Office-PC bis max. 500€ - gerne weniger
H
Hoot
Hallo CBler!
Ich möchte für meine Schwiegermutter einen neuen Office-PC zusammenstellen.
Genutzte Programme sind v.a.:
Word, Excel, Powerpoint, SPSS, Firefox/Chrome - auch mehrere Tabs
Die Programme laufen oftmals parallel zueinander, da Daten hin- und hergeschoben werden, Sachen im Netz recherchiert werden - alles sollte hier stets flüssig laufen um nervige "Workflow"-Unterbrechnungen zu vermeiden.
Ferner sollten Wiedergaben von Filmen/Flash-Anzeigen auch in FullHD flüssig laufen.
Als OS soll künftig Win7 (Pro) (64bit) dienen.
Das maximale Budget liegt bei 500€ - gerne auch weniger, sofern sich der Aufpreis nicht spürbar niederschlägt.
Als Zusammenstellung schwanke ich momentan noch zwischen folgenden System:
Als Basis für BEIDE Systeme soll dienen:
SSD:
Samsung 840: https://geizhals.at/de/samsung-ssd-840-series-120gb-mz-7td120bw-a841499.html
oder
Plextor M5S: http://geizhals.at/de/plextor-m5s-128gb-px-128m5s-a820243.html
Laufwerk:
ein gutes und günstiges - kosten meist ca 20€... wird sich daher nach Verfügbarkeit entscheiden, welches es schlussendlich wird
Netzteil:
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-300w-atx-2-31-bn140-a871337.html
Sollte eigentlich locker reichen... gibt leider keine effizienteren Modelle in dem Bereich (laut geizhals...), wichtig wäre eine möglichst geringe Lautstärke
Gehäuse:
wird sich auch nach Verfügbarkeit entscheiden
CPU/GraKa:
Hier schwanke ich noch zwischen einem i3 mit einer HD4000 (http://geizhals.de/intel-core-i3-3225-bx80637i33225-a766342.html), da einfach neuer und doch etwas leistungsstärker als die HD3000er etc. oder einer AMD-Richland (http://geizhals.de/amd-a10-6700-ad6700okhlbox-a950984.html), da nochmals stärker in CPU/GraKa-Performance und mit 65W sparsamer als das 6800K-Modell...
MoBo:
AMD: http://geizhals.de/asrock-fm2a75-pro4-dual-pc3-14900u-ddr3-90-mxgku0-a0uayz-a845185.html
Intel: http://geizhals.de/asrock-b75-pro3-dual-pc3-12800u-ddr3-90-mxglv0-a0uayz-a759350.html
Wichtig sind: HDMI, USB 3.0 (ist ja ohne mittlerweile Standard), vorzugsweise ATX (alternativ natürlich auch kleinere Versionen...)
RAM:
Günstigster DDR3-RAM mit 1866MHz (AMD) oder 1600MHz (Intel), je nach Verfügbarkeit
CPU-Kühler:
Macho? Mugen?
Frage:
Intel oder AMD?
Welche CPU?
Welche SSD? Ich denke das wird wohl v.a. Geschmackssache sein...
Das System sollte natürlich möglichst lange durchhalten...
Vielen Dank euch allen :)
LG Hoot
Nimm den A8-6500 dieser reicht auch völlig aus, der hat immer noch eine bessere iGPU als der Core i3 3225 und hat nur 200MHz weniger Takt als der A10-6700.
Bei den A8 und A10 6xxx macht auch 2133MHz RAM Sinn.
Für die oben genannten Anforderungen sollte das hier ausreichend sein (derzeit ~ 398 EUR bei Mindfactory):
1 x Plextor M5S 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (PX-128M5S)
1 x AMD A8-5600K Black Edition, 4x 3.60GHz, boxed (AD560KWOHJBOX)
1 x G.Skill RipJawsX DIMM Kit 8GB PC3-17066U CL11-11-11-30 (DDR3-2133)
1 x ASRock FM2A75M-ITX R2.0, A75 (dual PC3-14900U DDR3) (90-MXGQE0-A0UAYZ)
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x Lian Li PC-Q27B schwarz, Mini-ITX
1 x be quiet! System Power 7 350W ATX 2.31 (BN141)
Von schnelleren RAM profitiert die IGPU, daher würde ich zu DDR3-2133 greifen. (kostet vll 10 EUR mehr als 1333-Speicher) Ich würde zur 350-NT Variante greifen, da noch ein PCIe 6pin vorhanden, falls später mal GPU nachgerüstet werden soll. (kostet ja nich mehr). Wenn kein Laufwerk benötigt wird, würde ich zu diesem Gehäuse greifen: Cooltek Coolcube. Natürlich kann man auch in eine besser APU investieren, aber wie gesagt, bei den genannten Anforderungen sollte der 5600k reichen. (mit genügend Luft nach oben)
@misa
Das System wird zu laut. Wenn man wirklich mit dem Rechner arbeitet, dann würde ich es zumindest nicht ertragen wollen.
Wobei dieses BQT-NT alleine schon zu laut ist
@TE
Nimm MSI/Gigabyte-Mainboards. Sie haben 3 Jahre Hersteller-Garantie, wenn der Händler MSI/Gigabyte-Partner ist.
Als Kühler reicht ein Samurai ZZ. Die Boxed-Kühler sind bei AMD auf jeden Fall zu laut. Bei Intel geht es einigermaßen, wenn Deine Schwiegermutter Über 60 ist :)
Eine Intel-CPu würde deutlich weniger Energie brauchen und die Grafikleistung reicht für die Anforderungen locker aus. ALS CPU würde dafür sogar ein G2020 reichen. Aber wenns ein paar Jahre dienen soll, dann ist ein i3 auch nicht verkehrt. Und Wenns irgendwann nötig sein sollte, kannst Du immer noch ne Grafikkarte nachrüsten. Ist dann oft immer noch sparsamer.
Wenn Du niedrige Lautstärke willst, dann wäre Thriatlor 300 eventuell ne Überlegung wert.
Mit der Plextor M5S machst Du eigentlich nichts falsch.
Wie du richtig schreibst, wäre es für dich zu laut, aber das ist subjektiv. Die Komponenten mögen vll nicht als "silent" bezeichnet werden, aber leisere Hardware wird bestimmt um einiges teurer. Was würdest du denn vorschlagen? (Alternativvorschlag ist besser als zu schreiben, es ist etwas laut...)
Ja, stimmt schon, hier die Intel-Alternative (~400 EUR bei Mindfactory), ebenfalls gut, va stromsparender.
1 x Intel Pentium G2020, 2x 2.90GHz, boxed (BX80637G2020)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600)
1 x HIS Radeon HD 6570 Silence, 1GB DDR3, VGA, DVI, HDMI*
1 x ASRock B75M-ITX, B75 (PC3-12800U DDR3) (90-MXGLT0-A0UAYZ)
*kann man dazunehmen...
CPU-GPU:AMD A8 5500
Mainboard: MSI FM2 Wegen der guten Lüftersteuerung.
RAM: z.B: http://geizhals.de/corsair-vengeance-low-profile-blau-dimm-kit-8gb-pc3-14900u-cl9-10-9-27-ddr3-1866-cml8gx3m2a1866c9b-a806497.html
SSD: http://geizhals.at/de/plextor-m5s-128gb-px-128m5s-a820243.html
Netzteil: http://geizhals.de/lc-power-pro-line-lc7300-v2-3-silver-shield-300w-atx-2-3-a697598.html sehr leise aus persönlicher Erfahrung
Gehäuse: http://geizhals.de/aerocool-qs-200-advance-a838295.html
CPU-Lüfter: Wenn der Boxed dir zu laut ist dann: http://geizhals.de/scythe-katana-4-scktn-4000-a764637.html Runterregeln im MSI-BIOS auf unhörbaren 400rpm.
Reicht der Plaqtz in der SSD? Falls noch eine leise HDD dann: http://geizhals.de/western-digital-caviar-green-1000gb-wd10ezrx-a713746.html
Ich habe selber ein sehjr ähnliches System mit vergleichbarem Verwendungsbereich und bin sehr znfrieden.
hast du schon mal in die faq geschaut? das 375€ silent system passt sehr gut zu den genannten anforderungen, bietet sehr hohe leistung, ist sparsam und sehr leise.
Vielen Dank euch allen für die Vorschläge :)
Also dann grenze ich es mal weiter auf folgende Komponenten ein:
CPU: AMD A10-6500: http://geizhals.de/amd-a8-6500-ad6500okhlbox-a950978.html ca. 100€
oder doch 6700, da schnellere GPU und offizielle Unterstützung von DDR3-2133 und etwas potenter?
MoBo: AsRock Pro4-M http://geizhals.de/asrock-fm2a75-pro4-m-dual-pc3-14900u-ddr3-90-mxgmh0-a0uayz-a845220.html ca. 55€
RAM: G-Skill http://geizhals.de/g-skill-ares-dim...12-31-ddr3-2133-f3-2133c10d-8gab-a939422.html ca. 60€
GraKa: erst mal keine, da APU
SSD: Plextor M5S http://geizhals.at/de/plextor-m5s-128gb-px-128m5s-a820243.html ca. 80€
HDD: WD Caviar Black 500GB http://geizhals.de/western-digital-caviar-black-500gb-wd5003azex-a798650.html ca. 60€ (5 Jahre Garantie) als Datengrab
Laufwerk: LG http://geizhals.de/lg-electronics-gh24ns95-schwarz-gh24ns95-auaa10b-a864897.html ca. 15€
NT: bequiet! 350W http://geizhals.at/de/be-quiet-system-power-7-350w-atx-2-31-bn141-a871341.html ca. 35€
Lüfter: Alpenföhn http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-sella-84000000053-a601154.html ca. 20€ oder doch einen anderen? Welcher bietet besser Kühlleistung und ist leiser?
Gehäuse: sollte gut dastehen, nicht klappern und Platz für alles o.g. bieten...
Gesamtpreis bisher: 405€ + Gehäuse; bei 6700: 425€ + Gehäuse
ähm für was genau wie die leistung denn benötigt? aus deinen bisherigen angaben kann ich da nichts erkennen?
8gb ram füllen mit excel und firefox?
eine gute 3d beschleunigung in word oder für ein exel diagramm?
als cpu-kühler würde ich keinen nehmen bei dem der lüfter so eine hohe mindestdrehzahl hat und vorallem auch ein mainboard mit dem sich der kühler gut runterregeln lässt.
aerocool qs200 advance, steht auch in der faq. recht stabil gebaut, entkoppelte festplatten, einbauplätze für 120mm lüfter.
Ich empfehle dir meine sehr leise Standardzusammenstellung in diesem Preisbereich:
AMD A8-5600K Black Edition (http://geizhals.de/amd-a8-5600k-black-edition-ad560kwohjbox-a805217.html)
Arctic Cooling Freezer 64 Pro (http://geizhals.de/arctic-cooling-freezer-64-pro-a168715.html)
ASUS F2A85-M (http://geizhals.de/asus-f2a85-m-dual-pc3-14900u-ddr3-90-mibjn0-g0eay0gz-a842150.html)
G.Skill Ares DIMM Kit 8GB PC3-14900U (http://geizhals.de/g-skill-ares-dim...0-9-28-ddr3-1866-f3-1866c9d-8gab-a734615.html)
Plextor M5S 128GB (http://geizhals.de/plextor-m5s-128gb-px-128m5s-a820243.html)
WD Scorpio Blue (http://geizhals.de/western-digital-scorpio-blue-1000gb-wd10jpvt-a669218.html)
Enermax Triathlor 300W (http://geizhals.de/enermax-triathlor-300w-atx-2-3-etl300awt-a823665.html)
Fractal Design Core 1000 (http://geizhals.de/fractal-design-core-1000-fd-ca-core-1000-bl-a636822.html)
ASUS DRW-24B5ST (http://geizhals.de/asus-drw-24b5st-schwarz-90-d4chvb-ub0010-a751440.html)
Optional das o.g. System mit einer neuen Richland APU:
AMD A8-6600K Black Edition (http://geizhals.de/amd-a8-6600k-black-edition-ad660kwohlbox-a950982.html)
Die Zusammenstellung ist in einem etwas kompakteren Gehäuse untergebracht und komplett über Hardwareversand beziehbar. Gutschein: http://www.gutscheinsammler.de/gutscheine/hardwareversand
oder ein anderes Gehäuse:
AeroCool QS-200 Lite (http://geizhals.de/aerocool-qs-200-lite-schwarz-en58995-a777158.html)
AeroCool QS-200 Advance (http://geizhals.de/aerocool-qs-200-advance-a838295.html)
Fractal Design Define Mini, schallgedämmt (http://geizhals.de/fractal-design-define-mini-fd-ca-def-mini-bl-a603084.html)
oder ein anderer CPU-Kühler:
EKL Alpenföhn Sella (http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-sella-84000000053-a601154.html)
+ ggf. Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PE-P (http://geizhals.de/noiseblocker-nb-blacksilentpro-pe-p-a-a645738.html)
Im Hinblick auf die Wahl der CPU/GPU:
Ich habe mich für eine AMD-APU entschieden, weil diese im Preissegment um 100€ ein gutes P/L-Verhältnis bieten und die integrierte GPU doch potenter als die der Intel-Derivate ist, was in meinen Augen doch den Punkt Zukunftssicherheit etwas besser aussehen lässt.
Gleiches mit den 8GB-RAM - meine Schwiegermutter soll sich die nächsten Jahre einfach um nichts kümmern müssen und einfach drauflos tippen können :)
Ansonsten kann ich den Punkt natürlich vollkommen nachvollziehen.
Ferner ist es ja so, dass um die 100€ mehrere interessante Modelle vorhanden sind:
A10-5800 - 110€
A8-6500 - 100€
A10-6700 - 120€
A8-6600K - 100€
Welcher ist zu empfehlen?
QS200 Stabil???
Die Entkopplung ist bei diesen Ringen für Die Katz. Das ganze Blech vibriert dann drin. Ist natürlich in seinem Fall egal, weil nur eine SSD reinkommt, aber sonst ist das Ding ziemlich billig.
@Hoot
WD Black ist eine sehr schnelle und hochwerige HDD aber entsprechend laut! Für Datengrab reicht eine WD Green locker. Ich würde Black nehmen, nur wenn ich auf eine SSD verzichte.
@Karatebock
Ist deine Meinung bezüglich des QS 200 ADVANCE aus persönlicher Erfahrung oder was gehört? Bei mir ist die HDD Green im QS 200 Advance kaum wahrnehnbar!
@Paulo
sagen wir mal so, ich entkoppel Notebook-Platten durch Aufhängung mit Gummiseilen ;)
Bin ein Silentfetischist von der übelsten Sorte.
Aber auch für Standard-Gehäuse ist das Ding schlicht zu laut.
Ich bin aber normalerweise auch Gehäuse gewöhnt, die aus 0,7-0,8mm Stahl gefertigt sind.
Und Enkopplung bringt nciht, wenn das Blech auf dem die Festplatten befestigt sind selber dann vibriert, weil es so instabil ist.
So habe mal alles nochmal durchgeschaut und "überdacht", sodass folgende Zusammenstellung dabei rauskommt:
1 x Western Digital Caviar Green 500GB, SATA 6Gb/s (WD5000AZRX)
1 x AMD A8-6500, 4x 3.50GHz, boxed (AD6500OKHLBOX)
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 8GB PC3-17066U CL10-12-12-31 (DDR3-2133) (F3-2133C10D-8GAB)
1 x MSI FM2-A75MA-E35, A75 (dual PC3-14900U DDR3) (7721-020R)
1 x Scythe Katana 4 (SCKTN-4000)
1 x BitFenix Prodigy weiß, Mini-ITX (BFC-PRO-300-WWXKW-RP)
CPU:
Der A8-6500 sollte ja genug Leistung besitzen und da "nur" 64W TDP auch besser zu kühlen sein -> leiser
Lüfter:
Katana - leise; Lüfter dabei? Probleme im Gehäuse?
HDD:
WD Caviar Green: leiste, als Datengrab
RAM:
DDR3-2133: mehr Leistung für die APU-GPU
SSD:
als Systemplatte, Samunsg 840 besser?
Gehäuse:
irgendwer Erfahrungen mit dem Bitfenix? Den Frauen gefällts, da in weiß; viele Schächte: Platz für 3,5" und 2,5" (der gepostete Cube sah auch gut aus, hatte aber leider nicht genug Platz für beides)
NT:
LC besser? andere leisere Möglichkeit, die im preislichen Rahmen liegt?
Würdet ihr noch was ändern? Ist das System leise? Verbesserungsvorschläge? Passt alles ins Gehäuse?
Vielen Dank euch :)
Super, vielen Dank :)
Dann natürlich das miniATX-Board - hatte ich komplett übersehen.
Der Rest (auch Katana) sollten dann ohne Probleme passen?
Sollte dann auch relativ leise sein, oder? :)
In das Prodigy passen CPU Kühler bis 16,0cm und der Katana 4 ist laut Hersteller 14,3cm Hoch, also sollte der reinpassen.
