Alternate 4
Neuinstallation Vista
grubsi
Okt. 2004
möchte mir mein vista neu installieren...
muss man beim "sichern" der spielständer was beachten??
bringt sich ein image nach der neuinstallation + aktivierung von vista was??
danke + lg
wie? willst du ein image deiner vista-partition machen? würde nix bringen weil dann ja alles genauso wie vorher ist. spielstände sichern kommt auf das jeweilige spiel an wie und was man da sichern muss...
die spielstände werden in der Regel in speziellen systemordnern von vista oder XP gespeichert.
das ist je nach spiel unterschiedlich einige speichern die dateien im ordner
in vista
c:\user\benutzername\dokuments
andere in
c:\user\benutzername\appdata\roaming\spielname
in XP
c:\Dokumente und Einstellungen\benutzername\eigene dateien
kopier die gesamten ordner der spielstände deiner spiele auf eine fetsplatte oder eine andere partition.
dann mach vista neu. installiere die spiele neu und ersetze die installierten leeren spielstände durch die alten in den selben ordner. hilfreich ist es wenn du die neuen dateien vorher sicherst und beim backup der alten spielstände eine kleine text datei erstellst in der du die speicherorte schreibst.
danke, wusste nicht ob bei der sicherung der spielstände sonst noch was zu beachten ist..
@t.i.m. das image möchte ich machen wenns vista neu aufgesetzt und aktiviert ist...
danke + lg
gerne ;)
aber in manchen fällen musst du beachten das einige games die dateien in mehreren ordnern abspeichert. also in "appdata" und zusätzlich in den "dokuments" ordner. je nach spiel kann es wichtig sein ob du beide ordner kopierst. in xp sieht das genauso aus. wobei der ordner "appdata" bei vista ein versteckter systemordner ist.
hii an alle habe mal eine Frage und zwar habe ich gerade mein pc fomertiert und es gibt so eine datei beim lokalendatenträger c names BOOTSECT.BAK brauch man diese Datei?
mal googeln ;)
bootsekt.bak ist eine systemdatei die vista benötigt um das system zu starten sie ist teil des bcd von vista.
welche dateien befinden sich noch in dem root von vista wenn du alle systemdateien und versteckte dateien enblendest?
