neuer Rechner braucht so lange zuzm Hochfahren!
hhkev
Nov. 2004
Hallo.habe mir ein neues MB von MSi und ne neue CPU AMD 3200 geholt und eingebaut, habe XPpro neu installiert und alle treiber. Wenn ich den Rechner jetzt neu starte kommt zwar recht Schnell der Desktop aber bis ich damit arbeiten kann dauert es noch zwei Minuten. Im Autostart sind folgende Dateien:
Autostart
Anwendungsbeschreibung Gestartet von Anwendungsbefehl
Registry\Common\Run
Arcor Online Registry\Common\Run
ATIPTA Registry\Common\Run C:\Programme\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
AVGCtrl Registry\Common\Run C:\Programme\AVPersonal\AVGNT.EXE /min
ControlCenter2.0 Registry\Common\Run C:\Programme\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe /autorun
CTFMON.EXE Registry\User\Run C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
IndexSearch Registry\Common\Run C:\Programme\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe
NVIDIA nTune Registry\Common\Run C:\Programme\NVIDIA Corporation\nTune\\nTune.exe clear
PaperPort PTD Registry\Common\Run C:\Programme\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
SetDefPrt Registry\Common\Run C:\Programme\Brother\Brmfl04a\BrStDvPt.exe
SetIcon Registry\Common\Run C:\Program Files\SMSC\Seticon.exe
SoundMan Registry\Common\Run SOUNDMAN.EXE
SSBkgdUpdate Registry\Common\Run C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe -Embedding -boot
Status Monitor StartMenu\Common C:\Programme\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe Brother MFC-210C /STARTUP
ThrustTSR Registry\Common\Run C:\Programme\Thrustmaster\Thrustmapper\TMTMTSR.exe
Laufende Prozesse
Prozessname Prozessdateiname Belegter Speicher Belegte Auslagerungsdatei
Arcor.exe C:\Programme\ArcorOnline\Arcor.exe 17416 KB 8000 KB
Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 1916 KB 416 KB
Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 1936 KB 452 KB
atiptaxx.exe C:\Programme\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe 3960 KB 2772 KB
ATKKBService.exe C:\WINDOWS\ATKKBService.exe 1440 KB 296 KB
AVGNT.EXE C:\Programme\AVPersonal\AVGNT.EXE 4172 KB 1688 KB
AVGUARD.EXE C:\Programme\AVPersonal\AVGUARD.EXE 12812 KB 19448 KB
AVWUPSRV.EXE C:\Programme\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE 2180 KB 588 KB
brctrcen.exe C:\Programme\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe 6816 KB 3368 KB
BrMfcmon.exe C:\Programme\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe 3092 KB 1080 KB
BrMfcWnd.exe C:\Programme\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe 3116 KB 804 KB
Brmfrmps.exe C:\WINDOWS\system32\Brmfrmps.exe 1052 KB 264 KB
brss01a.exe C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe 1568 KB 356 KB
brsvc01a.exe C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe 1076 KB 276 KB
ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 2788 KB 792 KB
everest.bin C:\Programme\Lavalys\EVEREST Home Edition\everest.bin 13168 KB 14160 KB
Explorer.EXE C:\WINDOWS\Explorer.EXE 18576 KB 10660 KB
iexplore.exe C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe 2476 KB 10548 KB
lsass.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 1292 KB 3572 KB
pptd40nt.exe C:\Programme\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe 2216 KB 1656 KB
services.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe 3900 KB 1988 KB
smss.exe C:\WINDOWS\System32\smss.exe 388 KB 168 KB
SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE 2400 KB 1784 KB
spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 4504 KB 3180 KB
svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 19128 KB 12636 KB
svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 4156 KB 4428 KB
svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 4364 KB 2896 KB
TMTMTSR.exe C:\Programme\Thrustmaster\Thrustmapper\TMTMTSR.exe 5300 KB 3220 KB
winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 4160 KB 6604 KB
Hat jemand ne IDee woran das liegen könnte?
Gruß KEv
Oho, das slebe Problem habe ich auch, da bin ich mal gespannt ob unds jemand helfen kann, weil das kkomische daran ist ja, dass der erst nach einer gewissen Zeit das laden von Windows fortsetzt. Also er lädt 2 - 3 Prgramme und dann macht er nichts und nach ungefähr 30- 60 sekunden macht er weiter...
Bei Dir laden ja Anwendungen hoch, die Du erstmal gar nicht brauchst ! Da wäre z.B. Brother (wenn Du nicht druckst, brauchst Du das auch nicht zu Starten), ATI, nVidia, Soundman...na ja-kein Wunder !
Bei mir läuft: Virenschutz (wie bei Dir), CTFMON und NVCPL (Systemstart Einträge bei msconfig).
Meiner fährt in ca 35-40sec hoch.
Lösch mal ein paar von den Sachen, die Du weniger sofort brauchst, aus dem Systemstart . -Auf jeden Fall Brother und ATI-Kontrollfeld.
Daran hatte ich auch gedacht; ich weiss sowieso nicht, warum man, sobald der Rechner eingeschaltet wird, sofort ne Inet Anmeldung braucht (>Arcor online).
Ich starte manuell.
So als kleine Info. Habe meine Netzwerkkarte deaktiviert und dann gestartet und sie da es ging ganz fix, also habe ich einfach ne feste IP eingetragen und die Karte wieder aktiviert und nu ist das Problem beseitigt.:D
Schmeisse mal alle überflüssigen Programme aus dem Autostart!
z.B:
1. SoundMan Registry\Common\Run SOUNDMAN.EXE
=Soundmanager
2. Status Monitor StartMenu\Common C:\Programme\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe Brother MFC-210C /STARTUP
=Brother Statusanzeige
3: Du hast nach der Liste 2 Displaydriver?
= Treiberkonflikt!
ATI Control Center und Nvidia Ntune?!?!??
Kann man eigentlich rausschmeissen!
Denke Du brauchst 99% der Programme NICHT als Autostart.
Und jedes Programm bremst Deinen Rechner im Betrieb und beim Booten.
Also lieber per hand starten, wenn man es wirklich braucht!
YO,
und wenn Du, router haste ja wohl nicht, die suche nach netzwerkdruckern und dateien deaktivierst, geht dem auch noch fixer.
Kann mich den anderen nur anschließen....Autostart entmöllern!!!!!:lol:
Zu 99% liegts an einer nicht fest eingestellten IP Adresse ;)
Stell die mal ein: Systemsteuerung | Netzwerkverbindungen | Rechtsklick auf LAN-Verbindung | Eigenschaften | TCP/IP auswählen | Eigenschaften | IP Adresse: z.B. 192.168.000.001 - Subnetzmaske: 255.255.255.000.
Dein PC versucht beim Starten eine IP-Adresse über einen DHCP-Server zu bekommen. Das kann unter umständen etwas länger dauern.
Versuch mal folgendes (Anleitung für Win2k, müsste mit WinXP ähnlich gehen):
Eigenschaften der Netzwerkumgebung -> Eigenschaften von LAN-Verbindung -> Eigenschaften Internetprotokoll (TCP/IP) -> "Folgende IP-Adresse verwenden" ->
IP: 192.168.122.254
Viel Erfolg :)
