NAS
Mobile Footer Layer
Neues Mainboard um E6420 zu übertakten
hax
Dez. 2008
Hallo, ich möchte meinen E6420 weiter übertakten aber mein Mainboard macht da nicht mehr mit.
Hab da nicht so viel Ahnung von und wollte erstmal nachfragen ob ein neues Mainboard sinn macht und ich mehr aus der CPU rausholen kann, denn neue CPU + Mainboard zusammen ist mir zu teuer.
Also ich nutze zurzeit:
Asrock ConRoe945G-DVI S775 i945G FSB 1066Mhz PCIe mATX
Intel Core 2 Duo (Conroe) E6420 2130Mhz S775 4MB
2x 512MB Corsair DDR2 667MHz
2x 512MB AENEON DDR2 667MHz
Hab die CPU zurzeit auf 2,57GHz übertaktet aber mehr ist nicht drin, dann startet mein PC nicht mehr.
Ich habe viel im Internet gelesen was man im BIOS umstellen muss um zu übertakten aber mein Mainboard scheint diese ganzen Sachen nicht zu unterstützen. Ich kann dort keine Voltage Änderungen vornehmen oder diesen Multiplikator ändern.
Was ich im BIOS geändert habe ist folgendes:
RAM läuft nicht auf dem Maximalwert 333Mhz sondern 266MHz, vorher wo ich nur 1GB RAM hatte ging beim CPU Takt 2,57GHz nur der RAM auf 200MHz. Seit ich 2GB RAM funktioniert das auch auf 266MHz, weiß nicht ob das daran liegt ^^
Dann ist im BIOS der Menüpunkt Overclock Mode, da hab ich die Einstellung "CPU, PCIE Sync." und darunter CPU Frequency (MHz) 321 und PCIE Frequency (MHz) 120.
(Standard Werte sind CPU Frequency 266 und PCIE Frequency 100)
Und so erreiche ich 2,57GHz, weiter hoch gehts nicht.
Wenn man bei Overclock Mode "CPU, PCIE Async." wählt kann man PCIE Frequency (MHz) manuell einstellen, ansonsten steigt das proportionell mit anheben der CPU Frequency.
Aber egal was ich mache ich kommt nicht über 2,57GHz :rolleyes:
Würde ein neues Mainboard mehr aus meiner CPU rausholen, und brauch ich da auch schnelleren RAM oder tut es der alte noch? Nutze zurzeit noch den Standard boxed Lüfter aber kann ja dann einen besseren dazukaufen.
Was für ein Mainboard könnt ihr mir empfehlen und worauf muss ich beim Kauf achten?
Hab zwar nicht viel Ahnung vom übertakten aber bei dem was ich bisher gelesen habe weiß ich, dass ich mehr Menüpunkte im BIOS brauche als das was ich bei mir machen kann :D
Ist denn neuer RAM zwingend notwendig oder krieg ich die CPU auch mit dem DDR2 667MHz auf 3GHz?
Woran erkenn ich denn überhaupt was für Übertaktungsmöglichkeiten das Mainboard hat, steht das irgendwo in den technischen Details? ^^
Du kannst mit nem 667er Ram die Cpu ungefähr maximal bei 8x fsb 350 fahren. Das wären grade mal 2800 Mhz...
Da Ram unglaublich günstig ist derzeit, könntest du dir überlegen, ob du für das Geld nicht gleich auf 4 Gig wechselst.
Die OC Funktionen stehen nirgends, aber das Board ist dafür bekannt.
Ich weiß genau was da los ist mit dem Board...Ich habe auch ein ASRock mit dem gleichen Chip und zuwar kannst du mal hier lesen. Es hängt mit dem Chip zusammen das du nicht OC kannst bzw. nicht mehr weiter. Entweder OC du den PCI auf Maximal 110Mhz und Taktest dann deinen Cpu so weit wie es geht oder wie du schon schreibst ein neues Board. Und bevor jetzt viele schreiben PCI-E auf 100 lassen...bis 110 MHz ist absolut keine Gefahr. Und ab einen PCI-E tackt von 105 MHz müsstest du schon über 3GHz kommen. Wenn Fragen sind wegen dem OC schreib mir eine PN ;)
Edit.
eine GK nutzt du nicht oder? Also nur OnBoard?
Ich habe eine 512MB Gainward ATI HD4850 Golden Sample drin.
Hochtakten konnte ich nur mit "CPU, PCIE Sync" wobei die PCIE Frequency automatisch mit anteigt wenn ich CPU Frequency erhöhe. Wenn ich PCIE Frequency auf einen anderen Wert fixiere fährt der Rechner nicht mehr hoch.
Also läuft schon seit langer Zeit ohne Probleme mit den Werten CPU Frequency (MHz) 321 und PCIE Frequency (MHz) 120 aber höher gehts einfach nicht und ich hab gelesen dass man den E6420 sogar auf 3GHz kriegt aber bei mir ist 2,57GHz das Maximum.
