Noch immer ein Spannungsproblem
bf3_4amer
Jan. 2012
Hab gerade einmal valley mit 1280Mhz durchlaufen lassen. Soweit so gut die Karte taktet ersteinmal die ersten 2 benchmark sequenzen auf 1.175V mit 85% Power target soweit so gut. Dann senkt die Spannung sich auf 1.161V und 79% dann wieder auf 1.175V und dann ein letztes mal auf 1.161V und der Treiber geht down. Neustes Bios ist drauf das angeblich die Spannung unter last konstant auf 1.175 halten sollte... Dem ist aber nicht so. Treiber ist 320.18 aber mit einem älteren Treiber war es genau so. Eigentlich sollte ich mich nicht beschweren aber ich finde es dennoch ärgerlich das die Spannung dann irgendwann "einbricht" warum auch immer. In Spielen senkt sich die Spannung auch oft auf 1.161V egal bei welchem Takt.
Hängt sie evtl. im max Power Target oder was sagen die Temps denn? Welche Version von Gigabyte ist es?
das Power Target wird ja nie erreicht? Hmm die Karte hab ich vor einem Monat neu gekauft also müsste es eigentlich die neuste Revision sein. Temps max 60° im bench
Ist es ne Windforce 3 oder welche? Wenn du das Power Target runtersetzt schon
ja klar.. Das Power Target ist auf 112% wurde auch mit 100% getestet aber das wird ja eh nie erreicht
werde die karte wohl einschicken
vielleicht hilft es die Minimum Spannung in OC GURU höher zu setzen.
Mit was liest du die Spannung aus?
mit msi afterburner und/oder evga precision, aber öfter letzteres. Das werde ich mal tun.
ASIC Wert ?
1280 Mhz ist schon sehr viel. Die Gigabyte von einem Freund läuft maximal mit 1267Mhz @ 1.21 Volt (Mod BIOS). Mehr ist da nicht drin
bei meiner gigabyte w3 ist maximal 1315mhz drin mit normalen BIOS, ohne crashes
aber ab 1250 bekomme ich Grafik Fehler in bf3
deswegen lass ich es auf Stock settings( 1200 ), die 2-3fps spare ich mir
Kommst du denn über 70°C bei der Karte? Ich hab bei der KFA² eben mal nachgeschaut, diese geht ebenfalls mit der Spannung etwas runter sobald sie die 70° erreicht. Die Gigabyte hat zwar den besseren Kühler aber ich weiß ja nicht wie du deine Lüfterkurve eingestellt hast.
Lüfterkurve ist standart und geht an heißen tagen nicht über 65°. Ich möchte einfach das die Spannung stabil auf 1.175V bleibt. Das erhöhen der min Spannung hat nichts gebracht. Und der Treiber geht ja nur down wenn im Benchmark oder im Spiel die Spannung auf 1.161 zurück geht.
das kann auch eine Verzögerung sein
bist du sicher das der Treiber Crash nicht die Spannung senkt?
Nein. Oft kann ich auch 10 minuten mit 1.161 spielen und dann halt iwan nichtmehr. Denke mal ich tausche die Karte um und verkaufe sie dann..
Da geh hald 20MHZ mit dem Takt runter. Dann crasht nix mehr.
Die 20MHZ weniger Takt spürst du nicht.
Les mal mit GPU-Z den ASIC-Wert der Karte aus.
Ich tippe mal darauf das der im Bereich von ~70% liegt. Das heist dann ganz einfach die Karte ist am OC-Ende angelangt. Mehr geht hald nicht.
hmm sogar @ standart hängt sich das spiel sogar manchmal auf. Asic ist 75%. Ich schicke die Karte zurück. Eine frage noch. Wenn man etwas bestellt gibt es ja das 14 tägige Rückgaberecht. Zählt dieses wenn ich die Karte erhalte oder ab dem Bestelldatum.
Wenn die Karte selbst @ Stock Treiber Crash hat warum Tauscht du sie nicht um ?
Durch das Oc hast du ja eigentlich auch keine garantie mehr ^^
Schreib dir wenn du sie einschickst die Seriennummer auf und bestehe darauf das sie ausgetauscht wird.
Gruß Paul
welches OC? Ich weiß von nichts und die bestimmt noch weniger ...
Dumm sind die auch nicht.
Das die Karte auch @stock abschmiert liegt wohl an verpfuschten Einstellungen.
Was ist den mit dir bitte? Stock bedeutet Default= standart. Da kann man nichts verpfuschen jungejunge -.-
Kann man schon. Auf einen default Button klopfen kann jeder.
Wenn man dann noch mit verschiedenen Programmen arbeitet kann es zu Fehlern kommen.
Wenn sich ein Spiel aufhängt sucht man erstmal das Problem bevor man Grafikkarten durch die Gegend schickt weil diese angeblich nicht funktionieren.
Interessant wären noch Angaben zu den Treibern.
Der neue 320er von Nvidia soll angeblich Probleme machen. Dann müsste man hald einen anderen testen.
Benchmarks laufen lassen und Taktraten von Speicher und Core überprüfen. Von CPU ebenfalls. Auch die Temps von beiden Seiten.
Und wenn die Spannung sinkt sind das nur zu hoch eingestellte Taktraten oder eventuell zu hohe Temps.
Taktraten fix auf +60@ Core (Powertarget auf Maximum) und das ganze mal 2 Stunden im Heaven Benchmark laufen lassen. Wenn das sauber läuft sitzt das Problem vor dem Computer.
Interessant wäre auch noch welches BIOS auf der Karte ist.
Die Karte wegen eines zu niedrigen OC-Limits zurückzuschicken finde ich unter aller Kanone. Nur damit man noch 20MHZ mehr takten kann die nix bringen tauscht man keine Karte.
Wenn du Pech hast kriegste ne Karte mit nem ASIC Wert von 60 dann is bei 1,15GHZ Schluss mit OC.
