Nzxt h2
Bandes
Mai 2007
Hallo habe vor, mir folgendes Gehäuse zu kaufen Nzxt H2.
Nun habe ich als CPU einen AMD FX 8350 und meine frage ist welchen CPU Kühler ich nehmen soll.
Momentan werkelt eine Scythe Kantana 3 im Aerocool Six Element Gehäuse.
Ich wollte mir für das neue Gehäuse einen AKasa Venom Vodo holen.
Nun hab ich allen Reviews gelesen,dass ich den Lüfter des Kühlers nur nach oben blassend einbauen kann.
Was denkt ihr was ich machen soll?
lg Bandes
nach einem anderen gehäuse ausschau halten?
was ist an deinem jetzigen falsch oder geht nicht? oder passt nicht?
Dann baust du ihn eben nach oben blasend ein? Du kannst im H2 ja oben auch noch einen Lüfter besfestigen.
Ja aber, oben habe will den Akasa Viper 140 rausblasend einbauen.
Würde eine Cpu Kühler der nach oben bläst nicht den Airflow stören?
Wer der Himmelaya auch so gut wie der Akasa Venom Vodo?
Warme Luft steigt ja nach oben - macht es physikalisch schon Sinn oben rauszublasen - da CPU und Gehäuse in die gleiche Richtung blasen gibts da keine Probleme.
Vorne rein oben raus - hinten kann man es sich sogar aussuchen - muss man ausprobieren.
Von der Kühlleistung denk ich ist der Himalaya besser kostet aber auch mehr.
10 Euro, dass kann man verkraften bei den Alpenföhn ist halt auch ein Kit dabei für AMD richtung Gehäuse Ende.
Vielen Dank für die Tips
Daten Himmelaya
Lüfter: 140 mm Wing Boost (10 – 19,4 dB(A), 300 - 1.100 U/Min, 104,7 m³/h)
Daten Akasa
Lüfter: 2x 120 mm (6,9 - 28,9 dB(A), 600 - 1.900 U/min, max. 142 m³/h, 2,98 mm-H2O)
Du kannst in das H2 maximal 17cm Lüfter einbauen.
Der Himalaya ist 16,4 mit Lüfter 17,1cm.
Eventuell musst du den Lüfter tauschen und ist auch die Frage ob die 17cm mit oder ohne Dämmmaterial ist.
Es geht um das Seitenteil, da die Höhe des Kühlers entsprechend kleiner sein muss, als die Breite des Gehäuses.
