Ohne CPU lüfter starten?
zottie56
Okt. 2014
Hallo
Ich habe an meinem Fan-Setup etwas geändert. Aus Platzgründen steckt nun am CPU-Lüfter-Steckplatz kein Lüfter mehr drin.
Der CPU wird aber trotzdem über den Radiator gekühlt.
Wenn ich den PC nun starte kommt eine Fehlermeldung und er geht wieder aus.
Wie schalte ich das ab?
Mainboard, cpu..... in sysprofile.
lg zottie
Wenn, dann kann man die CPU-Lüfter-Überwachung im Bios/UEFI abschalten ...
Also da mal reinschauen oder im Handbuch wird das wohl auch beschrieben sein.
oder man klemmt einfach einen Gehäuse Lüfter drauf an ... geht auch ... er will halt wissen das da ein CPU Lüfter da ist .
Drehzahlüberwachung für den CPU_FAN im UEFI/ BIOS deaktivieren oder stattdessen einen Gehäuselüfter auf den Anschluss CPU_FAN stecken.
Steck da kein Lüfter auf dem Anschluss oder ist die Drehzahlüberwachung im UEFI/ BIOS nicht deaktiviert meckert das System bzw. geht es aus um ggfs. einen Schaden abzuwenden.
Ist im Monitor-Menü zu finden, CPU Fan Speed Low Limit auf Ignore stellen ....
Besser wäre es den rpm der Pumpe (falls diese so etwas hat) da anzustecken...
