nicht mehr fps
belzebub79
Aug. 2011
Hallöde
Habe irgend wie ein Problem mit den FPS beim Übertakten meiner gainward gtx 470.
normal ist sie core voltage 937
core clock 607
shader clock 1530
Memory clock 1674
Habe sie mit Msi Afterburner auf getaktet.
core voltage 987
core clock 765
shader clock 1530
memory Clock 1710
Meinen Prozessor phenom2 x4 555 läuft mit 3,5 ghz
habe 4 gb Ram und Windows 7 64 bit
Meine Frage habe bei beiden Einstellungen in Bad Company 2, alles hoch ,16 af und 4 msaa immer nur so fast konstante 60 fps hat auch mal v sync ausgeschaltet wobei sich das im Spiel auch nicht bemerkbar gemacht hat.
Müssten meine Fps wenn ich beides gpu wie Cup so übertatet habe nicht höher sein??
Meine auflösung ist 1680mal 1050
Beim Heaven Benchmark habe ich 40 fps 1014 Punkte
zu 47 fps und 1168 Punkte also da merke ich es, nur nicht beim zocken.
Oder bin ich einfach zu blöde lol:freak:
mmm hatte eigentlich gedacht, daß wenn ich die cpu(phenom2x4 3,5 ghz) auch übertakte das ausgeschlossen ist, :(
ist ja "nur ne gtx 470"
BC2 ist aber ein sehr CPU intensives Spiel! Mein alter Q9550 @3,6GHz hat meine alte GTX570 und 5870 ausgebremst.
Erst mit dem 2600 @4,2Ghz bekomme ich meine jetzige GTX580 konstant auf 99% Auslastung bei ca. 100-140 FPS. (FullHD 32xCSAA)
Ich denke, BF3 wird ähnlich stark von der CPU beeinflusst.
--> Die 470 müsste aber schon 70-80FPS schaffen!
also ich spiele mit meiner gtx460 1gb@875/1750/2100+einem q9550@3,5ghz bfbc2@80-100fps, auflösung 1920x1080, alle details auf hoch, aa+af auf 8
denke nicht, dass da von ausbremsen die rede sein kann und dieses ammenmärchen mit den limitierenden cpu kann ich langsam echt nicht mehr hören...
warum willst du mehr als 60fps?
dein bildschirm schafft doch auch nicht mehr oder hast du nen 3d monitor?
Meine auflösung ist 1680mal 1050 22zoll, bei 60 herz, aber müsste bei ausgeschalteter v sync
die fps nicht höher sein?
Wenn nichts limitiert und die Karte/CPU das passt, dann schon. Aber im Ernst, warum machst du dir Gedanken, wenn das Spiel sowieso flüssig läuft? Deine Probleme möchte ich haben.
glaub mir die probleme die ich habe möchtest du nicht:freaky::cool_alt:
es war die neugier die mich geleitet hatt, zu sehen was in wie fern noch geht;);)
Hast du mal andere Spiele probiert? Crysis oder GTA4.
Da müssten doch mehr als 60FPS drin sein, so langsam kann der 955@3,5 doch nicht sein.
@der_David: Dass Du mit Deinem System 80-100FPS in BC2 hast, kann ich mir nicht vorstellen.
Evtl. als MaxFPS aber auf keinen Fall als avg.
Der Phanom ist schon ein wenig schwächer als die Intel Cpus.
Von dem her, finde ich 60 FPS in Ordnung!
crysis lohnt sich gar nicht an zu machen, in nativer auflösung auf high ohne aa/af mit v sync unspielbare 32 fps.:mad:
Dann mach mal Vsync aus! Bei Crysis reichen in der Regel 30 FPS aus.
Crysis auf 1680x1050 ohne AA nur 32 FPS. Mit der GTX470 @default oder @765 MHz?
Das finde ich auch etwas zu wenig für die Karte (kommt halt auch auf´s jew. Level an). Sag mal deine Einstellungen beim Heaven Bench! Ich würde gerne mal einen Vergleich machen.
@compuchecker: warum sollte ich mir sowas ausdenken? natürlich gehen die fps bei explosionen und insbesondere bei vielen bäumen auch mal runter auf 50/60 aber ansonsten bewegen sie sich konstant im bereich zwischen 70 und 100. kann dir gerne mal screenshots machen wenn du möchtest.
@ der_david
dann müsstest du schon ein Video machen... Meiner schafft aber auch so um die 80fps
@ der_david
Hab mir das Vid grade mal angeschaut. Spielst du auf Dx9?
Bei meinen Settings Hab ich im Schnitt 60-80 FPS @DX11 auf Atacama und selbst da brechen sie bei Panzerexplosionen auf bis zu 35 ein.
1920x1080 4xAA/8xAF alles sonst auf hoch, Bloom und HBAO aus
nein, andernfalls könnte ich doch auch gar kein aa nutzen oder?
edit.: aber ich schaue mal eben in die ini rein, mal gucken was da steht -->auto (da gtx460 directx11 fähig ist wird unter win7 also automatisch direktx11 genutzt)
