Noctua NH-U12P SE2 mit nur einem Lüfter ?
bleistift1
Cadet 1st Year
Apr. 2011
Hallo, ein paar fragen:
Suche einen leisen Tower CPU Kühler (Cpu wird nicht übertaktet)
Hätte an einen Noctua NH-U12P SE2 gedacht.
Würde ihn aber gerne nur mit einem Lüfter betreiben.
Bekomme ich da Temperaturprobleme mit der CPU ?
Kann der Noctua NH-U12P SE2 von meinem Mobo automatisch stufenlos geregelt werden ?
Welcher leise TOWER CPU Kühler würde denn noch passen ? (kein Mugen2)
Geplante Komponenten:
Mobo: Asus P8P67 PRO http://geizhals.at/a616603.html
CPU: Intel Core i7-2600K http://geizhals.at/a580311.html
RAM: G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 16GB http://geizhals.at/a604271.html
Gainward GeForce GTX 570 Phantom http://geizhals.at/a604954.html
Enermax MODU82+ II 625W http://geizhals.at/a502916.html
PC (Win7 64) wird zum gamen und 3d rendern verwendet
Vielen Dank im vorraus
Bleistift
hiho :)
willkommen bei cb
nöp, dürfte locker reichen !
kannst auch beide nutzen und bissl runter regeln
ist ein super lüfter !
Betreibe den auch nur mit einem Lüfter. Hab den 2. als Gehäuselüfter missbraucht ;) Temps sind trotzdem absolut im grünen Bereich
Nimm mal lieber 8gb Ram - wird doch wohl reichen - und lieber gleich ne 580er ? oder ne kleine ssd dazu ^^...
EKL Alpenföhn Brocken kann ich empfehlen... sehr leise und günstig...
der Noctua is auch nicht übel - hat aber bissl weniger Leistung als der Brocken.. hatte ich beides schon^^
H50 oder so find ich aber auch ne lässige lösung :)
Je nach dem was er macht sind 12-16GB angebracht ;)..
Graka oder -> MSI GeForce N570GTX Twin Frozr II.
AMD Wäre sons auch noch eine Alternative HD 6950.
SSD ist ein muss ! 120GB DIE oder DIE.
NT Reichen auch 500W .
Wenn EKL dann bitte das Matterhorn der Brocken naja ^^...
Ansonsten Noctura ist TOP...Regeln brauchste da nicht einfach den ULNA / LN Adapter anschließen.
Ruhe und schön leise :).
Mein Vorschlag : Enermax Modu87+ 600W
die 570 passt auch ^^ Aber wozu um Gotteswillen 16 GB RAM ? :freak:
ich habe 8 und das reich für normale Zwecke diccckeee der nimmt grad ma ca. 2 GB in Anspruch^^
Da du nicht Übertaktest ist der Kühler sogar noch Überdimensioniert. Abgesehen davon wenn du nicht taktest brauchst auch keine K Version vom Prozessor. Und nimm leiber ne Boxed Version beim Prozi wegen der Garantie
bei mir läuft der U12 mit einem Lüfter und dem 2600k und komme beim Spielen nicht über 40 Grad und habe den einen Lüfter runter geregelt, so das mehr als 700 - 750 Umin nicht benötigt werden.
Kannst auch den günstigen Ninja3 nehmen und gute leise Lüfter dazu kaufen , kühlt fast so gut wie die teuren . Ninja3 fungiert ganz gut mit langsam drehenden Lüftern
noctua is so ziemlich das beste was du an luftkühlung bekommen kannst, hab damals mein q6600 mit 4ghz gekühlt. der 2. lüfter is nicht zwingend, weil der nur nochmal die luft beschleunigt, unterschied is nicht riesengroß würd ich mal vermuten, hatte selbst 2 wegen der hohen taktraten.
Der U12P ist ein sehr gut verarbeiteter Kühler mit zwei hochwertigen Lüftern, jedoch ist der Preis aufgrund der durchschnittlichen Leistung meiner Meinung nach nicht angemessen.
Ich würde mir da eher beispielsweise den Scythe Mine2, den Noctua D14 oder auch den Thermalright HR-02 anschauen.
Mit diesen Kühlern kannst du den 2600K auf Standardtakt problemlos semipassiv (=kein Lüfter am CPU Kühler) auf guten Temperaturen halten.
Einen Test zu den Kühlern findest du in meiner Signatur.
Eine Übersicht über diverse High-End Kühler findest du hier:
http://www.hardwaremax.net/reviews/kuehler/153-exklusiv-test-prolimatech-genesis.html
Derzeit würde ich mich für den Genesis entscheiden, wenn Platz und Geld keine große Rolle spielen, jedoch sind die von mir empfohlenen hochpreisigen Kühler nur notwendig, wenn du hohe Ansprüche an Kühlleistung, Lautstärke und Qualität stellst.
Falls die Ansprüche nicht so hoch sind, reichen auch Kühler für unter 40€ wie z.B. der EKL Brocken oder Ninja 3 von Scythe.
mfg dorndi
Hi
Danke an alle für die Antworten.
Hab mich für einen EKL Matterhorn entschieden, da der Lüfter PWM hat.
Bin nur gespannt ob der echt mit meinen Gskill Rams (hohe Heatspreader) hinhaut.
Aber anscheinend kann man den Lüfter mit den Klammern etwas höher anbringen.
Grüsse
Bleistift
Gamescom
