Oclus Rift Dk2 - Gaming PC für ~1000€
lo0l
Sep. 2012
meine Rift steht jetzt kurz vor dem Versand und nun muss ich mein neues rifttaugliches System planen, meine bisherige Zusammenstellung sieht wie folgt aus: http://geizhals.de/eu/?cat=WL-467450
1. Western Digital WD Blue Mobile 500GB, SATA 6Gb/s
2. Samsung SSD 840 EVO 120GB, SATA 6Gb/s (MZ-7TE120BW) x2
3. Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed
4. ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5
5. Gigabyte GA-Z97X-SLI
6. EKL Alpenföhn Himalaya 2
7. Fractal Design Define R4
8. be quiet! Straight Power E10 500W
9. 8 GB Kit (2x4) Gskill 1333 Mhz RAM.
Meine Gedanken zu den einzelnen Komponenten:
1. Die HDD ist nur ein Datengrab, deshalb habe ich mich aus lautstärke Gründen für eine 2,5" Festplatte entschieden.
2. Eine 120 habe ich bereits, der Speicher reicht mir aber nicht mehr (Welches Raidlevel? 0, JBOD, ...)
3. Hätte vermutlich auch ein i5 gereicht, aber für den Aufpreis, nehme ich gerne noch Hyperthreading dazu.
4. Da der Maxwell Chip in Zukunft einige Funktionen für die Rift bieten wird gibt es wohl z.Z. nur die Frage ob 970 oder 980.
5. Um später die Möglichkeit zu haben eine weiter 970 in ein SLI hinzuzufügen, ist SLI entscheidend. Außerdem möchte ich Intel Ethernet. Außerdem sollten auch vernünftige Linux-Treiber vorhanden sein.
6. Alternative evtl. der Macho?! Welcher ist leiser?
7. Habe ich bereits.
8. Reichen die 500W für ein zukünftiges SLI? 150W TDP pro Graka + ca. 80W vom XEON.
9. Den RAM habe ich noch, sollte ich 1600er kaufen?
Weitere Gedanken/Fragen:
1. Welches OS würdet Ihr empfehlen? Win 7 oder 8? Win 8 würde den Vorteil der neuen Datenträgerverwaltung für die SSD´s bieten. Wie sieht es mit der Rift aus?
2. Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit verschiedenen Controllern gemacht und kann da Tipps geben, z.B. Wii Mote.
3. Welche Gehäuselüfter bzw. CPU(PWM) wären alternativ empfehlenwert? Ich möchte endlich mal ein sehr leises System.
4. Was bietet der Soundchip auf dem Gigabyte?
Falls Jemand da ein paar Gedanken zu hat, würde ich mich sehr freuen.
Hallo!
Wenn du vor hast aus den beiden 120GB Samsung 840 EVO einen Raid 0 zu bauen - lass es gleich bleiben!
Kauf dir lieber die Crucial MX100 in 250 oder in 512 GB - das lohnt sich wesentlich mehr. Tests sind zu genüge zu finden (auch hier auf CB)
Die Kombination aus GraKa sowie CPU, Gehäuse und Netzteil sieht gut aus!
RAM würde ich zu diesem greifen.
Mainboard muss kein so teures - da reicht dieses
Übertakten kannst du den Xeon so oder so nicht.
Bei der SSD würd ich auch einfach ein großes Cucial-Modell für die Games nehmen und die 120er Samsung fürs Windows. 500W könnte bei OC eng werden da steigt ja die TDP expotentiell an.
Bei 2x 960 x1080 reicht ne 970er und Sli würd ich eh mal gleich begraben... wenn später mehr Leistung gebraucht wird ist es Sinnvoller wieder ne schnelle Singlecard zu kaufen...
Wenn du den RAM schon hast, dann nutze diesen auf jeden Fall weiter. Der Leistungsunterschied zwischen 1333MHz und 1600MHz rechtfertigt den Neupreis in keinster Weise!
Das Netzteil würde ich definitiv etwas größer ansetzen, wenn du vor, irgendwann SLI zu betreiben. 600W sollte da aber dann genügen! Obwohl ich ja generell immer empfehle, lieber nur Single-Grafikkarten zu nutzen, und bei Bedarf eben auf eine neue schnellere Grafikkarte umzusteigen.
Habe so einige Bekannte, die sich viel von SLI versprochen haben, dann aber einfach zu viel zu kämpfen hatten mit den Nebenwirkungen.
Für den orculus sollte SLI recht sinnvoll sein, da jede GPU für ein Auge rendert. So die theory zumindest. Wobei der VR Kram eh noch eine Weile brauchen wird bis es nutzbar ist.
Aber du hast recht bei der Auflösung braucht man noch kein SLI.
@ich_nicht: Das SLI ist dann erst für die (hoffentlich 4k) Endkundenversion, wenn Nvidia den angepassten SLI-Treiber für die Rift herausgebracht hat.
@Necareor: Danke für die Info, ich nehm dann das 600W
@mfJade: Der XEON hat keinen offenen Multiplikator, von daher auch kein OC. Leider weiss ich nicht, wie der Watt Unterschied zwischen TDP und Gesamtverbrauch der Graka´s ist.
@JackForceOne: Nja, den RAm habe ich noch aus meinem alten System, deshalb werde ich den erstmal testen. Dein Board habe ich letztens erst verbaut, und war ganz zufrieden. Wollte aber auch noch 10gbs SATA.
Danke für die vielen Antworten :)
Dann auf jeden Fall den RAM übernehmen!
Ein Kumpel von mir hat ebenfalls die Oculus Rift DK2 und setzt diese mit einer GTX 670 ein. Er bekommt jedoch längst nicht immer die 75 FPS hin welche die DK2 benötigt um eine flüssige Bewegung hinzubekommen. Die 970 sollte dies eigentlich locker schaffen.
Eine Anmerkung zu den FPS an dieser Stelle. Beim Bekannten wird nicht bei jeder Demo sofort erkannt, dass die Oculus 75 FPS darstellen kann, deshalb muss er manchmal die Demo mehrfach starten bis er wirklich 75 darstellen kann.
Er hat die Oculus bereits unter Win7 und Win8 eingesetzt, beides funktioniert. Da er jedoch nicht alle Demos an Win8 testet, kann ich nicht garantieren, dass dort alle laufen.
