Office PC - Überprüfung
r0flc0pter
Jan. 2007
Servus,
da mein alter Office PC langsam in die Tage gekommen ist hab ich mich mal umgeschaut und etwas zusammengestellt. Der PC wird an 3 Bildschirmen angeschlossen, zusätzlich wird noch eine Fritz!Fax Karte am PCI Slotz angeschlossen. Dadurch das alte Programme laufen müssen und diese auf Vista und Windows 7 !nicht! laufen wird als Betriebssystem XP installiert werden müssen. Der CPU sollte für einen Office PC schon etwas größer Dimensioniert werden da doch öfters mal etwas mehr berechnet werden muss. Die Grafikkarte wird mit keinen 3D-Anwendungen oder sonst irgendwas belastet, eine "billige" würde ausreichen, deswegen würde ich auch meine alte verwenden wenn das i.O ist.
Mainboard:
http://geizhals.de/asrock-h77-pro4-mvp-dual-pc3-12800u-ddr3-a746893.html
CPU:
http://geizhals.de/intel-core-i3-3220-bx80637i33220-a766343.html
Netzteil:
http://geizhals.de/cougar-a400-400w-atx-2-3-a543127.html
RAM:
http://geizhals.de/corsair-valuesel...-9-24-ddr3-1333-cmv4gx3m2a1333c9-a476985.html
Grafikkarte:
alte? (http://www.gpureview.com/Radeon-9250-PCI-card-305.html ist nicht genau die die ich habe aber müsste ziemlich genau hin kommen, hab auch eine PCI und ist eine 9250)
Festplatte:
http://www.mindfactory.de/product_i...5000AZRX-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s.html
Muss nicht groß sein, 100Gb würden theoretisch auch reichen
Laufwerk:
altes
Comport:
http://www.amazon.de/LogiLink-PCI-E...F8&qid=1365446920&sr=8-3&keywords=seriell+pci
Gehäuse:
http://geizhals.de/xigmatek-asgard-iii-schwarz-a605241.html
Folgende Fragen sind noch offen:
1) Kann ich mit dem aktuellen Mainboard und Netzteil später noch einen i7 für den Sockel einbauen? Vll sogar mit einem kleineren Netzteil?
2) Genügt die alte Grafikkarte oder doch lieber auf eine neue Express umstellen ? (mindestens 2 Bildschirme Unterstüzung, besser 3 da ich dann die Onboard Grafikkarte nicht nutzen müsste)
3) Sinnvoll den VGA - Slot auf dem Mainboard mit nutzen oder lieber noch eine Grafikkarte kaufen oder gar eine mit 3 Bildschirmen Unterstützung?
Vielen Dank schon mal und Gruß,
roflc0pter
Mh, kannst natürlich deine alte 9250 weiter verwenden, ich würde jedoch Aufgrund des alters der Karte drüber nachdenken die in Rente zu schicken.
Mit dieser Karte: http://geizhals.at/de/sapphire-radeon-hd-6450-flex-11190-12-20g-a711483.html kannst du direkt 3 Monitore ansteuern, ist natürlich auch die Frage wie die Monitore angeschlossen werden? DVI? VGA? Displayport?...
Ansonnsten sieht das ganze schonmal gut aus...
Zu deinen Fragen.
1.) Ja, es würde sogar ein 300W Netzteil reichen!
2.) wie Eingangs geschrieben, mit der Flex kannst du 3 Monitore an die Graka anschließen... ich hab mal ne passive Rausgesucht, da du damit nur Office vorhast, sollte dir das ja entgegen kommen.
3.) Die Frage is halt wie die Monitore angesteuert werden ;-)
Achja... schonmal den WinXP Mode unter Windows 7 getestet?
Warum willst du die integrierte Grafikeinheit nicht verwenden? Da könntest du auch 3 Bildschirme daran betreiben, einen allerdings nur analog. Wenn du willst, kannst du auch Grafikkarte und die integrierte gleichzeitig nutzen.
Beim Netzteil kannst du tatsächlich zu einem kleineren greifen. Selbst mit einem i7 würde eines mit 300 W reichen: http://geizhals.at/de/?cat=WL-241053&sort=p
Ich würde auch die alte Grafikkarte in Rente schicken. Wenn die in drei Wochen an "Altersschwäche" stirbt sitzt du zunächst ohne Grafikkarte da...
Zu Windows XP: Hast du schon versucht, die Programme in Windows 7 oder 8 im Kompatiblitätsmodus zum Laufen zu bekommen? Bei XP gehen nächstes Jahr mehr oder weniger die Lichter aus weil der Support und die Updates eingestellt werden. Wäre vielleicht also auch eine Überlegung.
windows 7 pro mit xp-modus (download) müsste bei den meisten programmen die unter windows 7 normal nicht laufen gut funktionieren.
das mainboard hat doch anschlüsse für die grafikeinheit der cpu.
Ich würde dir empfehlen Windows 7, oder 8 zu benutzen und die alten Programme dann halt in einer VM mit WinXP auzuführen.
Von Windows XP solltest du dich verabschieden. Nächstes Jahr wird das sicher von Viren nur so überflutet, wenn der Supportzeitraum abgelaufen ist.
Die Grafikkarte ist ein schlechter Witz, lass sie sein oder kauf was aktuelles.
Mit DirectX-8.2 :rolleyes:
Wenn dir 100 GB Plattenplatz langen, greif zu einer 120 GB SSD (z. B. Intel).
Wenn ne Festplatte, dann keine Green, sondern eine mit 7200 rpm.
Wofür ein i7 bei nem Office-PC?
Ich würde da alles raus schmeissen und komplett auf was aktuelles, neues, effizientes setzen. Dann auch gleich was kleineres in mATX, gut aber leise gekühlt. Keine HDD rein, sondern alles von einer etwas größeren SSD. Auf jeden Fall die 8GB, Windows XP wird mit Sicherheit (würde ich gar nicht mehr nutzen, kann man auch anders lösen) mal abgelöst werden.
Die Anforderungen mit den Bildschirmen würde ich mit einem Aufpreis zu einer dafür gut geeigneten, aktuellen HD 7750 lösen.....auch wenn die Leistung (zur Zeit) nicht wirklich benötigt wird, wäre mir der Komfort das wert.
Intel Core i3 3220
Thermalright True Spirit 90 M
Gigabyte GA-B75M-D3H
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
XFX Radeon HD 7750 Core Edition Dual-Slot, 2GB
250GB Samsung 840 Basic Series SSD
LG Electronics GH24NS95
350 Watt Cougar A-Series
Chieftec LT-01B
2 x Enermax T.B.Silence PWM 120mm
Alles bei Mindfactory = 583,57€
Ist zwar für einen Office-PC gutes Geld, aber für das was man damit bekommt (finde ich) eine top Sache, die man sich überlegen kann.
Chiller24: Du hast schon gelesen, was der Einsatzzweck ist? Die Kiste ist aufs übelste überzogen und bringt gegenüber den anderen Vorschlägen nichts außer weniger Kohle aufm Konto.
Meine Empfehlung für Office wäre nen Pentium/Athlon(APU) + SSD mit 120 GB und dazu nen günstiges Brett mit allen benötigten Anschlüssen Cougar A350/bequiet System Builder 350W. Das alles in nen Gehäuse nach Geschmack mit einer Größe nach Wunsch und gut ist.
Da noch nicht genannt wurde, was die größeren Berechnung sind, bleib ich mal bei dem Gedanken, das es sich hierbei um 20 Tabs bei Firefox oder alle halbes Jahr um Video Bearbeitung vom Familienurlaub handelt. Dafür langt auch ne kleinere CPU, die braucht halt dann etwas länger, kostet aber auch nur die Hälfte.
Ein ITX System wäre für diesen Anwendungsfall im übrigen auch überhaupt kein Thema und sehr einfach zu realisieren in einem schön kleinen Gehäuse.
Danke erstmal für die zahlreichen und auch konstruktiven Vorschläge!
Also die Monitore haben alle einen VGA - Anschluss, somit könnte ich die oben genannte Grafikkarte von "Punk2018" verwenden, oder habt ihr noch einen anderen besseren als Vorschlag?
Funktioniert die ComPort Karte mit dem Mainboard? Bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher ...
Lüfter für das Gehäuse?
Das mit der SSD werde ich definitiv machen, da diese nur etwa 40€ mehr kostet und man dadurch doch nochmal etwas an Geschwindigkeit gewinnt.
Irgendwie hab ich bei dem System ein bisschen Bauchweh nur ein 300W Netzteil zu verbauen, aber wenn ihr glaub das es reicht, dann glaub ich euch das :-)
Das mit Windows 7 werde ich aufjedenfall testen, ich habe ja dann Zeit und stehe nicht unter Druck den neuen Computer gleich produktiv einzusetzen. Somit kann ich dann schauen ob ich alles unter W7 zum laufen bekomme.
@Minimax83 Der ComPort wird zum Ansteuern eines externen Bauteils benötigt
Also das Setup sieht dann wie folgt aus:
Mainboard:
CPU:
Netzteil:
RAM:
Grafikkarte:
Festplatte:
http://geizhals.de/plextor-m5-pro-128gb-px-128m5p-a820221.html
Adapter 3,5 auf 2,5 Zoll:
http://www.mindfactory.de/product_i...Zoll--6-3cm--SSD-HDD-auf-3-5Zoll--8-9cm-.html
Laufwerk:
altes
Comport:
Gehäuse:
Danke und Gruß,
roflc0pter
Wie gesagt, 300 Watt reichen auch dicke, wenn du eines mit 250 Watt bekommen würdest, wär das auch kein Problem ;)
Alles klar, werde die Tage bestellen. Die ComPort Karte mit PCIe 1.0a sollte sich ja mit dem PCIe 2.0 x1 Slot vertragen, hoffe ich.
