Neuinstallation über USB Stick
rene76
Mai 2005
ich möchte ein anderes Windows auf meinem Netbook VAIO machen und das von einem USB Stick aus. Auf dem Netbook sind aber noch 2 andere Partitionen an 1. Stelle die Recovery Partition (die soll auch bleiben für alle fälle) an 2. Stelle steht die 100MB System Reservierung und an 3. Stelle ist die Festplatte wo ich Windows installieren möchte. Die Installation vom Stick läuft auch wunderbar. Nur wenn er fertig ist und neu startet, startet die Recovery Parttion und möchte das Original System wiederherstellen. Ich denke er startet deswegen nicht das neue Windows weil das auf der 3. Partition ist. Kann man die Reihenfolge irgendwie ändern ohne die Recovery zu löschen?
Danke
Es startet deswegen nicht weil der Hersteller bei einer Änderung am System die Recovery anwirft. Bei manchen Geräten kann man das im Bios abstellen. Wenn das nicht geht, würde ich eine andere Platte einbauen und die originale weglegen als Sicherheit und darauf dann Windows neu installieren. Alternativ könnte man die Platte auch klonen/ als Image ablegen und dann platt machen und neu installieren, dazu musst Du aber auch eine zusätzlche Platte haben.
Ja, kann man. Mich wundert allerdings etwas, dass du bei der neuen Installation den Bootloader nicht neu installiert hättest (bzw. aktualisiert).
Das könnte dir helfen: http://support.microsoft.com/kb/919529
Um es richtig zu verstehen, du hast Windows 7 erfolgreich installiert? Normalerweise sollte er dann die Bootflag korrekt setzen bzw. den Bootmanager aktualisieren.
@werkam: Sollte es nicht gehen, einfach einen Bootmanager zu laden, um dort die Partition manuell zum bitten auszuwählen?
Ich habe das Windows für den USB Stick mit dem Programm WinSetupFromUSB 0.2.3 erstellt da kann man auch noch Häkchen machen und einstellen welche Partitions nr in der Boot ini stehen soll.
Das seltsame ist auch wenn nach der Installation neu gestartet wird, staret auch das neue Windows (wo man den Benutzer bestimmen kann) wenn dann alles eingerichtet ist und dann nochmal zum schluss neu gestartet wird erst dann startet die Recovery partition. Das finde ich seltsam.
