Neuer Spiele-Pc
Panzerwels
Okt. 2009
Hallo.
Da mein alter Pc (Pentium 4 mit ati 1950) nicht mehr die neuesten Spiele schafft, möchte ich gerne mir einen neuen Pc zusammenbauen. Hab bis jetzt noch nie selbst einen Pc neu aufgebaut und möchte ganz gerne eure Empfehlungen einholen.
Was ich mit dem Pc mache: Neue Spiele spielen, Internet und sonst eigentlich nicht viel.
Am Anfang hat mir ein Freund den I7 920 empfohlen. Ich habe mich jetzt 1 Woche in den Bereich Hardware eingelesen und hab somit mitbekommen das der 920 nicht zu mir passt.
Was ich mir bis jetzt so vorgestellt habe sieht so aus:
CPU: Intel I5 750
MAinboard: Gigabyte UD3 oder Asus P7P55D
Ram: weis ich noch nicht so recht
Cpu Kühler: EKL Alpenföhn Brocken
Festplatte: Spin Point F3 500Gb
Netzteil: Enermax PRO82+ 625W (Hab ich schon zuhause. Mein altes war defekt)
Gehäuse: Cooler Master CM 690 Pure mit Sichtfenster
Betriebssystem: Windows 7 SystemBuilder 64 bit
Grafikkarte: Ati 5850 oder 5870
Monitor: Samsung 2233BW
Ich habe bis jetzt noch nie übertaktet. Möchte das aber auch gerne mal probieren. Muss mich aber da noch einlesen. Das System sollte auch für O.C tauglich sein. Sicher kein extremes O.C.
Bei der Grafikkarte bin ich mir noch nicht so sicher. Eine 5850 müsste sicher locker reichen für den Samsung 2233BW. Aber mit der 5870 hätte ich eine Zeit lang mehr ruhe.
Welches Betriebssystem soll ich mir am besten zulegen. Reicht windows 7 Home Premium oder Windows 7 Professionel?
Was haltet ihr von dem Monitor Samsung 2233BW?
Ich habe vor das ganze Anfang November zu bestellen. Was haltet ihr von der Zusammenstellung? Wegen Amd oder Intel. Nach langem überlegen Hab ich mich eher für Intel entschieden. Danke für eure Hilfe.;)
Mfg Stefan
Denk mal über den Phenom 955 nach. Der ist in der gleichen Leistungsklasse, etwas billiger und wenn es darum geht, etwas zu übertakten ist man da noch etwas besser bedient, da es eine Black Edition ist. Den Core i7 kann man noch ein Stück weiter Übertakten, aber eben ohne offenen Multi.
So, jetzt habe ich auch die letzte Zeile Deines Postings gelesen ;)
Bei der GraKa würde ich die HD5850 nehmen, 50% Aufpreis sind zu viel; ausserdem läuft auch so praktisch alles flüssig.
Wenn Du übertakten möchtest dann rate ich Dir zum Gigabyte UD4.
Mit dem kann man besser takten und hat als Beigabe noch andere sachen.
Kostet halt 30 Euronen mehr, aber die lohnen sich dann.
Ohne OC und mit nur einer Grafikkarte ist das UD3 auch ein gutes Board.
Der EKL Alpenföhn Brocken oder einen Noctua, weil der den besseren Lüfter hat.
Ram: 2x2GB DDr3 1,5V-1,6V 1300er oder 1600er, wobei der 1300er zum takten reicht.
MfG Mikel
@Su!c!de.36o
und an den Weihnachtsmann glaubst Du auch noch.
MikelMolto schrieb:
[...]und mit nur einer Grafikkarte ist das UD3 auch ein gutes Board.
Wie soll man das denn jetzt verstehen?
Selbst das UD4 ist mit seinem zweiten PCIe-Steckplatz, welcher auch "nur" 8x angebunden ist, nur eingeschränkt CF/SLI tauglich!
Hallo.
Danke für eure Empfehlungen.
Ich habe mich eher für Intel entschieden und werde auch dabei bleiben.
Da ich mir ja Windows 7 kaufe wäre ja zum überlegen ob ich nicht gleich den I7 860 kaufe. Laut ein paar Testberichte soll SMT besser unterstütz werden. Was meint Ihr? Ist der I7 860 die 70€ mehr wert. Er hat ja auch den besseren Turbo Modus was aber ja bei O.C auch wieder nicht viel bringt würde.
Mfg Stefan
Panzerwels schrieb:
Hallo.
Mfg Stefan
die entscheidung geht in Ordnung. Du darfst auch nicht alles glauben, was dir hier empfohlen wird. Es gibt keinen Phenom II X4, der schneller ist, als ein Core i5 750.
Ob sich ein Core i7 860 lohn, hängt auch von den anderen Komponenten ab. Wenn du dir eine Radeon HD 5850 oder 5870 kaufst, kann es sicherlich nicht schaden etwas mehr CPU Power (133-266 MHz) zu haben. Und es gibt auch Fälle in denen dir Hyper Threading einen enormane Vorteil bringt. Wenn du das Geld hast, dann nimm ruhig den Core i7 860. Achte aber darauf, dass du beim Motherboard unter 100 Euro bleibst.
Tikonteroga
@Panzerwels
Ob Dir der Mehrpreis das Wert ist, kannst nur Du entscheiden.
Ich setze auf den i860, weil ich auf Hyper-Threading nicht verzichten möchte und der den besseren Turbo hat.
Aber kannst ja mal hier lesen.
@Tikonteroga
Finde ich interessant. Vielleicht kann ich ja auch noch was sparen.
Wie passt das Deiner Meinung nach zusammen: OC und billiges MB.
@Justin_Sane
Das ist ja bekannt, dass beim 1156 Sockel der zweite PCI-E nur mit x8 läuft.
Test zeigen aber, das die Leistung nur minmal schlechter ist.
Anyhow: Mit einer neuen Leistungsstarken DX11 Grafikkarte sollte es eh nicht notwendig sein, eine zweite GPU zu stecken.
Halte eh nicht viel davon.
UD4 schlage ich ja nicht wegen 2xPCI-E vor sondern wegen dem besseren übertakten.
MfG mikel
tolgitolg schrieb:
Kannse dir aussuchen ob intel oder amd , bei intel hasse den vorteil des turbo modus , bei amd des offenen multis ( turbo modus ocet sic selber wenn nötig da brauchse nicht selber hand anzulegen und garantie bleibt )
Auch in Spielen die 2 oder 4 Kerne nutzen ?
