Notebook für Musikproduktion
Mattlp
Aug. 2010
1. Wofür möchtest du deinen Laptop nutzen?
- Hauptsächlich Musikproduktion im semi-professionellem Bereich
1.1. Möchtest du den Laptop in erster Linie mobil oder stationär nutzen? Wie mobil soll der Laptop sein? Soll es ein 2in1-Notebook/Convertible sein?
- Meist stationär. Stromquelle ist immer vorhanden
1.2. Wenn du Spiele spielen möchtest: Welche Spiele? Welcher Detailgrad?
- Keine Spiele
1.3. Musik-/Bild-/Videobearbeitung oder CAD: Welche Software? Professionell oder Hobby?
- Cubase 10 Pro
2. Wie groß soll das Display sein? Möchtest du einen Touchscreen oder eine besonders hohe Display-Qualität?
- Ein etwas größeres Display wäre von Vorteil, kein Touchscreen und keine besonderen Ansprüche
3. Wie lang soll die Akkulaufzeit sein?
- spielt keine größere Rolle
4. Welches Betriebssystem möchtest du nutzen? Ist eine Lizenz vorhanden? Soll das Notebook schon ein Betriebssystem vorinstalliert haben? Bekommst du Windows über die Uni?
- Sollte vorinstalliert sein, am besten Windows
5. Hast du Wünsche bezüglich des Designs, der Verarbeitungsqualität, des Materials oder der Farbe?
- Nein
6. Gibt es noch andere besondere Anforderungen, die nicht abgefragt wurden? Große Festplatte? Nummernblock? Tastaturbeleuchtung? Stiftunterstützung? Docking per USB-C/Thunderbolt 3? CD/DVD-Laufwerk? (Bildungs-)Rabatte? Service & Garantie? Wartungsmöglichkeiten? SD-Kartenleser?
- Schnelles / neustes USB , da ich bis zu 8 USB-Anschlüsse benötige ( Dongles, Festplatten, Pulte, Midi-Controller, Muschpult, Maus, Midi-Keyboard, Loopstation etc. Denke um ein USB-HUB werde ich nicht herumkommen.
7. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben? Kommt ein Gebrauchtkauf in Frage?
Am liebsten wäre es mir neu. Budget ~1200€
Reaktionen: Mattlp
Das Gerät ist fast egal... Dell, HP, MSI, Lenovo usw. haben schöne...
Das einzige was du brauchst ist ein aktiver 8 Fach USB Hub um alles dranzuhängen...
Reaktionen: Mattlp
Such nach einem mit Thunderbolt 3. Dort kannst du dann ein Thunderbolt-Dock mit entsprechenden USB-Ports dranpacken. Dann bekommst du keine Probleme mit der Bandbreite, weil 8 Ports sind schon nicht ohne.
Reaktionen: Mattlp
Ich würde ja der Bandbreite wegen auf einen TB3 Port oder mindestens USB 3.1 achten.
Meistens sind USB 3.x Steckplätze ja doch nur 3.0 = 5GB/s. verteilt auf 8 Geräte...
USB 3.1 immerhin 10GB/s und TB3. Und statt eines einfachen Hubs würde ich dann schon auch einen einen TB3 Portreplikator anschließen.
Also würde ich die Filter so setzen. Und unter dem Gesichtspunkt professionelles Arbeitsmittel einen Blick auf
https://www.dell.com/de-de/work/sho...1/spd/latitude-15-5591-laptop/n006l559115emea + TB16 oder TB19 werfen. ja ich weiß, teurer.
Reaktionen: Mattlp
Ich hab hier mal ein paar zwischen 840€ und 1190€ rausgesucht, die ich für den Einsatzzweck passend finde:
https://geizhals.de/?cmp=2042954&cmp=1978052&cmp=1744617&cmp=2064070&cmp=2060494
Einige davon sind richtige Gaming Notebooks, was aber bei aufwendiger Produktion nicht schadet. Du musst schauen ob du Thunderbolt 3 für die ganzen USB-Geräte brauchst, ich vermute fast ja. Damit fallen dann schon viele Geräte mit sonst brauchbarer Ausstattung unter 1200€ raus: https://geizhals.de/?cat=nb&bpmax=1...52_Core+ix-8xxx~6752_Core+ix-9xxx~9_1920x1080
Naja bei „Dongles, Festplatten, Pulte, Midi-Controller, Muschpult, Maus, Midi-Keyboard, Loopstation etc“ sehe ich eigentlich nur die Festplatten die eine hohe Bandbreite brauchen. Ggf. noch das Pult falls ein Audiointerface mit drin steckt. Für den Rest reicht eigentlich auch USB 2.0
Reaktionen: cruse und Mattlp
Ich würde bei deinem Konzept unbedingt ein externes Interface einbeziehen (nur zur Illustration: https://www.thomann.de/de/esi_maya_44_usb.htm), an das du dann einen Teil deiner Peripherie anschliessen kannst. Du willst die internen Soundchips eines Laptops weder zur Wiedergabe von Samples noch von den Klängen von Soft-Synthies brauchen wollen ...
martinallnet schrieb:
Ein Lenovo E595 mit einem Type-C Dock.
Bei dem Budget ist mindestens die Variante mit 16 GB RAM und großer SSD drin.
https://geizhals.de/lenovo-thinkpad-e595-20nf0000ge-a2049692.html
https://geizhals.de/lenovo-thinkpad-usb-c-dock-40a90090eu-40a90090us-a1606175.html
Plane ggf. einen 2. RAM-Stick ein, das verlinkte Angebot hat nur einen verbaut und somit fehlt der Dual Channel Betrieb, was Leistung kostet.
Danke, werde ich mir anschauen.
Wieso ist das Gerät egal ? RAM und ne gute CPU wären mir für die vielen Plugins und Virtuellen Instrumente schon wichtig.
dr. lele schrieb:
Bin ja auch ein großer Fan von Ryzen aber wie steht es denn um die DPC Latenz?
Man findet dazu extrem wenig aber die paar Hinweise die es gibt sehen nicht gut aus: https://www.reddit.com/r/Amd/comments/938srq/lenovo_thinkpad_e485_ryzen_5_2500u_cinebench/e3mko1l/
Vielleicht kann ja jemand mit einem Ryzen Laptop hier das Tool mal laufen lassen: https://www.resplendence.com/latencymon
Danke für den Beitrag. Das war mir bis Dato gar nicht bewusst das sowas existiert. Gut zu wissen und vielen Dank für den Hinweis !!!
Glaub Bandbreite ist kein Problem, da ich nicht DIREKT auf Festplatte aufnehme, sondern immer nach dem Recorden die Projekte quasi als Mobiles Back-Up auf die Festplatte lade. Ansonsten ist alles nur Midi, Controller, Maus ,etc . Das Einzige mit höherer Bandbreite wird das USB Audio Interface sein ( Focusrite Scarlett 18i20 2nd )
Einige davon sind richtige Gaming Notebooks, was aber bei aufwendiger Produktion nicht schadet. Du musst schauen ob du Thunderbolt 3 für die ganzen USB-Geräte brauchst, ich vermute fast ja. Damit fallen dann schon viele Geräte mit sonst brauchbarer Ausstattung unter 1200€ raus: https://geizhals.de/?cat=nb&bpmax=1200&v=e&hloc=at&hloc=de&filter=aktualisieren&sort=t&xf=11119_1~12826_2~12_16384~2379_15~2991_240~6752_Core+ix-8xxx~6752_Core+ix-9xxx~9_1920x1080
Schaut schon mal gut aus, ich schau mir mal alle durch
Seh ich genau so. Das Pult ist midi gesteuert, Audio Interface ist separat
Wie gesagt, habe ein seperates Interface, hab ich vergessen oben zu erwähnen, sorry !
Die sind sehr zu empfehlen hatte schon 2 Teile von denen auch der support ist super. Da rennen sogar hier im Forum 1 oder 2 rum die einen helfen bei Problemen.
Ich finde Schenker meist etwas teuer, die neuen Gehäuse sind aber top und der Service ist wirklich erstklassig.
Wenn die de Geräte extra als "Audio" Edition anbieten bin ich mir sicher dass die dann auch sehr gut dafür geeignet sind.
Reaktionen: cruse
klar... sind die etwas Teurer.. aber man zahlt A. den Service.. der ist neben Dell für mich mit der beste... und B. Waren bisher alle geräte Top wartbar.. reinigen ect ging ohne aufwand.. was heutzutage schon fast ein Novum ist.
Seid Dell bei Alienware sogar den Ram festlötet ist Schenker für mich der einzige Hersteller bei dem ich noch Geräte kaufen würde.
Ob diese Audio Edition für den TE hier was bringt kann ich nicht sagen.. ich wollte sie nur mal zeigen da es ja evtl sinnvoll ist wenn man in dem Berreich ein gerät sucht.
Reaktionen: dr. lele
Ich habe das Schenker Slim 15 als nicht-audio Version ja auch schon vorgeschlagen, etwas weiter oben ;)
Ich hatte vor meinem XPS 15 lange ein XMG P502 und war damit sehr glücklich.
