H3tf!eld
- Dez. 2006
Hi, wenn ich meinen E6300 auf 3507Mhz (501 FSB) übertakte und dann Orthos laufen lasse startet der Rechner nach 5min komplett neu. Er geht erst aus und dann Bootet er .
Woran kann das liegen?
Dem Ram habe ich mit 501Mhz 1:1 auf 5-5-5-15-6-42-10-31-10-31 2,0Vdimm, Vcore Bios 1,525V, 1,4V FSB Thermination voltage, C1E Disabled.
Die Temps sind inordnung dh. 51°C mit Asus Probe und 45°C Core Temp bei 100% Auslastung mit Orthos.
Habe nur ein 430Watt Netzteil drinn, könnte es sein das der C2D so einen hohen Verbrauch hat das das Netzteil aussteigt?
Ausserdem ist mir aufgefallen das das übertakten auf 3500Mhz nur funktioniert wenn das Sys ne bestimmte Temp erreicht hat. Wenn ich den Rechner einen Tag stehen lasse und dann sofort mit 3500Mhz starten will geht das nicht. Ich denke das dies mit der Vcore zu tun hat da wahrscheinlich das Board je nach Temp die Vcore verringert. Also je höher die Temp desto höher der Wiederstand. Und wenn ich dann Kalt starten möchte die Vcore vielleicht viel zu hoch ist. oder??
greetz
greetz
