Null Ahnung von Sound, aber viele Fragen
Millenniumer
Feb. 2003
Aufklärung
Ja Leutz, wie ihr es dem Titel entnehmen könnt, möchte ich aufgeklärt werden!
Also, ich habe nit so die Ahnung von Sound, aber reichlich fragen.
Also. Ich habe jetzt so ein Logitech-Boxen-Sys mit subwoofer und 4 satelliten. Die Card ist eine terratec dmx x fire 1024. Da gehen zwei grüne line-out stecker zum subwoofer, der verteilt zu den satelliten. aber irgendwie habe ich das gefühl, dass der in cs z. b. nur zwischen vorne und hinten, nicht rechts und links unetrscheidet!?!
so. da ist aber auch noch ein so genannter digital ausgang. ist so ein viereck aus plastik druff. was ist bei sound eigentlich digital und ?analog??¿?
und was ist spif? weil ich habe jetzt ein a7n8x deluxe, das hat ja so eienn alc450 oder so onboard und auch zwei spif-ein/ausgänge(?)! und was ist mit nvidia soundstorm, mit der lizenz und so?
was genau ist dolby digital? was meint man mit 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, etc....?
und was heißt dolby digital 5.1 encoding? weil das hat mein mbo angeblich...
ich liebäugele mit einer audigy 2, welche soll ich da nehmen? die player, platinum oder platinum ex? wie is die qualität? unterschiede? hat die audigy 2 auch dieses dolby digital encoding?
so, fragen über fragen, bitte beantwortet sie und klärt einen sound-n00b auf!
/edit: Aureal3D? EAX (1.0, 2.0)? Sensaura 3D? Kann ich mein jetziges Logitech-Boxen-System mit dem a7n8x weiterverwenden? Und wenn ich mir ne audigy 2 und das insipire 6.1 6700 hole, kann ich dann trotz kopfhörern noch 3d-sound ham? dass ich also anstatt des centers meinetwegen den kopfhörer reinstecke? hat bei der audigy2+inspire 6.1 6700 jede box seinen eigenen stecker oder läuft das wie bei mir jetzt über den subwoofer als verteiler?
gibt es noch ein "dickeres" system als das ispire 6.1 6700?
Re: Aufklärung
Original erstellt von Millenniumer
Analog werden die meistens Quellen am PC ausgegeben (MP3s, Sound in Spielen...)
Den Digital-Ausgang brauchst du für DolbyDigital-Quellen (z.b. DVDs). Bei der digital-Ausgabe kann jeder einzelne Lautsprecher separat angesprochen werden.
Das Viereck aus Plastik, ist, wie ich vermute, ein optischer Digital-Ausgang. Optisch bedeutet, dass du ein Lichtwellenleiter-Kabel benötigst, um hier einen Abnehmer anschliessen zu können. Der Vorteil an einem optischen Ausgang ist, dass er fast verlustfrei arbeitet (da das Signal nicht elektrisch über ein Kabel übertragen wird, also elektrischer Verlust entstehen könnte, sondern per Lichtsignal).
SPDIF steht für Sony/Philips Digital Interface und ist ebenfalls ein Digitalausgang. Meistens wird er über einen Koaxial-Stecker realisiert, das ist ein ganz normaler Cinch-Ausgang. Hierüber lassen sich ebenfalls digitale Geräte ansteuern.
Zum Soundstorm kann ich dir leider nichts sagen.
Wie bereits erwähnt ist DolbyDigital ein Soundstandard, bei dem es möglich ist, jeden deiner Lautsprecher einzeln anzusteuern. So gut wie jede DVD verfügt über dieses Format. Um es nutzen zu können brauchst du einen digitalen Ausgang an deiner Soundkarte (hast du ja) und einen ebensolchen Eingang am Boxensystem. Dabei kannst du wahlweise den koaxialen oder optischen Ausgang verwenden.
5.1 steht z.B. für 5 Lautsprecher + 1 Subwoofer, 6.1,7.1... usw. äquivalent. Beim 5.1 sind das zwei Frontlautsprecher, zwei Rear-Lautsprecher, eine Center und ein Subwoofer, Beim 6.1 System zwei Front, zwei Rear, zwei Center (Front und Rear) und ein Subwoofer. 7.1 besteht meines wissens nach aus zwei Front, zwei Rear, einem Center und zwei seitlichen Centern + Subwoofer.
DolbyDigital Encoding produziert aus analogen Signalen (MP3s, EAX aus Spielen...) digitale Signale, die dann über einen Digital-Ausgang ausgegeben werden können.
Audigy2 besitzt einen analogen Ausgang und einen digitalen Ausgang (allerdings als kleine Klinke) in der Version Player.
Die Platinum (wie auch die EX) hat zusätzlich noch optische und koaxiale Ausgänge.
Welche Karte du nun letztendlich benötigst hängt von deinen Anforderungen ab (angeschlossene Boxen, sonstige angeschlossene Geräte).
Ich hoffe, dass ich dir ein wenig helfen konnte und nicht allzu viel Unsinn geschrieben habe.
/EDIT:
Klar, Creative Megaworks 550D THX und Logitech Z-680, wobei das Logitech das anschlussfreudigere ist, allerdings noch sehr viele Probleme hat.
THXxXx!!!!!!!
Aber ich bitte um weitere Antworten, da noch nciht alles beantwortet ist.
n00b-fragen: was ist cicnh? was koxial?
und genügt die audigy 2 player für das inspire 6.1 6700? passt das gut zusammen?
ja also, THX nomma!
so, ich denke, ich werde mir sowas holen: audigy 2 player + inspire 6.1 6700. nutze ich mit den boxen die karte denn dann auch aus? oder könnte ich noch mehr anschließen? sind die boxen digital oder analog? und spreche ich jeden lautsprecher einzeln an oder wie?
ich hab 'ne e-gitarre, könnt' ich die dann wohl daran anklemmen? machn das auch die boxen mit? weil ich habe mal gehört, dass die von den dynamikspitzen irgendwann durchknalln...
so, wozu brauche ich eigentlich firewire an einer soundkarte?
wo is der unterschied zwischen einer audigy/platinum/ex???
Soweit ich das gesehen habe werden die 6700er analog angeschlossen. Auch leistungsmäßig reichen sie bei weitem nicht an das 550D oder Z-680 heran.
Für weitere Lautsprecherinformationen schaust du am besten hier:
http://www.creative.com/
Prinzipiell kannst du die Gitarre über den Line-in-Eingang über einen kleinen Klinkenstecker mit der Soundkarte verbinden.
Ob die 6700er das aushalten kann ich aber nicht sagen.
FireWire ist so ähnlich wie USB. Das heisst du kannst an den Firewire-Anschluss Peripherie-Geräte wie z.B. eine Digital-Videokamera anschliessen usw...
Siehe http://www.soundblaster.com/ !
beim dem treadname hab ich irgendwie total ungewollt an was anderes gedacht.........:rolleyes:
naja...
ich hatte überlegt, was ich will, da kam mir in den sinn: mal soll mich aufklären,w as sound angeht. ich fand das witzig und ansprecend, also diese überschrift gewählt...
aber jetzt zu den boxen: welche soll ich denn nehmen? am liebsten würde ich das volle spektrum der karte nutzen, sprich 6.1 und digital, etc...
In diesem Dilemma stecken auch 1000 andere User.
Das 550D THX von Cambrigde ist leistungsmäßig hervorragend und macht keine Probleme, bietet jedoch nur sehr eingeschränkte Anschlussmöglichkeiten für weitere Geräte.
Das Z-680 von Logitech steht dem 550D in Sachen Leistung in nichts nach, jedoch hat die aktuelle Serie ein hohes Grundrauschen (welches eventl. von Logitech behoben werden kann). Es bietet zwei digitale Eingänge (optisch und koaxial) und einen analogen. Dies ist vorteilhaft, wenn man noch andere Quellen, als den PC an das System anschliessen möchte (z.B. DVD-Player, XBOX, PS2...).
Beide Systeme sind 5.1-Systeme, was aber nicht heisst, dass diese schlechter sind. 6.1 und 7.1 sind bisher reine Marketing-Enten, denn es gibt so gut wie keine DVD die in DolbyDigital EX oder DTS ES (also 6.1) aufgenommen ist. Für 7.1 gibt es keine Quellen und keinen Standard.
hmm...
also, meine wahl fällt aber wohl doch auf das inspire 6.1 6700.
denn:
.)Mit meinen süßen, unschuldigen :D 13 jahren wohne ich noch zu hause bei mama und papa :D da darf ich noch nichtmals meinen kleinen e-gitarrenverstärker richtig aufdrehen, obwohl der nur 12 watt hat (nur omas und opas in der nachbarschaft). aber auf konzerten ist goil, 75 warr roxx da houze yeeaahh!!! demnächst ziehe ich ne etage höher, meine oma is im januar gestorben, da kann ich dann etwas lauter machn.
.)Das 550D und das z680 ist mir einfach zu teuer! Ich meine. ca. 350€ nur für boxen ist zu viel!
so, nun aber: ist das inspire 6.1 6700 digital? und bei diesen inspire 5.1 digital-sets ist ein dolby digital-decoder dabei, hat den nicht die audigy 2 schon "on-board"?
und zur power des 6700: mein nachbar hat ein 5300 an einer sb live 5.1 digital. der hat neulich mal aufgedreht, war fett laut :) undd as 6700 bringt ja sogar noch etwas mehr!
ach ja, der nachbar hat seine e-gitarre auch am pc, hat keine probleme mit den boxn. wollte von euch halt nurmal ne "unabhängige" meinung hörn
ich weiß, was firewire is, aber wieso auf ner soundkarte????
/edit: auch, wenn was in 5.1 aufgenommen ist, höre ich das doch aus allen lautsprechern, oder? zwar habe ich dann nicht die "dynamik", die 6.1 bietet, aber zumindest höre ich aus allen boxen, oder?
350€ sind noch wenig für gute Boxen, aber da hat jeder seinen eigenen Maßstab.
Ich vermute, dass das 6700er digital mit Audigy zusammenarbeitet. Genaueres unter http://www.soundblaster.com/
Auch das ist relativ. Laut mag es ja sein, allerdings fangen kleine Boxensysteme wie Inspire's, gerne an den Ton bei grosser Lautstärke zu verzerren (was für Boxen in der Preisklasse auch normal ist).
Um den Verkauf anzuspornen, und damit man keine extra Firewire-Karte kaufen muss, quasi ein kostenloses Add-on.
Nein, prinzipiell nicht. 5.1-Sound kommt auch nur aus 5.1 Lautsprechern. D.h. bei einem 6.1-System bleibt der Rear-Center stumm.
Wenn du MP3s oder andere Stereo-Quellen hörst kommt auch nur aus den vorderen beiden Front-Lautsprechern was. Allerdings gibts bei den Creative-Treibern ne Option "CMSS", die das Stereo-Signal auf alle Lautsprecher verteilt, was natürlich kein richtiger Surround ist.
Ich würde dir ein 5.1-System empfehlen, da es, wie bereits erwähnt, bisher fast keine 6.1-Quellen gibt.
Erstmal zu deiner Sig: Kannste mir nomma die Aufgabe posten mit dem chinesen und den könig da?
Und zum Topic: Ja, 350€ ist für meinen Maßstab etwas zu hoch. Zwar bin ich, was PC angeht, mit dem Geld echt nicht zimperlich, aber das ist mir doch etwas viel...
Ich bin noch am überlegen, aber: Wenn ich bei solch "kleinen" Systemen bleibe, tendiere ich eigentlich zum 6.1, weil das "zukunftssicherer" ist bei nur unwesentlich höherem preis. Außerdem: Wenn ein 6 Watt Satelit aus einem 5.1 5100 oder 5300 set meinetwegen 100 Punkte liefern kann und ab 90 anfängt zu verzerren, dann wird ein 8 watt satelit aus dem 6700-set, der meinetwegen 130 punkte liefern kann wohl erst bei 110 oder so anfangen zu verzerren, obwohl dies jetzt nur ne vermutung ist.
Gut, das 6700 gibts für 110€, das 550D/Z680 für 350€. Gibts da wohl ein "Mittelmaß"?
ich bin's nomma
also ich sehe gerade, dass die audigy 2 6.1 nur analog mitmacht! was für einschränkungen bedeutet das?
und ich denke jetzt ma auch, dass 5.1 zur zeit die beste wahl ist, denn das ist aktuell und 6.1 wird sich wohl nie so wirklich durchsetzen, denn 7.1 lebt ja schon!
/edit: ach ja, bei platinum und ex sehe ich die einschränkung von wegen 6.1 nur analog nicht! wie ist das? welche ist eigentlich die bessere, die platinum oder die ex? sind die unterschiede bei den drei verschiedenen audigy2-karten nur, was anschlüsse angeht, oder auch im klang oder woanders?
ist denn das z680 oder das 550D e-gitarren-tauglich?
Nicht wirklich. Im Kino-Bereich setzt sich gerade DolbyDigital EX und DTS ES (also 6.1) durch. Bis 7.1-Standards von Dolby oder sonstwem kommen, können noch Jahre vergehen.
EX unterscheidet sich von der Platinum darin, dass das Anschluss-Modul nicht in einen 5'25"-Schacht kommt, sondern halt EXtern gelifert wird, zum auf den Schreibtisch stellen.
Platinum und Platinum EX haben mehr Anschlussmöglichkeiten als die Player.
Unterschiede in der Soundqualität gibts es keine.
Kann ich dir so pauschal nicht sagen. Prinzipiell schon, denn sie verfügen beide über ca. 100-200 Watt RMS-Gesamtleistung (schätze ich).
Genau kenne ich die Aufgabe auch nicht, aber prinzipiell gehts darum:
Nimm ein Schachbrett und lege auf das erste Feld ein Weizenkorn. Auf das zweite Feld jetzt zwei Weizenkörner, aufs dritte vier, aufs vierte acht usw.
Die Signatur soll nur dazu dienen sich diese Zahl bildlich vorstellen zu können.
So danke nomma, hast mir reichlich geholfen!
aber ein paar fragen habe ich noch:
1) ich habe jetzt zwei grüne line-outs von meienr soundkarte zu dem subwoofer, der verteilt zu den satelliten. Ist es bei 2 line-outs überhaupt möglich, jeden lautsprecher einzeln anzusprechen, oder kann man da nur zwishcen vorne und hinten unterscheiden? weil so kommt mir das vor...
2) es ist doch eigentlich egal, ob ich die boxen digital oder analog anschließe, oder? wieso ist dann das inspire 5.1 in der digital version soviel teuer als die ohne digital?
3) was für anschlüsse hat eine audigy 2 player, platinum, ex? bitte alle auflisten.
4) kann ich mein jetziges boxensystem erstmal an einer audigy 2 weiterbetreiben?
5) kann ich mein jetziges boxensys an meinem neuen mobo betreiben? weil das hat ja nur einen line-out, und ich glaube nicht, dass ich den analogen anschluss meienr boxen an den spdif machn kann, oder?
So, das bitte noch sagen, danach bin ich aufgeklärt! :D
Das ist richtig. Soweit ich weiss kann man das DolbyDigital-Signal nicht über den Analog-Out übertragen (daher der Name).
Mit EAX und dergleichen ist es allerdings in Spielen über Analog möglich Rechts/Links und Vorne/Hinten Effekte zu kombinieren.
Siehe oben. Allerdings ist das einzige digitale Signal, das ich kenne, entweder DolbyDigital oder DTS (also der Ton auf der DVD).
D.h., wenn du Wert drauf legst, DVDs auf dem PC abzuspielen und richtigen Dolby-Surround haben möchtest, musst du ein digital-System kaufen.
Player: 3x Analog-Out (Vorne/Hinten/Subwoofer), 1x Mikrofon-In, 1x Line-In, 1x Digital-Out
Platinum: zusätzlich optisch-digital-In, koaxial digital-In und ein paar andere.
Platinum EX: wie Platinum
alles weitere steht nachzulesen auf http://www.soundblaster.com/
Klar.
Du musst dich sowieso entscheiden, ob den Sound vom Mobo nutzen willst oder die Audigy2 (was zu empfehlen ist).
ThXxXxXxXxXxXxXxXxX
Ich werde wohl die audigy 2 nutzen, aber die habe ich ja noch nicht!
gegenfrage: wenn du dich für 5.1 entschieden hast, wozu dann überhaupt viel geld für eine audigy 2 ausgeben, wenn du schon viel geld für ein mainboard mit soundstorm hingelegt hast? den onboard sound siedeln die meisten zwischen audigy 1 und 2 an, es hat die üblichen 3 ausgänge (vorne, hinten, center/lfe) für 5.1 systeme und kann als einziges 5.1 in echtzeit encoden (bei digitalem anschluß werden spiele mit 3d sound sonst nämlich ziemlich stereo bleiben).
firewire hat das board auch und wenns zusätzliche digitale ein-/ausgänge braucht, dann gibts eine blende mit coax in/out und optisch in/out.
noch dazu muß man sich keine creative treiberbombe installieren. mit anderen worten: bei dem onboard sound ist der schritt zur audigy 2 den preis eindeutig nicht wert.
also ich hab da was nicht ganz verstanden.
wenn ich jetzt nen 5.1 soundkarte hab, und das per cinch kabel, also analog an 5 boxen und subwoofer anschließe und mir ne dvd angucke, hab ich dann trotzdem echten dolby suround sound ?
