No physical memory is available
Krasi
Dez. 2002
Hallo Forumbase,
der neue PC wurde außerhalb des Gehäuses zusammen gebaut und Win 7 Prof 64 installiert. Nach dem Einbau in den Tower bekomme ich nach dem Raid Menü beim booten den Fehler:
"No physical memory is available at the location required for the windows boot manager. The system can not continue."
Wie kann man den Fehler beheben?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
- Speicherriegel raus/rein stecken
- Abstandshalter unter dem Board zuviel drin
Wird denn im Bios der Speicher erkannt?
Was er nicht findet, ist die Boot Partition. Windows 7 erstellt eine solche beim Installieren. Die ist normalerweise versteckt, ca. 100MB und befindet sich auf der Festplatte.
Boote das System mal von der Windows 7 DVD und lass die automatische Computerreparatur durchlaufen, mit etwas Glück läuft er danach wieder.
Hmm, wenn die Installation glatt gelaufen ist sollte das eigentlich alles an der richtigen Stelle sein. Hast du nach dem Zusammenbau evtl. die SATA-Platten an einem anderen SATA-Port auf dem Mainboard stecken? Also an einem anderen als bei der Installation?
So nach erneutem Ein- und Ausbau wurde der Übeltäter gestellt. Die USB3 Karte ist die Schuldige :-D
Vielen Dank an Euch!!
Bööööses USB3.0 ^^
