Nicht-internetfähiger Fernseher / SAT-Anschluss in anderem Zimmer
antred
Juni 2010
Ich hätte mal eine dumme Frage. Meine Mutter zieht in ein neues Haus. In einem der Zimmer möchte sie einen alten, nicht internet-fähigen Fernseher als Zweitgerät aufstellen. Problem bei der Sache: der SAT-Anschluss ist in einem völlig anderen Teil des Hauses; Verlegung eines Kabels ist zu unpraktisch / möchte sie nicht.
Der Fernseher hat wie gesagt keinerlei Internetfähigkeit (weder LAN noch WLAN), besitzt aber 2 HDMI-Eingänge und einen USB-Anschluss. Gibt es irgend ein Adaptersystem, das z.B. das SAT-System per WLAN an einen weiteren Adapter überträgt, welches dann das Signal über ein kurzes Kabel in den normalen Kabelanschluss des Fernsehers weiterführt?
Bei dem Gerät handelt es sich um ein TechniSat HD-Vision Plus PVR.
Das der alte Fernsehr keinen Netzwerkanschluss hat ist anbetracht des alters vom Fernsehr nicht schlimm. Selbst wenn der diesen hätte würde dich das nicht viel weiter bringen.
Es gibt Sat/Kabel over IP System, wobei dieses nach umwandlung mit Lan oder Wlan verbunden werden kann. Dann braucht es nur noch einen entsprechenden Reciever am Fernsehr.
Von der Bedienung her würde ich sagen solltest du ein kabel ziehen. Dann läuft aller wie bisher.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-177-7537.html
Technisch wäre noch soetwas wie das Telekom Entertain Programm bzw. Zattoo möglich.
Wenn bei deiner Mutter eine Sat Anlage verbaut ist dan ist das mit dem Fernsehschauen etwas komplizierter. Normalerweise kann man pro Anschluss nur einen Sender schauen. Wie weit ist die Satschüssel bzw. der Verteiler entfernt?
Das Technisat Ding hat einen Sat-Empfänger drin, für SD. Sat-Signal durch die Luft, irgendwie per WLAN zu versenden ist unmöglich bzw. mit sehr viel Aufwand verbunden. Da ist es vermutlich billiger einen Fachmann kommen zu lassen und ein Kabel zu verlegen, als die Hardware dafür zu kaufen um Sat IP realisieren zu können. Oder den TV woanders hin stellen..
Für Sat IP brauchst Du mindestens einen Server für SAT ip, der dann per LAN an einen Router/Acess Point angebunden wird. Am TV brauchst Du dann einen WLAN Client. Alles zusammen ca. 600-1000€ ohne Setup vor Ort.
Für DVB-C (Kabel-TV) und für DVB-T gab es ja von AVM Repeater, die das Signal per WLAN weiter leiten. Für Sat DVB-S, DVB-S2 und auch für DVB-T2 hat es das nie gegeben. Mit Kabel TV Digital geht das heute noch. DVB-T ist abgeschaltet worden.
Die Verlegung eines weiteren Kabels von der Sat-Schüssel in das Zimmer wäre die optimale Lösung. Dazu müsste vorher auch geklärt werden, ob eine weitere Leitung so möglich ist oder die LNB bzw. Multischalter noch getauscht bzw. ergänzt werden müssen.
Als Alternative blieben DVB-T2 mit entsprechendem Receiver und zusätzlichen Kosten, wenn die privaten Programme (SAT1, RTL etc. ) auch empfangen werden sollen. https://www.freenet.tv/
Oder Fernsehen per Internet (Waipu.tv, Zattoo) mit einem FireTV Stick oder Android TV Box.
https://www.amazon.de/dp/B01ETRIS3K/ref=fs_tan
