Jackery IFA Fireplace
Mobile
Office-PC bis 170€€, einzelne Komponenten, Kaufberatung
Myki
Commander Pro
Mai 2002
für einen bekannten stelle ich einen Office-PC zusammen, bin aber mit der Komponentenauswahl noch unschlüssig.
Folgende Vorrausetzungen bestehen:
Nicht mehr als ca. 170€
Gehäuse, Maus, Tastatur, Bildschirm, Netzteil (neu: BeQuiet 300W), Laufwerk vorhanden.
Rechner soll leise und energiereffizient sein
Der PC wird ausschließlich für Office benutzt.
Dazu habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten herausgearbeitet.
Variante 1:
Desktop-Rechner mit AM3(+) inkl. Grafikeinheit + CPU + Ram + HDD+ Lüfter:
Athlon II X2 240e http://geizhals.at/deutschland/473515
Asus M5A78L-M LE 760G http://geizhals.at/deutschland/647849
2GB Standard-DDR3-RAM
Lüfter ?
Samsung Spinpoint oder Ecogreen -> reichen 5400UProM?
Sata-Kabel und Wärmeleitpaste
Frage hierzu: welchen Lüfter, reicht 'ne 5400er Platte? Außerdem Board und CPU in Ordnung?
Variante 2:
Mini-ITX-System -> MB + CPU + Kühler + Grafik in einem, dazu ein Mini-ITX-Gehäuse + RAM + HDD
Fragen im Vorraus:
kann man so ein Board auch in ein normales Midi-Gehäuse einbauen?
kann man einen anderen Lüfter raufbauen bzw. wie laut sind die Standard-Lüfter?
Beispielhaft hierfür wäre folgendes:
Asrock E350M1 A50M http://geizhals.at/deutschland/610927
oder ohne Lüfter (zu empfehlen?): http://geizhals.at/deutschland/650694
Lian Li PC Q07B http://geizhals.at/deutschland/429663
Ich denke es klar worum es mir geht und es wäre nett, wenn ihr mir mal eure Meinung zu den beiden Varianten sagen könntet.
Und natürlich bin ich auch für andere Möglichkeiten offen, Hauptsache ist: günstig, leise, läuft.
Danke schonmal,
Myki
Nimm das E-350 System, da es deutlich sparsamer ist. Welches der Mainboards du aussuchst, ist Geschmackssache, aber solltest du eine passive Lösung nehmen, würde ich persönlich einen langsam drehenden Lüfter dran montieren.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/515353 (Board, 90€)
oder
https://www.computerbase.de/preisvergleich/595941 (+~10€)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/529902 (CPU, 50€)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/449896 (RAM, 25€)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/443518 (Kühler, 20€)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/429663 (Gehäuse, 50€)
https://www.computerbase.de/preisvergleich/448393 (Netzteil, 35€)
_____________________________________________________________
= 270€ zzgl. Laufwerke
So würde mein Office-Rechner aussehen. Mit 170€ kommste so nicht hin.
Auch ohne Aufpreis gegenüber einer E-350 Konfiguration wird es knapp.
Der Kühler den ich dir hier raus gesucht habe soll ohne Lüfter genau unter das Netzteil passen.
Er könnte also den Netzteillüfter mit benutzen.
Also entweder bin ich nicht deutlich genug gewesen oder ich verstehe die letzten beiden Posts nicht.
Ich habe doch bereits geschrieben, was vorhanden ist - und nicht was ich brauche. Wenn man dann natürlich nochmal ein Netzteil als Empfehlung schreibt, denke ich, mein Eröffnungspost wurde nicht verstanden.
Desweiteren habe ich was von energieeffizient geschrieben und mir wird zwar ein solcher Prozessor vorgeschlagen, der allerdings in meinem Post in der langsameren, günstigeren Variante bereits vorhanden ist.
Außerdem: warum 4 GB RAM für 25€?
Generell hätte ich mir - die erste Antwort ausgenommen - gerne mal Erläuterungen gewünscht, warum ausgerechnet diese Komponenten es sein sollen.
Nehmt es mir nicht übel, aber es hilft keinem hier im Forum, wenn man Fragen beantwortet, die nicht gestellt wurden oder wenn man nur die Überschrift liest.
Deshalb nochmal: welche Variante (siehe Eröffnungspost) ist besser/praktikabler als Officerechner?
Bei Variante 1: welcher Lüfter? Reichen 5400er HDDs?
Bei Variante 2: gibt es leise all-in-one-Boards mit Lüfter? Ich kenne nur die 40mm-Lüfter. Kann man einen normalen 120mm-Lüfter oder sogar Kühler raufbauen? Passiv wäre die Option, da braucht man dann natürlich 'nen Gehäuselüfter.
MfG, Myki
Achso, noch die Frage: kann man Mini-ITX-Boards in ein Midigehäuse bauen?
Edit 2: passt ein µATX Board in einen normalen Midi-Tower?
hi,
zu System 1 den Arctic Alpine 64 Pro und die Paste/Pad (MX2) ist schon dabei.
5400 HDD´s reichen auch aus.
Zu deinem Edit 2: ja passt:)
Es wird dann dieses Board hier werden http://geizhals.at/deutschland/615033?v=l&t=a&plz=Berlin#ang
Vorteil: man kann das alte Gehäuse behalten und es wird nicht so warm dadrin, weil es größer als ein Mini-ITX-System ist. Dazu ein Gehäuselüfter (lieber blasend vorne, als saugend hinten?), 2 GB Standard-Ram (oder doch lieber 4GB für Win7?), die F3 Spinpoint mit 500GB, macht insgesamt 150€. Ich denke da kann man nicht meckern.
Edit: was ich mich gerade frage: hat das Board 'nen IDE-Anschluss?
Das Board hat soweit ich sehen/lesen konnte kein IDE Anschluss. Den einen Gehäuselüfter würde ich hinten einsetzen und warme Luft nach draußen ziehen lassen. So sitzt er nicht so dicht am Ohr :).
Schade, dass kein IDE verbaut ist, muss dann leider auch ein neuer DVD-Brenner her. Allerdings ist das Board ansonsten top, da muss man die 22€ halt noch investieren.
Der 245e ist nochnichtmal teuer! Anders als der 250e, also 245e.
Willst doch das beste für dein Geld? Darum berate ich?!
Dieses Board gibt es eigentlich schon ab 70€... hat IDE.
...also meinen anderen Post haste ja. Lass einfach das Netzteil weg.
Ist meine Empfehlung, da du mit einem 245e schon ordentlich schneller bist. E-350 ist eher Multimedia.
Beim Arbeitsspeicher würde ich bei den Preisen schon zu 4GB greifen.
Solltest noch wissen dass du beim E-350 mit einem Riegel besser dran bist als mit zwei!
ABER, warum soll denn bei einem großen Gehäuse die Kühlung besser sein?
Das ist schonmal viel zu pauschal gesagt, bei selber Lüfterzahl/Drehzahl ist die Luft in welchem Gehäuse schneller einmal komplett durchgeschaufelt? Im größeren oder kleineren?
Im Q07 würde der Netzteillüfter in Kombination mit dem verlinkten Kühler ausreichen um den 245e mit 45W TDP zu kühlen. Auch das E-350 Board wäre, wenn es denn rein passen würde, versorgt.
Bleib ruhig bei mini-itx, siehe Signatur.
