Alternate 1
normal oder NT oder MB defekt ?
Lukas94
Apr. 2009
Was ist defekt oder welche Software oder Treiber machen Probleme?
Grafikfehler!
System:
1.Konfiguration
Mainboard : Gigabyte GA-EP45-UD3P F9
CPU : E8400 E0 @3GHz
Grafikkarte : GTX 285Standarttakt
Arbeitsspeicher: OCZ Plantinum 1000MHz 4GB
Netzteil : BeQuiet Dark Power Pro 550W
Festplatte : Maxtor 500GB 7200rpm
OS : Windows Vista Home Premium 32bit & Windows 7 RC Ultimate 32bit
Treiber : Chipsets/Serial-ATA/Raid/Network/Audio Drivers von der Gigabyte Treiber CD, Grafikkartentreiber: Nvidia 182.50 und 186.18
Monitor: Samsung T220
2.Konfiguration
Grafikkarte :
GTX 275 Standarttakt
3.Konfiguration
Mainboard: Asrock P45R2000
CPU: E8400 E0 @3GHZ
Grafikkarte: GTX 275 Standarttakt
Netzteil: Enermax Pro82+425W
Festplatte: WD 500GB
OS: Windows Vista Home Premium 32bit
Treiber : Chipsets/Serial-ATA/Raid/Network/Audio Drivers von der Asrock Treiber CD, Grafikkartentreiber: Nvidia 182.50 und 186.18
4.Konfiguration:
CPU: Intel Q9550 E0 @2.83GHz
Grafikkarte : GTX 275 Standarttakt
Arbeitsspeicher: OCZ 1066MHz 8GB
5.Konfiguration
Grafikkarte : GTX 275Standarttakt
Netzteil : Enermax Pro82+425W
6.Konfiguration
Arbeitsspeicher: OCZ Reaper 1066MHz 4GB
Fehlerbeschreibung: Bei 3DMark Vantage und vielen anderen 3D Anwendungen erscheinen Grafikfehler in Form von flimmern, Verzerrungen des Bildes und unpassenden schwarzen oder weißen Texturen im Bild.
Infos:
1.Die Temperaturen der Hardware liegen alle im grünen Bereich!
2.Verschiedene Grafikkarten Treiber getestet!
3.Vista 32Bit, Vista 64Bit, Windows 7 64Bit getestet!
4.Anderen Fujitsu Siemens 19“Monitor getestet!
5.Bios Settings auf Load Optimal Defaults gesetzt!
5.Alle Kabel sind richtig angeschlossen!
Fragen:
1.Was ist defekt oder welche Software oder Treiber arbeiten nicht fehlerfrei?
2.Habe ich vielleicht beim Einbau mehrmals den gleichen Fehler gemacht?Ich bin mir zwar eigentlich fas sicher das ich alles ordnungsgemäß gemacht habe aber ich darf nichts ausschließen.)
3.Was muss man beim einbauen denn beachten?
4.Was muss man bei der OS Insallation und Treiber installation beachten?(Ich bin mir zwar eigentlich fas sicher das ich alles ordnungsgemäß gemacht habe aber ich darf nichts ausschließen.)
Wenn ihr noch weitere Information haben wollt fragt einfach ich werde versuchen sie euch zu beantworten!Schonmal danke an alle die antworten und helfen wollen.
hast du irgendwelle Modding artiekl im PC, wie Kaltlichtkathoden etc..? wenn die am gleichen RAIL wie die karte hängen, können die schon mal probleme verursachen
alternativ: klemm mal alle unnötigen komponenten vom strom ab und probiers dann nochmals
ne modding artikel habe ich nicht im PC .Es sind eig jetzt schon nur notwendige komponenten am NT außer die Lüfer aber die machen doch nicht so viel aus oder?
ich würde mal ein anderes netzteil ausprobieren ,kein bequiet .
wenn durch das andere netzteill auch fehler auftreten ,kann es am board liegen.
hast du mal die treiber akutalisiert?
vll ist es einfahc ein software fehler?
es wurden zwei treiber ausprobiert und drei verschiedene gt 200 karten .
komisch, dass bei allen drei karten ,die fehler auftreten .
treiber kann man da fast ausschließen.
Hattest du vorher auf dem System ne ATI-KArte laufen? Wenn ja kann es sein, dass alte ATI-Treiber-Rückstände dafür verantwortlich sind.
Nein auf dem system lief noch nie eine ATI.Ich denke fast dass es am Mobo liegt da ich denke wenn das NT defekt wäre ein komplett schwarzes bild käme und keine kleinen Grafikfehler oder was denkt ihr?
Aber das ist doch auf keinen Fall immer so,dass es da Grafikfehler gibt oder ?möchte nur sicher gehen!
kann wahrscheinlich in einer woche ein Enermax 425W testen.Das hat doch auch genug Saft für mein System oder ?
ok kann ich leider erst in einer Woche!
Was könnte ich denn jetzt noch testen?
Cpu kann doch nicht schuld sein oder ?
an der cpu kann es nicht liegen .du kannst nicht viel machen ,auf das andere netzteil warten.
ok
bitte gibt alle euren saft dazu
daken schonmal an alle Hilfsbereiten!
Kann das Mainboard überhaupt defekt sein wenn die Grafikfehler entstehen egal in welchen PCIeSlot die Grafikkarte sitzt? Es kann eig nur entweder am Mainboard oder Netzteil liegen, dass die Grafikfehler zu Stande kommen. Was denkt ihr was wahrscheinlicher einen defekt aufweist? Ich denke da ans Mainboard.
Momentane Werte
CPU 2.52 A schwankt im idle von 2.5 bist 7.5
GPU VRM 3.87 A schwankt zwischen 3.87 und 5 A im idle
habe jetzt das enermax 425W getestet, aber immer noch doe gleichen Fehler!Dann muss es doch am Mainboard liegen oder?
habe jetzt auch noch neues mobo getestet aber immer noch die gleichen fehler.Habe das system auch noch komplett neu aufgesetzt.Dann muss es wohl an der cpu liegen oder?
kann mir denn keiner was dazu sagen ?
Grafikfehler!
System:
1.Konfiguration
2.Konfiguration
Grafikkarte :
3.Konfiguration
CPU: E8400 E0 @3GHZ
4.Konfiguration:
5.Konfiguration
6.Konfiguration
Infos:
