NH-D14 + Thermaltake V9
Schongewusst99
Feb. 2008
Moin moin,
ich kam gestern auf die Idee ich brauch jetzt mal ein Noctua NH-D14, der ist ja nun mal nicht der kleinste seiner Art und mit 160mm auch nicht der niedrigste. Nun eine denkbar einfache Frage:
"Passt er überhaupt in mein Gehäuse?" (Thermaltake V9) Mein Board ist ein Gigabyte EP45-DS3, ich hab aus gemessen mit einem Zollstock: Mainboard bis zur Außenwand; 16,5 cm.
Das ist natürlich knapp sollte ich evtl. wo anders messen? Boxed Intel Kühler abnehmen und direkt vom Q9550 messen?
Danke
S99
Von der Platine aus ja, und noch einmal von einer Schraube aus aber tut sich nicht viel.
Ich habe ihn gestern montiert - ist ein riesiges Stück Metall. Ich muß heute oder morgen das Gehäuse sowieso nochmals aufmachen dann kann ich messen.
habe ja auch das v9 und die Nordwand von mir mit 155mm passt gut rein, habe da ca 5mm platz wohl noch..
Also das Thermaltake V9 ist 208mm breit und der Noctua 160mm hoch, das sind fast 5cm für Backplate + Sockel, denke das sollte passen...
Ok,
also TreffnixHH du gibst mir da Entwarnung, wird also morgen verbaut danke Leude.
Genau das interessiert mich auch! Aufgrund des Lüfters an der Seite hab ich Angst, dass das nicht passt und laut meinen Messungen ist es auch verdammt knapp.
Ich überlege schon ob ich halt auf Kühlleistung verzichte und den U9B SE von Noctua nehm, da ja wesentlich kleiner ist und auf jeden fall passt
Also, habe mir beides bestellt und kann daher für die Auflösung sorgen:
NH-D14 und Thermaltake V9 Black Edition passt nur dann, wenn man den großen seitlichen Lüfter des V9-Gehüuses ausbaut. Ist für emperatur aber dank der enormen Leistung des NH-D14 kein Problem. Mein i7-980x aud 4GHz bleibt unter Vollast dauerhaft unter 60 Grad.
Vielen Dank! Habe mir das bereits gedacht. werde mir dann wohl nächste woche den D9B SE 2 bestellen. Mal gucken ob dieser Lüfter für mich reicht, sonst wird mein Gehäuselüfter dran glauben müssen.
