Neues Pc-System
S
SapphireFreak
da mein altbewährter PC jetzt schon ziemlich in die Jahre gekommen ist habe ich mir gedacht mir einen neuen zuzulegen.
Aus diesem Grund suche ich jetzt schon seit ca. einer Woche nach den passenden Teilen, weil ich mir das erste mal einen Computer selbst zusammen zimmern möchte. Da ich aber mit diesem Thema keine Erfahrung habe und ich trotz stundenlangen googelns keine Antworten auf bestimmt Fragen finde dachte ich mir das ich hier einmal nachfrage.
Mein Pc würder derzeit so aussehen:
http://geizhals.at/intel_core_i5-3470_bx80637i53470_a786395.html
http://geizhals.at/sapphire_vapor-x_radeon_hd_7950_oc_boost_11196-09-40g_a830164.html
http://geizhals.at/corsair_vengeanc...-9-24_ddr3-1600_cmz8gx3m2a1600c9_a590599.html
beim Mobo weiß ich nicht welches ich nehmen soll:
http://geizhals.de/asrock_h77_pro4_mvp_dual_pc3-12800u_ddr3_a746893.html
http://geizhals.at/msi_z77a-g43_dual_pc3-12800u_ddr3_7758-010r_a746834.html
denn das Asrock hat schlechtere Bewertungen ist aber um einiges billiger. Darum meine erste Frage welches würdet ihr mir empfehlen?
und beim NT dachte ich mir
http://geizhals.de/be_quiet_straight_power_e9-cm_580w_atx_2_3_e9-cm-580w_bn198_a677397.html
da wäre meine Frage ob das NT reicht oder ob ich das 680W nehmen soll und ob es mit der Grafikkarte kompatibel ist?
würde das System so passen? (Festplatten und Gehäuse werde ich von meinem alten PC übernehmen da die noch ziemlich neuwertig sind und ich die sonst bei Bedarf ersetzen kann :p)
Vielen Dank schon mal im Vorraus :D
Kannst das Asrock nehmen, wird hier oft empfohlen und habs selbst schon 2mal verbaut. Beim Netzteil reicht die 480-Watt-Variante.
Sparen könntest du etwas indem du die 7950 und die RAM aus dem Leitfaden nimmst.
Evtl. wäre ein CPU-Kühler (Thermalright True Spirit 120) aufgrund der geringeren Lautstärke gut.
Sonst passts gut.
Also ersmal danke für die rasche Antwort :)
Ok dann werd ich das Asrock nehmen.
Welchen RAM würdest du mir dann empfehlen?
Die Grafikkarte möchte ich mir schon leisten denn ich hab nicht vor so schnell wieder eine zu kaufen und möchte aber schon möglichst lang damit spielen können.
Dann werd ich den Kühler noch dazunehmen. Aber bei dem Prozessor ist ja schon einer dabei oder?
Kann ich da wirklich das NT mit 480W nehmen denn Sapphire empfiehlt mindestens eins mit 500W?
ram: hier
netzteil: hier
*netzteil wird immer mehr empfohlen. bei hochwertigen netzteilen kann man ohne bedenken weniger nehmen. außer du übertaktest auf 5ghz und baust 10 festplatten ein :D
Beim 450er hast du halt kein Kabelmanagement, es reicht aber auch von der Leistung her und ist günstiger. RAM kannst du die von alice genannten nehmen oder z.B. die: http://geizhals.de/corsair_vengeanc...9-24_ddr3-1600_cml8gx3m2a1600c9b_a652384.html (gibts auch in schwarz)
Wenn mich nicht alles täuscht hat diese 7950 den leiseren Kühler: http://geizhals.de/gigabyte_radeon_hd_7950_gv-r795wf3-3gd_a732249.html Zudem ist sie günstiger und schon etwas übertaktet. Nur musst du schauen ob sich die Länge in deinem Gehäuse ausgeht.
ich werd mir wahrscheinlich das mit Kabelmanagement kaufen denn das hat mein Gehäuse auch.
Beim RAM werde ich vermutlich den mit 1600Mhz nehmen.
Ich danke euch für die tolle Auskunft und morgen werd ich dann bestellen :D
