Nzxt X72 in meshifyC
- Ersteller Leonfisto
iXoDeZz
- Mai 2014
Ja, ein 360mm Radiator passt vorne, ein Blick ins Datenblatt hilft: https://geizhals.de/fractal-design-meshify-c-fd-ca-mesh-c-bko-a1769227.html
Aber auf der Seite von denen steht 394 RadiatoriXoDeZz schrieb:Ja, ein 360mm Radiator passt vorne, ein Blick ins Datenblatt hilft: https://geizhals.de/fractal-design-meshify-c-fd-ca-mesh-c-bko-a1769227.html
Stormfirebird
Admiral
- Sep. 2012
Sind 394 weniger als 360? Weiß echt nicht was du mit der Frage willst.
Die 394 stehen bei der kühlung drinnen https://www.nzxt.com/products/kraken-x72Stormfirebird schrieb:Sind 394 weniger als 360? Weiß echt nicht was du mit der Frage willst.
Stormfirebird
Admiral
- Sep. 2012
Bei Fractal steht aber auch offensichtlich genug das ein 360er Radi passt, allerdings fällt dafür glaub der Festplattenkäfig raus.
Mit 360 ist nicht die komplette Abmessung gemeint, sondern quasi nur die der Lüfter.
Madde25701
- Aug. 2015
@Leonfisto auch auf der Website von Fractal steht das die X72 (360mm) vorne reinpasst.
"Whatever your liquid cooling ambitions may be, Meshify C can make it happen with support for radiators up to 360 mm in the front and 240 mm up top" - https://www.fractal-design.com/products/cases/meshify/meshify-c/black/
Aber wieso steht bei Nzxt 394 auf der Seitehttps://www.nzxt.com/products/kraken-x72Madde25701 schrieb:@Leonfisto auch auf der Website von Fractal steht das die X72 (360mm) vorne reinpasst.
Stormfirebird
Admiral
- Sep. 2012
Weil der Radiator größer ist, aber Platz für drei Lüfter a 120 (x3=360) Platz hat.
Madde25701
- Aug. 2015
Stormfirebird schrieb:Weil der Radiator größer ist, aber Platz für drei Lüfter a 120 (x3=360) Platz hat.
Genau richtig. Die 360mm sind sogesagt Lüfterfläche.
Leonfisto schrieb:Okay also passt sie rein danke Leute
Ja die x72 passt
pray4mercy
- Feb. 2007
Passt, hatte selbst mal eine 360er Wakü in meinem Meshify C verbaut.
HDD Tray muss raus & pass auf die GPU länge auf.
Eine Asus Strix oder MSI Trio wird dann nicht mehr passen.
Wieso meinst Du wegen der graka ich habe zufällig eine 1080ti von Asuspray4mercy schrieb:Passt, hatte selbst mal eine 360er Wakü in meinem Meshify C verbaut.
pray4mercy
- Feb. 2007
Na weil du die Wakü ja in die Front packst inkl Lüfter / das nimmt dir Platz weg
die Maße hast du ja vom Gehäuse & von der Wakü - einfach abmessen
