NAS
NAS
NV Silencer verkehrt?
Nitsh
Apr. 2004
Kleine Frage: In welche Richtung dreht Euer NV Silencer von Arctic Cooling ?
Ich habe eine Ti-4200 und der Kühler heist (glaube ich) NV Silencer 4.
In den Reviews steht, dass "die heisse Luft aus dem Gehäuse befördert wird". Bei mir ist es aber so, dass der Lüfter die Luft von aussen hereinzieht. Der Luftstrom ist im Gehäuse unterhalb des Lüfters spürbar.
Ist das bei Euch auch so, oder habe ich den Lüfter falsch installiert?
Thx für Posts!
also die seite mit dem luefter sollte ins innere zeigen und die seite mit dem langen "rohr" sollte aus dem gehaeuse gehn! anders bekommt man so einen luefter glaub eh nicht auf die graka!:D
Der Lüfter/ Kühler ist richtig montiert, geht ja nicht anders :D
Ich dachte nur, dass der Lüfter falsch dreht. Was aber demnach nicht der Fall ist, sondern nur den Eindruck macht.
Dann ist ja alles in Ordnung. Nochmals Danke für die rasche Hilfe.
Nimm ein Taschentuch und davon nur eine Lage, halte diese Lage dann hinten an den Lüfterausgang. Wird das Tuch angezogen zieht die Lüft nach innen und "flattert" das Tuch bläst die Luft nach aussen.
(Oder sonst irgendeinen ganz dünnen Stoff)
