noctua- oder silenX- lüfter?
donphilipe83
Jan. 2006
welcher der 120mm-lüfter ist besser?
Noctua NF-S12
SilenX Fan Ixtrema Pro
ich habe den noctua in mein netzteil gebaut und möchte demnächst aufrüsten. dafür brauche ich neue gehäuselüfter.
sollte ich wieder noctua nehmen oder sind die silenX mit 11 oder 14db besser?
- anlaufspannung muss bei </=5V liegen
- und lautstärke muss niedrig sein
- bei gleichzeitig guter fördermenge
Meine Erfahrung:
Der Noctua ist zu laut...
Leiser (@ 5 Volt) sind der S-FLEX 1200 und der Revoltec dark blue 120.
Drehen beide an 5 Volt mit ca. 480 - 500 RPM (laut Everest).
Fördermenge ist ausreichend würde ich sagen.
Also ich hab die Scythe S-Flex 120mm 800rpm und die sind echt leise 8,5db was will man mehr.
Wenn mann mehr Fördermenge will sollte man halt den mit höherer Drehzahl nehmen welcher aber dann auch lauter wird.
Gruß,
Phil
je nach dem wieviel geld du ausgeben möchtest nimm einen silenX 14dB. Der hat auch eine brachiale Fördermenge bei 4dB (12V) falls er zu laut ist kannst du ihn immernoch runterdrehen.
Sind halt allerdings teurer.
Habe mir selbst 3 bestellt für meine neue Wakü.
wie stehts denn um die anlaufspannung der silenX-lüfter?
in diversen testberichten dachte ich gelesen zu haben, dass die mind. 8V benötigen. stimmt das?
@ zlico: jo der coolink is net schlecht aber hat ne anlaufspannung von 6V. ich will die aber auf 5V betreiben oder sogar etwas weniger.
meine lüfter werden vom NT mitgesteuert und laufen somit auf knapp unter 5V (BeQuiet)
Gamescom
