nforce4 anderer chipsatzlüfter
Progamer[TfG]
Banned
Feb. 2007
hi
wie einige sicherlich wissen ist der chipsatzlüfter beim nforce 4 tierisch laut
meiner läuft mit 6000 umdrehungen
liegt es am lüfter oder stellt das bios es automatisch so ein?
board ist ein asus a8n-sli se
ich würde dann zum beispiel diesen lüfter einbauenchipsatzlüfter
nun weiss ich aber nicht ob er dann auch mit 6000 umdrehungen dreht
in der beschreibung bei hwv steht ja das er 17-19dB(A) erzeugt
Ich würde da einen passiven Zalman oder Thermalright drauf packen.
cYa
Hi!
Naja, der ausgewählte Lüfter dreht auch noch 4000 U/min. Ob Dir damit wirklich geholfen ist? Dann lieber etwas mehr Kohle für 'nen ordentlichen passiven Kühler ausgeben. Der Thermalright ist eigentlich der Chipsatzkühler, lautlos und ordentliche Kühlung.
Gruß, Andy
soll ja nich so teuer werden
der rechner geht an meinen stiefvater und will ihm die lautstärke nich zumuten
und da dort ne x1800xt drin ist passt eben nur ein ganz kleiner wie der standart lüfter
der thermalright würde gehn aber nich für 2o euros
kannst auch einfach erstmal den lüfter etwas runterschrauben, zB mit speedfan
allerdings ist afaik nur der cpu und chassis_1 fan-header regelbar, müsstest du dann dort anschliessen
Oder du packst einen 7 Volt Adapter(Widerstand) zwischen, testest die Temperaturen und wenn es OK ist hast du( oder eher dein Stiefvater ) seine Ruhe.
wenn das der gleiche lüfter wie auf dem a8n-sli ist, wird der erst bei 5V ruhig
darüber ändert er nur die frequenz, wird aber nicht angenehmer (so war es zumindest bei mir)
bei 3000U/min (5V) wird die laustärke akzeptabel
er will ja ne x1800xt verbauen, da passt der kühler auf keinen fall
Sorry, habe es übersehen. Wieviel abstand hat die 1800XT zum Board? Der niegrigste Chipsatzkühler, denn ich kenne hat 32mm Höhe. Passt wohl auch nicht(?)
Wenn die NB genauso wie bei meinem K8N unter dem Grafikkarte sitzt, was ich vermute, rate ich dir zum Thermalright HR05-SLI oder dessen Nachfolger IFX. Ich hab einen IFX, Baurichtung nach oben. Nach unten gehts auch, seitdem mein Accelero S1 drauf ist - gehts nur noch nach oben.
Passiv Kühlkörper wie vorgeschlagen wurden, passen keinesfalls
