! Straight Power E8 450W ATX 2.3
Beim Gehäuse wird oft das Fractal Design Define R empfohlen
Dürfte deine 2-3 Jahre locker reichen, die geringe Mehrleistung (vor allen bei Spielen) ist es wirtschaftlich nicht wert
Als Gehäuse sollte schon etwas hcohwertiges her. Beispielsweise das Lancool K58. ;)
ich würde es so lassen.
ist schon gut ausgewählt. auch die HD5850.
nur weil geld übrig wäre, ne graka zu kaufen, welche teurer ist muss auch nicht sein. schließlich schafft ne HD5850 nur 10-20% weniger für nen guten fuffi ersparnis.
Naja, die 5850 extreme wirst du nicht mehr bekommen. Die Grakas wurde mit den restlichen (lass mich nicht lügen) 5850 chipsätzen herrgestellt.
Wenn Du Deine IDE-Platte behalten willst, hast Du hoffentlich auch einen Controller dafür. Das Board hat nämlich keinen mehr dafür.
Wenn nicht übertaktet werden soll, wozu dann einen anderen CPU-Kühler als den Boxed? Habe neulich den 2400 mit einem H-Board verbaut und der derzeitige Boxed-Lüfter ist nicht zu hören! Und sollte man tatsächlich mal das Pech haben, dass man eine CPU erwischt, die eine hohe VID hat und somit etwas mehr Energie benötigt, was dann wieder den Lüfter zu mehr Arbeit verdonnert, kann man immer noch nachrüsten - sehe ich aber nicht bei der Konfiguration!
Netzteil wie schon geschrieben viel zu groß! Selbst wenn Du später mal eine stärkere Graka nachrüsten willst sind 450 Watt ganz locker ausreichend!
http://geizhals.at/deutschland/a543132.html
Selbst mit einer 6950 @ 6970 wird Dein System keine 400 Watt benötigen!
Beispiele gefällig:
http://www.tweaktown.com/reviews/3796/gigabyte_geforce_gtx_560_ti_1gb_soc_video_card/index18.html
Selbst der kolossale Stromfresser Gigabyte GTX560ti SOC benötigt max. nur 399 Watt für das ganze System!
Graka:
Die 5850 bietet derzeit das beste Preis- Leistungsverhältnis aller Grakas - würde da auch bei bleiben, evtl. noch auf 5870 gehen, aber die 5850 extreme reicht auch für die meisten Games!
ich würde nur die grafikkarte ersetzen, der pc ist nämlich noch schnell genug. bei neuanschaffung wär der leistungssprung zu gering
Genau, kauf dir lieber mal was langlebiges, ordentliche Kopfhörer beispielsweise (halten potentiell bis zu 20 Jahren).
Ich würde folgendes machen:
Variante 1:
CPU tauschen (i5-760 oder i7-860), schnellere Grafikkarte und passendes NT, evtl. in ein neues Gehäuse (wg. GraKa).
Der Sockel ist ja noch aktuell und in der Spieleleistung ist der "alte" Lynnfield dem SandyBridge nicht weit hinterher. Ein kompletter Plattformwechsel daher in meinen Augen unnötig.
4GB reichen eigentlich aus, aber kann man bei Bedarf ja aufrüsten.
Variante 2:
Alles neu. Wozu den alten Kram auseinander pflücken? Komplett lässt sich der alte PC besser verkaufen.
