Du kaufst dir die optionale 3D-Brille, die der Fernseher dann ansteuern kann (die muss ja schließlich synchron zur Wiederholrate des TV-Panels shuttern).
Wenn du nur 3D-Filme sehen willst, reicht für die gängigen Bedürfnisse eine Software wie ArcSoft TotalMedia Theatre 5 oder PowerDVD 12. Die unterstützen beide die Framepacking-3D-Ausgabe mit HDMI-1.4-tauglichen Grafikkarten. Framepacking-3D bedeutet:
TomKeller schrieb:
der Player nimmt das 1920x1080 Pixel große Bild für's linke Auge und "klebt" (mit einem Abstand von 45 Pixeln) das 1920x1080 Pixel große Bild für's rechte Auge unten dran. Das Ergebnis ist ein 1920x2205 großes "Mega-Frame":
... welches per HDMI an den Fernseher geschickt wird.
Jeder 3D-Fernseher sollte ein Framepacking-3D-Signal erkennen und dann automatisch in den 3D-Modus schalten.
In PowerDVD sieht die Einstellung für die Ausgabe dementsprechend so aus:
... bei ArcSofts Software wählt man (je nach Grafikkartenhersteller -> siehe
hier):
- NVIDIA 3D Vision Ready Display => wenn man eine NVIDIA-Grafikkarte besitzt, welche per HDMI-1.4-Verbindung einen 3D-Fernseher versorgt
- AMD HD3D => wenn man eine AMD/ATI-Grafikkarte besitzt, welche per HDMI-1.4-Verbindung einen 3D-Fernseher versorgt
- Intel S3D => wenn man eine Intel-Grafikkarte besitzt, welche per HDMI-1.4-Verbindung einen 3D-Fernseher versorgt
Damit ist dann die 3D-Wiedergabe von Blu-ray-3D, und auch von Side-by-Side- (wo linke und rechte Ansicht nebeneinander sind) sowie Over/Under-3D-Filmen (wo linke und rechte Ansicht übereinander sind) möglich.
Um aber auch in 3D zu spielen, ist bei NVIDIA-Grafikkarten die Zusatzsoftware 3DTVPlay nötig:
http://www.nvidia.de/object/3dtv-play-de.html
Der kostenlose NVIDIA Grafiktreiber kann zwar beide Ansichten (links + rechts) rendern, aber erst die kostenpflichtige 3DTVPlay-Software schaltet die Framepacking-3D-Ausgabe für den HDMI-Ausgang frei:
Ach ja: die Framepacking-3D-Ausgabe ist übrigens nur auf bestimmte Auflösungs-/Wiederholraten-Kombis beschränkt (Spielen in 3D dementsprechend ebenfalls):
