Nullmethode: Netzteil oder Mainboard oder CPU defekt?
Simon5361
Juli 2015
BEHOBEN Nullmethode: Netzteil oder Mainboard oder CPU defekt?
Hallo cb-Forum,
Edit: Behoben:
Staub entfernt, BIOS reset. Staub oder unbekannter Fehler durch Steckerziehen im Energiesparmodus waren vermutlich Auslöser.
Mein Rechner geht seit gestern nicht mehr. Ich schreibe dies vom Smartphone.
Keine wissentlichen updates oder Umbau vorgenommen. Übertaktet auf 4,0-4,2 gHz (vergessen). Keine Abstürze jedoch im Energiesparmodus den Netzstecker gezogen.
Jetzt Staub entfernt und Null-Methode, Problem dauert an:
CPU i5-2500k
CPU Lüfter ohne Kühlkörper
Mainboard Gigabyte GA-Z68-D3
Mit BIOS knopfzelle (bei auseinanderbau zeitweise entfernt)
Netzteil: http://fs2.directupload.net/images/150728/rfke9soc.jpg
Power-Schalter / Reset Schalter
Speaker / power LED
Jeweils beides vom Gehäuse und beides getestet, keine Veränderung
Ergebnis: Piepton / LED kurze, wiederholende Sinale, etwa 1-0-1-0... über zufällige Dauer bis Absturz.
WICHTIG:
Ich schalte nicht aus, das passiert von selbst nach 2 bis 30 Sekunden.
Lässt das auf einen Netzteildefekt schließen? Wenn ich die Null-Methode richtig verstanden habe, machen weitere Komponenten keinen Sinn, weil der pc ja jetzt schon nach unbestimmter Zeit ausgeht.
Ich freue mich über Antworten.
RAM hast du aber schon verbaut? Ohne geht natürlich nichts.
Die Riegel möglichst jeweils in jedem Slot einzeln testen.
edit.
Wie jetzt? einfach nur die CPU und ein Lüfter pustet drauf oder der Kühlkörper (das Metallteil) ohne Lüfter?
Ersteres natürlich auf jedenfall vermeiden!
Nein, beide RAM Riegel sind entfernt.
Wenn das die zufällige Abschaltung auslöst, werde ich das gleich testen.
Wenn nicht, Spar ich mir die Zeit, weil ich das ja dann ausschließen könnte.
Edit: Kühlkörper
Wegen der fummelei habe ich es nicht geschafft, den Kühlkörper beim Test der nullmethode anzubringen.
Wenn Ihr mir sagt, das die Temperatur zur notabschaltung führen kann, hole ich das nach.
Aber bei erstem auftauchen des Problems war der Kühlkörper natürlich drauf.
Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich bei 2-30 sek einen Kühlkörper benötige, aber habe auch keine Ahnung. Alles gerade eingelesen.
Beides ist der Fall:
Alle Daten die deine CPU berechnet werden im Arbeitspeicher zwischengespeichert. Ohne kann da natürlich nichts gespeichert werden und der Rechner schaltet sich automatisch aus.
Die CPU wird ohne Kühlkörper sehr heiß. Einen kleinen Celeron wird man ohne Last eventuell einige Sekunden auch so betreiben können, aber auf deinen i5 würde ich immer einen Kühler setzen.
System läuft gerade ohne Gehäuse, alles angeschlossen.
Entweder es lag am Pfund Staub in Gehäuse und Netzteil, oder es lag am Netzstecker ziehen während des Energiesparmodus.
Ich bedanke mich für die Korrektur über die Nullmethode.
Kein Thema, solang es jetzt läuft ist ja alles gut. ;)
Black Friday
