Neues Mobo / Wlan geht, Lan ist tot
Challozusammen
Aug. 2019
Nabend Leute
Hab nen neuen Pc zusammengebaut. Es funktioniert mittlerweile alles gut, ausser mein Internet (Lan).
Internet per Wlan (USB Adapter) funktioniert tadellos. Wenn ich aber den Lan Anschluss nutzen möchte (Gaming), dann funktioniert der nicht. Windowsproblembehandlung bringt nichts, respektive findete keine Fehler. Das Lan-Kabel funktioniert bei anderen PC's, bereits mehrfach den Router neu gestartet. Ipconfig gibt folgendes aus, wenn beides an ist (Lan angeschlossen und Wlan eingestellt):
Ethernet-Adapter Ethernet:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2a02:120b:c3e2:8b30:1073:fd07:932a:b7eb
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2a02:120b:c3e2:8b31:1073:fd07:932a:b7eb
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2a02:120b:c3e2:8b30:6971:8168:d4f9:b953
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2a02:120b:c3e2:8b31:6971:8168:d4f9:b953
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::1073:fd07:932a:b7eb%5
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.32
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::e63e:d7ff:fe98:5250%5
192.168.178.1
Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: home
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2a02:120b:c3e2:8b30:1d77:e2fd:7eb8:7612
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2a02:120b:c3e2:8b30:5dc0:69b2:72b7:5ef9
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::1d77:e2fd:7eb8:7612%14
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.136
Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::e63e:d7ff:fe98:5250%14
192.168.1.1
Nur Lan folgendes:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 9:
192.168.178.1
8.8.8.8 wenn ich nur Lan habe, erhalte ich die Zeitüberschreitung. Mit Wlan:
Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=55
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=55
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=8ms TTL=55
Ping-Statistik für 8.8.8.8:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 6ms, Maximum = 12ms, Mittelwert = 8ms
  • Win10 bereits mehrfach neu installiert
  • Bios Lan Adapter eingestellt und überprüft
  • neueste Bios Version installiert
  • Bios Uhrezeit/Datum war von Anfang an korrekt/überprüft
  • komplett alle Treiber neu installiert/erneuert
  • In Win10 Netzwerkumgebung zurückgestellt
  • Firewall auch mal komplett ausgestellt --> kein anderes Ergebnis
  • gleicher Lan-Anschluss (selbes Kabel/selber Router) funktioniert bei einem anderen PC tadellos. Andere Lan-Kabel auch getestet, kein anderes Ergebnis
Lan onboard: Realtek RTL8111H mit neustem Treiber.
Irgendwelche Ideen? Bin mir nicht sicher, ob der Threat hier korrekt platziert ist.
Habt vielen Dank für die Inputs!
Kannst du denn, wenn das LAN Kabel gesteckt ist, (OHNE aktives WLAN) mit fritz.box auf die Fritz Box zugreifen?
Oder musst du eine IP eingeben? Oder funktioniert gar nichts?
Auch mal mit der General IP die Fritz Box zu erreichen versuchen : Diese lautet : 169.254.1.1
Viele Grüße
Der Ethernet Adapter (192.168.178.32, Subnetz = 192.168.178.x da netzmaske 255.255.255.0) ist in einem anderen subnetz als der Wlan adapter (192.168.1.136, Subnetz = 192.168.1.x da netzmaske 255.255.255.0), da das Wlan geht ist das scheinbar das richtige. Kann es sein das Ethernet die IP nicht per DHCP bezieht? Systemsteuerung -> Netzwerk -> dann irgendwas mit Adaptereinstellung Ändern und da rechtsklick auf den Ethernet Adapter machen, IPv4 auswählen und da "Automatisch" bei allen auswählen
Da du aber schon neu installiert hast wundert mich das ja doch ... falls obiges nicht geht versuch mal eine feste IP bei der selben einstellung zu setzen, also eine mit 192.168.1.xx
kann sein dass die mac adresse falsch in der fritzbox eingetragen ist
Viele Grüße
Nur mit dem Lan Kabel klappt fritz.box nicht. Muss mit der IP, dann klappt es auch mit dem Lan...
War bereits alles auf "Automatisch". Hat aber beides (auch keine fixe IP) leider keine Veränderung gebracht.
Welche IP gibst du denn dann ein: Die General IP 169.254.1.1 oder Fritz Box IP 192.168.178.1?
Kannst du die Fritz Box auch mit der jeweils anderen IP erreichen?
Welche Fritz Box hast du?
Die General IP sollte immer klappen. Erscheint denn dein PC in der Auflistung der Fritz Box? Mit welcher IP?
Das LAN Kabel ist auch im LAN1 Anschluss?
Die General-Ip klappt auch nicht, wenn ich das Wlan nutze.. In der Auflistung erscheint nur die Wlan-Verbindung, nicht aber die Lan.. Irgendwo ist der Wurm und ich weiss ich nicht wo ich noch suchen könnte, vorallem wenn ich alles bereits mehrfach neu aufgesetzt habe. An der FritzBox habe ich seit dem Anschluss (ausser alles mehrfach neu zu starten) nichts geändert.
Hast du auch das WLAN mal komplett ausgeschaltet? Das WLAN kann die Verbindung stören.
WLAN auf dem PC und WLAN an der Fritz Box ausschalten.
Nochmal, welche Fritz Box?
Dann nochmal die General IP eingeben, wenn das LAN Kabel in LAN1 gesteckt ist.
yes sir, mache alle Tests jeweils ohne den Wlan Adapter, stecke diesen ab. Fritzbox 7390. Habe nun Wlan beim PC, wie auch an der Fritzbox deaktiviert, dann funktioniert die General IP.
AHA, wird also durch das WLAN gestört. Wird denn jetzt dein Rechner in der Fritz Box gelistet? Mit welcher IP?
ich habe keine Ahnung, weshalb es nun funktioniert, aber ich habe in den Systemeingenschaften die Netzwerk ID nochmals neu als privaten Computer durchgeführt, PC neu gestartet und siehe da, es funktioniert!
Habt vielen Dank!
Schönen Abend noch
