Neuer Startablauf seit X1950pro
-SouL ReaveR-
Commodore
Nov. 2006
hey leute!
seit ich die x1950pro drinn hab fährt der pc immer so komisch hoch... also es läuft ca. so:
drück auf den Knopf --- lüfter dreht ziemlich stark einmal auf --- dann beruhigt er sich wieder --- dann kommen 2 piepser auf --- und dann geht alles normal
manchmal kommt es sogar dazu das dieser prozess vom anfang sich 4 mal wiederholt bis erst das geräusch kommt (diese 2 piepser :rolleyes: ) ...
ich muss auch immer mit dem einschalten vom monitor warten bis ich das geräusch hör, sonst geht der bildschirm nur kurz an (ohne bild) und stellt sich dann wieder von selbst in den standby..
(war auch so beim alten monitor)
das is alles erst seit ich die Pro eingebaut habe...
früher drehte ich ihn einfach an und er fuhr ganz normal hoch, wie es alle kennen... :rolleyes:
schlußendlich ist es kein großes problem, aber manchmal(eher selten) bekommt der bildschirm dann kein signal von der graka und ich muss den armen pc abwürgen.. was ich eigntlich sehr ungern mach.. dies passiert aber zuglück eher selten..
vielleicht weiß ja einer von euch und kann eine erklärung für dieses neue intro meines pc's abgeben :D
mfg
baaaaam
Das ist eine normale Prozedur...
Der Lüfter wird einmal mit voller Spannung versorgt damit er anläuft.
würde er sofort kleine Spannung bekommen könnte es sein das durch verschleiß der Lüfter nicht anläuft ...
Ist also normal und dient der Betriebssicherheit.
beim Rest kann ich dir jetzt so nicht helfen...
nur die Idee das Das Netzteil auf einer Leitung etwas Spannungseinbruch hat.
