Neuer Sandy Bridge Rechner- ca.1200 Euro
Exer
Juni 2007
Ich bin momentan dabei mir einen neuen Rechner auf Sandy Bridge Basis zusammenzustellen und brauche, weil ich ziemlich aus der Materie raus bin, ein wenig Hilfe.
Der Verwendungszweck:
-Spielen
-Arbeiten (3ds max/UDK/Cry Engine Sandbox)
Mein größtes Problem ist momentan das Gehäuse weil ich noch von meinem alten NZXT in Sachen Lautstärke und Vibrationen leicht "traumatisiert" bin ;-)
Mein Maximales Budget liegt bei ca. 1200 Euro.
Ich werde wahrscheinlich nicht Übertakten.
CPU: i7-2600
Mainboard: Gigabyte GA-P67A-UD3P
Ram: 2x 4Gb G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24
Grafikkarte: 1280MB EVGA GeForce GTX 570
Netzteil: Cougar CM 550W ATX 2.3
HDD: 500Gb WD Caviar Blue
SSD: OCZ Vertex 120GB
Gehäuse: ?
Bin für alle Vorschläge offen und danke euch für eure Hilfe,
Exer
Wirst auch nur ca 5% übertakten können, wenn du mehr willst musst ein k Modell nehmen.
https://www.computerbase.de/forum/t...c-selbst-zusammenstellen.215394/#post-3300405
1000€
Core i5-2400 Boxed
_Alternativ: Gigabyte GA-H67A-UD3H oder ASRock P67 Pro3
2x 4GB Kingston 1333MHz CL7
_Alternativ: 2x 4GB Corsair 1600MHz CL8 oder 2x 4GB G.Skill ECO 1600MHz CL7
GTX 580
Cooler Master Silent Pro 600W (KM)
_Alternativ: Cougar CMX 550W (KM) oder Seasonic M12II 620W
Western Digital Caviar Black 500GB
_Alternativ: Samsung F3 500GB
LG GH24
_Alternativ: Sony AD-7260S oder ASUS DRW-24B1LT oder LG CH10LS20
Cooler Master CM 690 (II)
_Alternativ: Xigmatek Utgard
* Der Intel Core i5 hat bereits eine Grafikeinheit innerhalb der CPU, die von den hier empfohlenen Boards nur von dem Gigabyte GA-H67A-UD3H unterstützt wird. Dort kann man den Monitor direkt am Mainboard anschließen und könnte so im Falle eines Defekts der Grafikkarte (oder als Übergangslösung ohne seperate Grafikkarte) weiterhin mit dem PC arbeiten.
Alternative SSD zur Performanceverbesserung (für insgesamt 1200€):
OCZ Vertex 2 Extended 120GB
_Alternativ: Corsair Force 120GB oder OCZ Vertex 2 Extended 60GB
* Die SSD dient als Systemplatte für Windows (o.ä.). Als optionale Festplatte zum Speichern größerer Datenmengen eignet sich zusätzlich eine Western Digital Caviar Green oder Samsung EcoGreen F3.
* Die SSD (Bauformat: 2,5") wird im 3,5"-Schacht des Gehäuses untergebracht. Die Verschraubung ist aber nur mittels Adaptern möglich: Scythe BayRafter oder Scythe Twin Mounter
Bei der OCZ- sowie Corsair-SSD ist ein passender Adapter bereits im Lieferumfang enthalten.
* Bei der Verwendung der SSD sollte die automatischen Defragmentierung unter Windows Vista deaktiviert werden (bei XP und Win 7 sollte das standardmäßig deaktiviert sein).
Mein aktueller Gehäuse-Favorit: Silverstone Fortress SST-FT01B http://www.caseking.de/shop/catalog/Silverstone-SST-FT01B-Fortress-black::10958.html Midi-Tower schön sauber, Seiten geschlossen.
http://gh.de/?cat=cpu1155 i7-2600 ist für die Leistung zu teuer. 2400 oder 2500 sind nicht schlechter. https://www.computerbase.de/artikel...est.1404/seite-46#abschnitt_performancerating
"Wahrscheinlich" nicht übertakten ist bei Sandy so ne Sache... Da das übertakten, in spürbarem Maß, nur über den Multi möglich ist muss man sich entweder für oder gegen die K-Version entscheiden.
Nutzt deine Software HT? Wenn ja ist der i7-2600 (mit oder ohne K) gut, ansonsten tuts auch der i5-2500 (ebenfalls mit oder ohne K).
Eventuell das Gigabyte GA-P67A-UD3P nehmen, da kannst du noch USB3 über Frontpanel anschließen.
RAM reicht auch welcher mit 1333MHz, hat keine Auswirkung auf die Leistung.
Gehäuse ist total Geschmackssache, am besten du schaust dir auf z.B. www.caseking.de welche an und wir können dir dann sagen wie die qualitativ sind.
MfG
Wenn du es schlicht magst:
http://gh.de/a566182.html
oder
http://gh.de/a490247.html
Ansonsten ist dieses CM690
Ich würde dir empfehlen einen Scythe Mugen 2 für die CPU empfehlen für einen
noch leiseren Betrieb/ größeren Übertaktungsmögspielraum.
http://gh.de/a486335.html
Selbst wenn du nicht übertakten willst, dann kannst du mit dem Kühler bei seeeehr geringen Drehzahlen(und damit geringer Geräuschentwicklung) die CPU kühlen!
sieht soweit gut aus. ich würde gleich eine 1tb hdd kaufen - der aufpreis ist sehr gering für die doppelte speichermenge.
wahrscheinlich nicht übertakten oder gar nicht übertakten ist bei den neuen cpus die frage. wenn du nicht übertaktest ist die auswahl gut, wenn du übertakten willst eine unlocked cpu kaufen (2500k, 2600k). sonst lässt sich der takt nur um paar 100 mhz erhöhen.
netzteil würde auch eins mit 450 watt reichen, aber 550 sind auch okay.
gehäuse kann ich dir für kleines geld das cooler master cm690II advanced empfehlen - mit 0,9 mm sind die seitenwände etwas dicker als die anderer gehäuse der preisklasse - nichts vibriert oder sonst was. sehr gute verarbeitung und schickes design. habe keinen euro bereut^^
ansonsten lancool k62.
nen extra cpu-kühler brauchst du an sich nicht - quiet-modus reicht für 4,5ghz, also sollte der boxed-kühler ohne probleme die cpu leise kühlen können.
Kann mir jemand sagen, ob die RipJaws Probleme beim Einbau mit einem Mugen 2 machen?
Ja alle RAM kühler die höher sind als normal stoßen an den Lüfter oder Kühler
warum nicht für 100 € weniger ne gleichschnelle 6950 (freischaltung vorausgesetzt). daas geld lieber in größere ssd stecken...
ja sie passen ohne probleme drunter. man lese den geposteten thread, dem ich eben einen kommentar zugefügt habe (vllt bisschen zu ausführlich, aber bin grad ausgelutscht wegen ner arbeit in philosophie :P)
edit: und es ist egal wenn der lüfter des kühlers auf den rambänken aufliegt oder nicht.
Ich qoute mal vom letzten SB-Thread:
Des Mainboard könnte man noch tauschen gegen dies hier: ASRock P67 Extreme4 ist günstiger und wie dieser erster Test schon zeigt sogar schneller als des Gigabyte GA-P67A-UD4 & ASUS P8P67 Pro
Quelle: http://www.anandtech.com/show/4080/w...k-p67-extreme4
würde auch ebenso wie tm0975 erwähnte zu einer 6950 greifen, diese dann via Bios update auf 6970 flashen. Definitiv bestes P/L.
€: Generell würde ich noch keine Gigabyteboard verbauen... da die Teile noch auf dem normalen Bios stand sind und des UEFI erst mit den nächsten Bios-Updates nachgereicht wird.
