noch ein Gaming / Multimedia PC Budget ca. 1000 Euro
Camaro2014
März 2014
Hallo Leute,
Ich bin schon eine zeitlang fleißig am mitlesen, da ich mir den nächsten Pc selbst zusammenbauen möchte.
Der Pc wird zum spielen genutzt Spiele Querbeet (Skyrim, BF4 u.s.w.). Er sollte die neuesten packen, muss nicht immer auf Ultra sein.
Ich werde nicht übertackten, schaue neben dem spielen gerne mal ein Video auf dem zweiten Bildschirm, außerdem nehme ich gern mal was über TV Karte auf, im Moment darf ich dann gar nichts am PC machen damit die Aufnahme auch gut wird.
Eventuell werde ich mir irgendwann eine gute TV Karte kaufen, die dann auch auf MB passen sollte.
Hier nun mein zusammen gestelltes System
https://www.mindfactory.de/shopping...2202a36cb1cfacf389bc3aed995e4a6de6789e37ffed5
Ich bin mir nicht sicher beim Mainboard und bei der GPU, die CPU habe ich gewählt wegen der Integrierten GPU.
Wenn die bissl was schafft, könnte ich eventuell noch auf die extra GPU verzichten. Was meint Ihr?
Ach das wichtigste hätte ich fast vergessen er sollte relativ sparsam und leise sein.
LG
Willkommen.
Das System ist ok.
Kannst Du mMn so nehmen.
Allerdings brauchst Du die extra GPU (Graka) da der von Dir gewählte Prozessor keine iGPU hat.
Nur die Xeon mit einer 5 am Ende der Bezeichnung haben iGPU - z.B. E3 1245-v3
Intel Xeon E3-1245v3 4x 3.40GHz So.1150 BOX
diese hatte ich ausgewählt, die hat doch eine extra GPU oder nicht?
Also beim den von dir genannten Games brauchst du auf jeden Fall ne extra Graka! Wofür die WLP wenn der Boxed CPU kühler genutzt wird da ist schon WLP drauf. Ich würde dir aber eh nen alternativen Kühler empfehlen P/L mäßig ist der Macho top. Und dort ist auch recht gute WLP dabei.
Edit: Ja der ist mit GPU Moselbär hat die 5 am ende bei deinem Warenkorb denk ich einfach übersehen
Willkommen im Forum
System ist in Ordnung.
Die Wärmeleitpaste wird nicht benötigt, auf dem boxed Kühler ist ein Pad.
Korrekt, der Xeon E3-1245 hat ein iGPU (siehe Graphics Specifications).
Hinweis: Die beiden GPUs lassen sich aber nicht parallel verwenden. Hirefür wird Virtu MVP benötigt.
MVP ist viel mehr als Virtu - Intels Z77-Chipsatz im Test (tomshardware.de)
Lucid Virtu MVP: Nächster Versuch der GPU-Kombination (Computerbase.de)
Als Prozessor reicht der: Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
Als Gehäuse würde ich wenn du es auffälliger magst lieber: Zalman Z11 Plus HF1 mit Sichtfenster nehmen da es auch über Kabelmanagement und vor allem Staubfilter verfügt.
Extra Wärmeleitpaste ohne einen neuen Kühler bringt nicht wirklich was^^ Bei Standardkühler ist nämlich schon Wärmeleitpaste direkt unten dran.
Das Netzteil ist zu stark. 100 Watt weniger reichen.
Beim Mainboard könntest du auch noch 20€ sparen mit: ASRock H87 Pro4 (90-MXGPA0-A0UAYZ)
Sahit schrieb:
Ja aber du benötigst nicht umbedingt extra WLP wie gesagt da liegt welche im Lieferumfang bei und die ist auch nicht schlecht. Sollte aus der Chill Factor Serie von Thermalroght stammen davon sind 2g mit dabei das reicht erstmal dicke
Die sollte bei liegen http://www.mindfactory.de/product_i...Chill-Factor-3-Waermeleitpaste-4g_684266.html halt in ner 2g tüte
Achso die ist beim Macho im Lieferumfang dabei, das wußte ich nicht.
ok dann nehme ich die raus.
Mr.Smith schrieb:
und ne ssd würd ich dir noch empfehlen.
Hää schaut doch mal richtig im Warenkorb bei mir ist da ne 240GB SSD vorhanden
Jep WLP ist mit dabei
Zum Lieferumfang zählt insbesondere der Thermalright Screwdriver. Mit diesem überlangen Schraubenzieher mit magnetischer Spitze lässt sich der Kühler auch bei bereits verbautem Mainboard schnell und sicher montieren, sofern eine entsprechende Montageöffnung für die Back Plate im Mainboardträger vorhanden ist. Die Montage gestaltet sich einfach und selbsterklärend - eine bebilderte Montageanleitung (englisch & deutsch) befindet sich im Lieferumfang. Abgerundet wird die Ausstattung durch die hervorragende Thermalright Chill Factor 3 Wärmeleitpaste (Blister).
Quelle http://www.thermalright.de/kuehler/7/hr-02-macho-rev.a-bw?c=5
Jap ist eine dabei, dachte schon ihr habt ein anderen Warenkorb als ich.
Keiner meckert über die 16 Gb RAM dann geh ich mal davon aus, das die für meine Zwecke ok sind?
Ja wenn man viel Multitasking macht sind 16 GB schon in ordnung hab selber 16 GB in meinem Lenovo Y580 (Aktion gehabt doppelter RAM ohne aufpreis :king:) habe auch 2 Bildschirme und immer viel gleichzeitig laufen aber mehr als 8GB bekomme ich kaum voll. 8 GB würden also denke auch reichen allerdings würde ich auch auf 16GB atm setzen den DDR3 wirds wohl nicht mehr so lange geben. Sobald dann DDR4 für die Desktops raus ist wird die Produktion da extrem runter gefahren also wird dann später Aufrüsten teuer siehe http://www.mindfactory.de/product_info.php/4GB-Corsair-XMS2-DDR2-800-DIMM-CL5-Dual-Kit_618197.html
Hauro schrieb:
16GB werden wahrscheinlich nicht benötigt. Aber wie heißt es doch, Speicher ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Speicher.
Mein PC muss schonmal viele Sachen gleichzeitig erledigen, und ich möchte nicht sobald wieder aufrüsten müssen.
https://www.mindfactory.de/shopping...220e48e548375ee0dd85929ab9cbdd866ef770f0a1eaa
so hier der überarbeitete Warenkorb, ich hoffe da fehlt nicht wieder irgendwas und ich hoffe der ist auch sparsam und leise.
Nochmal zum Mainboard, hat es genügend Steckplätze für ne TV Karte oder ne W-Lan Karte?
Hier hängt es davon ab, welche Schnittstelle (PCI, PCIe) die Karten haben. Beim Macho kann es sein, dass der obere der beiden PCIe 2.0 x1 Slot nicht mehr verwendet werden kann und der untere von der Grafikkarte verdeckt wird. Damit bleiben die 3x PCI Slots. Mit H87 gibt es aber nur das ASRock H87 Pro4 und dann sind wir bei Z87 wie z.B. MSI Z87-G55 mit 3x PCIe 3.0 x16 (x16, x8, x4), 4x PCIe 2.0 x1, Gigabyte GA-Z87-DS3H mit 1x PCIe 3.0 x16, 3x PCIe 2.0 x1, 2x PCI, ASUS Z87-Pro V-Edition mit 2x PCIe 3.0 x16 (x16, x8), 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 4x PCIe 2.0 x1.
Edit:
Beim ASUS H87-Pro wird der obere der PCIe 3.0 x16 und der untere der PCIe 2.0 x16 sein. Ob und wie es sich auf die Leistung der Grafikkarte auswirkt, wenn sie im PCIe 2.0 x16 steckt, kann ich nicht sagen.
Ja sollte es haben kommt halt auch drauf an wie die Sound/TV karte angeschlossen wird. Ich würde es wie folgt machen die Graka in den unteren PCIe 16x stecken. Den PCI frei lassen dann in den 1x PCIe die W-lan Karte dann die Soundkarte in den 16xPCie (keine angst du kannst 1PCIe ohne Probleme in den 16er slot Stecken) und dann wieder in den 1x PCIe die TV Karte wird halt eng sollte aber passen wichtig ist das unter der Graka Platz bleibt damit die genug Luft ansaugen kann.
Jep an das Problem mit dem Macho hab ich noch gar nicht gedacht
Man könnte dann eventuell auf nen anderen Kühler umsatteln der hier sollte gehen https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/thermalright-silver-arrow-ib-e-cpu-kuehler-test.2379/
oder halt anderes Mainboard
Der CPU kühler ist halt vom Preis echt happig http://www.mindfactory.de/product_info.php/Thermalright-Silver-Arrow-IB-E-Tower-Kuehler_951716.html
Eine Alternative wäre natürlich die Soundkarte oder TV-Karte über USB anzuschließen. Würde hier die Soundkarte bevorzugen sowas hier z.B. http://www.mindfactory.de/product_info.php/Asus-Xonar-U7-USB_856186.html
Edit: Was ich allerdings nicht weiß ist ob dir wenn du alles per PCIe anschließt Lanes für deine Graka verloren gehen und ob sich durch die eventuell weg fallenden Lanes die Graka leistung etwas verschlechter.
Edit:
Also wären die beiden http://geizhals.de/asrock-h87-pro4-90-mxgpa0-a0uayz-a940316.html und http://geizhals.de/gigabyte-ga-z87-ds3h-a1027328.html eher geeignet bei dem Lüfter oder aber nen anderen Lüfter. Die Z-Boards sprengen bissl den Budget - Rahmen.
