Office-PC für Win11
MK8025GAS
Feb. 2015
Guten Morgen
Ich möchte meinen 10 Jahre alten PC ersetzen und einen neuen mit Win11 kaufen.
Anwendungszweck: Office-Arbeiten, im Internet surfen, Videos schauen, Musik hören.
Thema Gaming: Bisher habe ich einen i5-4590 und eine GeForce 750T, das hat mir absolut ausgereicht, um Burnout Paradise, Half Life 2, Dishonored oder Deus Ex zu spielen. Mir reichen diese Spiele. Wenn ich sie weiter spielen kann, ist es ok. Neue werde ich eher nicht kaufen. Monitor-FPS etc. spielen für mich keine Rolle.
Geplante Nutzungszeit:
8+ Jahre, gerne mit der Option, z.B. nur HDD auszutauschen.
Ich habe mir den Power-PC der Kaufvorschläge zusammengestellt, teilweise mit zwei Optionen, da ich bei der Auswahl nicht immer sicher war. Auf einen Mini-PC möchte ich aufgrund der fehlenden Aufrüstbarkeit verzichten.
https://www.digitec.ch/de/shoplist/...cZwnYHLDxvkia0DJmJhLYSfsZwTvgezATBfRM_qLJsjmw
Dazu habe ich noch Fragen:
1) In einem anderen Thread wurde mir als Upgrade die 8700G empfohlen, in der Kaufberatung werden der 9600X bzw. der 7700 empfohlen. Was ist der Unterschied zwischen den drei Upgrades? Und passen sie zum gewählten Motherboard?
2) Beim Motherboard hätte ich gerne hinten mindestens 4 USB-Anschlüsse (für Tastatur, Drucker etc.) sowie gerne einen Audiojack hinten. Die USB-Anschlüsse sind ein Muss, die Audio-Klinke nicht unbedingt, solange sie vorne besteht. Gibt es eine Alternative zum Motherboard? Evtl. dann auch mit 3 Monitoranschlüssen?
3) Sind die Kühler ok?
4) Sind die verlinkten Gehäuse die gleichen? Sie heissen anders, sehen aber gleich aus.
5) Ich würde nebst der SSD (fürs OS) noch mindestens eine HDD einbauen. Die hat Platz, sehe ich das richtig?
6) Habe ich etwas übersehen? Habt ihr weitere Anmerkungen?
Danke für eure Hilfe!
Möchtest du mit dem PC spielen?
nur selten, ist keine Priorität
Welche Spiele genau?
Need for Speed: Hot Pursuit, Burnout Paradise, Dishonored - also eher ältere Spiele
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1920*1080
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
mittlere bis hohe
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
30 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Ab und zu ein Video schneiden mit Avidemux oder mit Audacity eine MP3-Datei bearbeiten. Je nachdem Bildbearbeitung über das Online-Programm von Adobe im Browser.
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Lan mit Internet bis 10Gbit/s, also nicht nur WLAN
Gerne viele USB-Anschlüsse für Drucker, Logitech-Receiver, Sticks etc.
3.5mm Klinke für Audio
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Mindestens zwei, evtl. die Möglichkeit, auf 3 upzugraden.
Aktuell nutze ich den Dell U2312HM https://www.chip.de/test/Dell-UltraSharp_U2312HM-23-Zoll-TFT-Test_139887659.html und den EizoFlexScan EV2316W https://www.eizo.com/products/flexscan/ev2316w/
Beide haben Display-Port-Anschlüsse und DVI-Anschlüsse, kein HDMI.
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
- Prozessor (CPU): Intel Core i5-4590, 3,3GHz
- Arbeitsspeicher (RAM): 2 4GB-Riegel, Crucial Ballistix Sport DDR3-1600
- Motherboard: GIGABYTE H97N-WIFI
- Netzteil: Corsair CS Series CS450M 450W
- Gehäuse: Lian Li PC-Q33 (20*30*36)
- Festplatten: Crucial CT500 GB, Crucial CT256 GB, Western Digital 4TB
- Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 750Ti
Am ehesten würde ich die Festplatten weiternutzen; ich glaube, der Rest ist zu alt.
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
max 1000
Wann möchtest du den PC kaufen?
in 3-4 Wochen
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
  2. mit Hilfe von Forenmitgliedern gemeinsam zusammenbauen (Helferliste)
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Nicht mehr up-to-date ...
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Servus
Alternativ ginge auch ein moderner MiniPC
natürlich kannst dann deine Alten Disks nicht weiter benutzen und vermutlich solltest auch einen USB Hub dazukaufen
dafür klein, sparsam, ein fertiges Gerät (musst nix herumbasteln)
Und wenn du einen AMD 8700G oder sogar Ryzen AI Max kaufst, hast mehr als genug performance auch für Spiele (vielleicht nicht AAA)
beispiel hier: https://www.computerbase.de/artikel/pc-systeme/chuwi-aubox-amd-ryzen-test.93834/
Reaktionen: omavoss, JumpingCat und zivilist
Danke für den Input. Das habe ich mir auch schon überlegt, aber genau aus diesen Gründen wieder verworfen.
till69 schrieb:
Danke für den Vorschlag. Ich würde lieber auf AMD bleiben, die Firma ist mir irgendwie sympathischer als Intel ... :)
Reaktionen: the_nobs
Würde auch sagen: Mini-PC oder PC der erstmal mit integrierter GPU startet und wo du später eine separate (diskrete) Grafikkarte einbauen könntest (wenn du doch ggf. mal mehr Leistung zum zocken brauchst), wie https://www.dubaro.de/Gaming-PCs/Du...-Ryzen-7-8700G-mit-AMD-Radeon-780M::7263.html (Achtung: ist ohne Windows, kann man dazu wählen. Montage: kann man beim konfigurieren auch als Montagesatz wählen)
Ich habe vor einger Zeit ein PC mit einem AM4 5800G gebaut..
Meine Tochter spielt damit auf einen 2k Monitor auch modernere Sachen und hat sich bis jetzt noch nie beschwert. von meinen HauptPC ist jetzt eine Geforce 2060 übrig, dich da jetzt verbauen werde...
Wenn AMD, dann würd ich auch ohne dezidierte Grafikkarte starten. Nachrüsten geht einfach...
till69 schrieb:
Ein 245K liegt im Leerlauf bei ca. 23W (Steckdose), ein 8700G wurde bei CB mit 38W gemessen.
Das sind 15W differenz
bei 12h 365 Tage im Jahr, ergibt das ~65 kWh
das sind bei .2€ pro kWh rund 13 € im Jahr....
Dafür hast Grafikleistung die ohne probleme FullHD schafft überall außer AAA Games...
Gebe dir aber Recht
Das sollte sich @MK8025GAS überlegen
till69 schrieb:
Office (Effizienz bei Niedriglast) ist nicht die Kernkompetenz von AMD
Prinzipiell nicht falsch, kommt aber auch auf das System an, auch ob die neueste BIOS-Version und Chipsatztreiber drauf sind.
Mein Büro-PC mit Ryzen + Maus und Tastatur, siehe Sig oder direkt in mein Profil gehen, verbraucht etwa 26Watt, gemessen an der Steckdose.
Wolfgang.R-357: schrieb:
hast du einen Link dazu?
Klick, und Intels Gen.15 ist nochmals effizienter geworden
Und meine eigene Messung (265K/Z890 + 32GB DDR5@6400 + 4TB NM790 + PP13 750W):
MK8025GAS schrieb:
Ist das besser? Sind das die richtigen Komponenten?
Und gibt es eine passende (günstige) Grafikkarte, die noch passen würde, oder laufen die Grafikanwendungen (und allenfalls die Spiele) auch ohne GraKa?
Schaut ok aus
Alte und "einfache" spiele gehen sicherlich auch ohne dezidierte Graka
Falls du aber vor hast mal aufzurüsten, würd ich ein 650 W netzteil nehmen.
Zur sicherheit, kostet auch nicht viel extra.
Reaktionen: MK8025GAS
