NF-P12 am z77-d3h
Eiti
Okt. 2011
servus liebe leute,
ich habe gestern 2 neue gehäuselüfter (noctua nf-p12) in der front verbaut und habe nun das problem, dass einer dieser lüfter nicht anläuft. sie sind per 4pin an ein gigabyte z77-d3h angeschlossen und sollen möglichst per pwm gesteuert werden. der obere noctua, der an sys_fan3 angeschlossen ist, läuft einwandfrei an, der andere, der an sys_fan1 angeschlossen ist, zuckt nur kurz. anfangs gingen beide eigtl., dann nicht mehr. hatte zwischenzeitlich einen low-noise adapter zwischengeschalten (am oberen ist er immer noch dran) und den nun wieder entfernt, zeigte aber keinen effekt. untere hängt nun nur noch an der verlängerung.
laut mb-handbuch unterscheidet sich sys_fan1 von sys_fan2/3 vom "aufbau" her:
sysfan 1: pin1 gnd, pin2 +12v/speedcontrol, pin3 sense, pin4 reserve
sysfan 2/3: p1 gnd, p2 +12v, p3 sense, pin4 speedcontrol.
dennoch müsste die anlaufspannung doch gleich sein, oder?
wenn ich die einstellungen im bios verändere (normal, silent, manual, disabled) laufen sie nur bei manual und disabled gleichermaßen an, dann aber volle pulle. habs aber gerne leise.
hat eine idee jemand, wie ich sie beide über pwm steuern kann?!
ps: der eloop, der hinten rauspustet, läuft auch einwandfrei per pwm, hängt aber am sysfan2.
pp2: die eloops laufen am sysfan 1 an, müsste dann aber kabel quer durch das gehäuse verlegen, wenn das so bleiben soll.
sysfan 1 - spannungsgesteuert
sysfan 2/3 - pwm-signal
Am sysfan 1 hast du kein PWM Signal anliegen. Das Motherboard steuert hier die Umdrehungszahl mittels Spannung, also ähnlich einen Low-Noise Adapter.
Edit: Liegt bei den Noctua nicht ein Adapter dabei um ein PWM-Signal für beide Lüfter einzuspeisen? Damit könntest du beide Lüfter am sysfan3 betreiben.
hm leider gibt es im bios nur eine gesamteinstellung für sysfan 1-3. aber auf jeden fall hab ich einen
y-adapter zur hand, daran habe ich noch nicht gedacht, werde ich sogleich versuchen. danke!
edit sagt: es funzt! laufen beide über den y-adapter an. so einfach kann die lösung sein, danke nochmals :)
edit2: mich wundert eben noch, warum der eloop am sysfan1 anlief, also über pwm gesteuert werden konnte?!
