Office/Multimedia PC umrüsten
Snorre24
Juni 2007
ich hab die nette Aufgabe bekommen, den PC von meinen Eltern umzurüsten, da Ihr Mainboard mit Onboard Grafikkarte nach 4 Jahren den Geist aufgegeben hat. Sie hatten glaube ich nen Athlon single bzw dualcore.
Budget ist 200€ und Brenner/Festplatte usw ist alles vorhaden, also nur neue CPU, Mainboard und ggf. Ram Speicher (kostet ja nix mehr :) ).
Anwendungsgebiet Internet, Office, Browsergames, Musik / Videos (begrenzt)
Ich habe mir hier aus dem Office Thread schon das Stromspar BSP genommen.
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-204792
Nun nur die Frage merkt man den Unterschied von 2 auf 4gb? Weil theoretisch wären noch 2x 1GB Riegel vorhanden, und ist das H61 schon mit der Grafikeinheit? Oder brauch ich dazu das Z68? Bzw was war hier dann nochmal der Vorteil? Overclocking denke ich kommt eher nicht in Frage, ausser in 2-3 Jahren könnte man noch bisserl Leistung rauskitzeln.
Last but not least ... Reicht die CPU für die o.g. Anforderungen? Oder dann doch lieber den G620? Oder Geld sparren und lieber eine kleine SSD einbaun?
Danke Euch schon einmal im Voraus für die Hilfe.
Snorre
Edit: Im Office Thread ist ein 1333 Speicher als Empfehlung - Bringt mir ja nix wenn die CPU eh nur 8500 Unterstützt oder? Und viel billiger ist der Speicher auch net.
Hi!
also ich würde mal sagen
a) 1333er ist wohl auch billiger als 1066
b) die grafik ist in der CPU nicht auf dem Board
c) ja der H61 hat die Grafikausgänge meistens nach außen geführt
d) man kann nur die K CPUs übertakten - also zb. den 2500K i5 ect. und auch dann nur in Verbindung mit P bzw Z Chipsätzen
e) die CPU ist für den Zweck wahrscheinlich locker außreichend. Wenn nicht nimm nen Pentium G
f) SSD ist immer Fein aber manchmal auch unnötig - die 100€ wären sicher nicht verschwendet
Ja, der H61 hat schon eine Grafikeinheit. Die CPU ist locker ausreichend.
Du musst aber sichgehen, dass die alte Festplatte und der Brenner auch einen SATA-Anschluss haben und nicht mehr IDE.
Beim Speicher solltest du aber überlegen, ob es 8 GB sein müssen. Und wenn, dann lieber 2 Module mit jeweils 4 GB. Das Board hat nur 2 Steckplätze.
Also sowas nehmen:
http://geizhals.at/eu/448852
Beim Mainboard evtl. eins mit USB 3.0 und SATA 6Gb/s nehmen:
http://geizhals.at/deutschland/623003
Der Celeron sollte dafür ausreichen. Kannst auch einfach 2x4 GB RAM von Teamgroup kaufen, kostet 23 Euro. Ist auch 1333er-Speicher.
Bei der SSD musst Du allerdings auch die Speicherkapazität beachten, die kleinen sind recht schnell voll, je nachdem, was Deine Eltern so speichern.
CPU:
http://geizhals.at/deutschland/671507
Board:
RAM:
http://geizhals.at/deutschland/448852
Eine schnellere CPU lohnt sich nicht, erst der i3-2120 ist "deutlich" schneller, aber er lohnt sich vom Aufpreis bei gängigen Tätigkeiten nicht. Beim Board ist USB 3.0 sinnvoll, ggf. wird eine schnelle externe Festplatte o.ä. angeschlossen. Beim RAM kann man nehmen was man will, Kingston ist zuverlässig und wird von allen großen Herstellern auf Kompatibilität geprüft. 1333er Speicher läuft problemlos mit dem Prozessor und ist auch nicht teurer als 1066er.
als Alternative erwähne ich auch mal den E350 von AMD. Die gibt's nur komplett auf's Board gelötet (brauchst also nur noch Ram).
Die CPU legt mehr Schwerpunkt auf die GPU, ist dafür bei der CPU langsamer als der Intel. Da aber im Internet immer mehr Wert auf die GPU gelegt wird, könnte das durchaus interessant sein. Bei der Videobeschleunigung, bei Flash oder bei WebGL Anwendungen dürfte der AMD wohl besser sein.
Und für Office & Co sollte die CPU Leistung auch locker reichen.
Daher wäre das vielleicht eine interessante Alternative.
M.f.G.
Danke für die vielen Antworten... Also Frage ist halt ob man für o.g. Anwendungsbereiche wirklich 8gb braucht? Denke da sind doch 4gb unter Windows 7 völlig ausreichend? Und Aufpreis für ein Z68 Board lohnt sich auch nicht oder? Unterschied vom H zu Z Chip war ja nur das auch das Übertakten mgl. gemacht wurde, und glaub encoding?
Frage ist halt was die GPU dieser CPU anbelangt. Bei den AMD A4 steht ja der Grafikchip dabei. Weis zufällig einer was für eine GPU hier verbaut wird? Alternativ habe ich noch eine GF 9600 GTS rumliegen, wäre die stärker?
Bzw wie sieht es mit dem AMD A4 aus? Soll halt auch kein Stromfresser werden. Und sparsam + nur 40€ fand ich den Intel eig. ganz gut. Oder hat AMD inzwischen dazu gelernt, und baucht auch "Green Prozessoren?"
4 GB reichen dick, ein H61 Board reicht hier + Celeron.
Der AMD E350 und A4 ist langsamer, die GPU ist überflüssig im Office bereich.
Schlecht ist der AMD nicht (der A4, der E350 ist zu langsam) - aber dann wird es wieder teurer. Der große Vorteil der AMD-CPU liegt darin, dass die verbaute Grafikeinheit deutlich schneller ist - das bringt aber nur was, wenn man spielen will. Sollte das aber wirklich beabsichtigt werden, kann man beim Intel ja noch später eine Grafikkarte nachkaufen.
4 GB reichen mehr als locker, andererseits kann man die 15 Euro Mehrpreis sicherlich auch schlechter ausgeben
super danke für die info dann geb ich lieber die 15€ anstelle für 8gb für nen USB3 und Sata 6GB/s Board aus und bin da Zukunftssicher. :)
