nVidia Surround lässt sich nicht ausschalten
iFreilicht
Sep. 2015
Ich habe an meiner GALAX/KFA² GTX970 Gamer OC drei Bildschirme angeschlossen, einen über DP, zwei über DVI.
Einer der DVI-Bildschirme und der an DP haben beide 1920x1080 Auflösung. Diese beiden habe ich mit nVidia Surround zu einem 3840x1080 Display zusammengeschaltet. Funktioniert wunderbar, RocketLeague Splitscreen macht so richtig Spaß. Jetzt aber das Problem:
In dem Menü der NVIDIA Systemsteuerung lässt sich Surround nicht mehr ausschalten, die Häkchen-Box ist ausgegraut. Beim Druck auf die Schaltfläche "Konfigurieren..." direkt drunter öffnet sich zwar das richtige Fenster, aber sobald ich darin etwas ändere und auf "Annehmen" klicke, werden alle Felder zurückgesetzt.
Der einzige Weg, das ganze wieder normal zum Laufen zu bekommen, ist, alle bis auf einen Bildschirm abzustecken, und dann neu zu starten. Dadurch wird Surround irgendwie deaktiviert und ich kann dann die anderen beiden Bildschirme wieder anstecken.
Abgesehen davon, dass Surround tausendmal schlechter funktioniert als Eyefinity:
Habt ihr das Problem auch schon gehabt? Gibt es dazu einen besseren Workaround?
Würde einen Reset das Treibers empfehlen.
Am besten mit DDU alles deinstallieren und einmal frisch aufsetzen.
Ich hoffe auch, dass NVIDIA an der Surround Option noch kräftig dran arbeitet. Es ist jedes mal ein Akt den Surround Modus zu konfigurieren und wenn man alle 3 Monitore wieder eigenständig nutzen will, dann dauert es wieder ewig bis alles läuft. Das ist wirklich ätzend.
